westwood model CKV2033TXT
69uzi
Un dump pntru acest model are cineva?
A fost trasnit : schimbat tranzistor primar, ptc, memorie  si acum porneste si se opreste in led verde.In Off tubul ramane alimentat si ledu de power verde.
Editat de 69uzi
  • Răspunsuri 18
  • 69uzi
    9
  • Florinel TV
    6
  • FLORIN IORDACHE
  • dan cod
Nu cumva e vorba despre un chassis 11AK30/A4 ??? Daca e asa,atunci ar trebuie sa functioneze si cu o memorie goala nescrisa...doar ca trebuie intrat in sm...ca sa-i faceti mici modificari la geometrie.
Astept raspuns daca e vorba despre acest chassis...... !!! Aaaa,si daca e sa ne spuneti si procesorul de la acest tv-u...ST92195....  :reytre
11AK30A14 sasiu, iar procesorul este ST92195C7B1/OER.
AM PUS MEMORIE GOALA SI PORNESTE CU EA, INSA PROBLEMA ESTE ALTA: NU APRINDE LED ROSU DE STANDBY INTRA DIRECT IN VERDE SI PORNESTE DUPA CATEVA SECUNDE BUNE, LA COMANDA OFF LEDUL RAMANE VERDE SI TUBUL RAMANE PORNIT.
Editat de 69uzi
si daca si acel procesor este defect? pune pinul 47 la masa sa vezi daca sta in sby cu led rosu , si asa stii daca mai este ceva defect , eu am vreo 5 buc cu acest defect nu face off
Pin 47 pus la masa opreste tubul insa ledul ramane verde ca si cum ar fi pornit.
Bun, schimbat procesor, in on am 140 mv si in in of in prima secunda am 5v si ledul rosu, apoi am 3,7v si ledul verde.
Atunci trebuie verificate urmatoarele piese Q804 ,R831 22K , D801 6V8 , R833 180 OMI , R811 22K , Q802 R814 , D812 1N4148 , MCR22 acesta trebuie schimbat din oficiu si mai sunt dar acum verifica pe aceste piese succes
pai vezi daca puneai deodata ce am zis sa pui pinul de proc la masa atunci nu mai spuneam ca este procesor defect
