TOSHIBA 40XF350P nu porneste
yokoono
TOSHIBA 40XF350P nu porneste.
La introducerea in priza se aprinde ledul rosu de la stb. La actionarea butonului de power nu se intampla nimic (nici nu se atrage releul). Ca parte de alimentare aste prevazut cu 2 surse de alimentare: una principala si una intermediara.
La pornirea fortata sursa principala da toate tensiunile corecte: 5vstb (apare la introducerea in priza), 24v, 18v, 40v. Sursa intermediara genereaza: 5v100Hz, 5v2, 9v, 12v (pentru lcd), 32v (pentru varicapuri), 26,5 (pentru sunet). Am alimentat-o, pe rand, dintr-o sursa externa si, in functie de comenzi, toate tensiunile sunt corecte. La actionarea butonului de power se activeaza doar 5v100Hz si 5v2. Circuitul de power on (tensiunea lipseste cu desavarsire) duce pana la un pin al unui integrat T5CB5-6UK1. Am cautat un datasheet pentru el si nu am gasit. Am vrut sa vad macar daca este alimentat. Zice ca este procesor de control. Sau (ar fi ideal) o schema a tv-ului gasesc pe la dvs. ?.
L.E. Am gasit un manual. Revin daca nu este ce trebuie.
Editat de yokoono
  • Răspunsuri 13
  • yokoono
    6
  • FLORIN IORDACHE
  • leoncris
  • winstyle
Am și eu un Toshiba , alt model , cu același simptom . Dacă tensiunile sunt bune și  nu  sunt condensatoare electrolitice cu ESR mărit  , atunci este foarte probabil să fie problemă de soft . Așa este si in cazul meu . Deși , nu aș exclude si procesorul ca fiind defect . Apropo , procesorul se incălzește repede dacă il țineți alimentat câteva minute ? . Ce memorie are , EEPROM sau FLASH ?
Acelasi manual l-am gasit si eu. La fotografii nu se potriveste. Probabil ca cel de la mine este v1 nu v2. Ca schema electrica in mare se mai potriveste pe ici pe colo.
Am ramas la T5CB5-6UK1 (QA01) care ar trebui sa dea tensiunea de power on. Se alimenteaza din 5vstb si 5v2 (care apare la apasarea butonului de power). Tot legat de el mai are un regulator de 3,3v. Si aceasta tensiune este prezenta. Totul ar fi ok doar ca lipseste tensiunea de pornire. Nu spun ca integratul este ars dar daca aflu ce il blocheaza este posibil sa revina la zilele lui bune.
Am observat ca daca apas continuu butonul de power tensiunea de 5v2 apare si dispare dupa cateva secunde sa si cand ar intra o protectie.
Am desfacut si invertorul. Toate sigurantele bune, nu prezinta scurt pe mosfeti, piese afumate, carbonizate, incalzite.
Dupa schema descarcata memoriile ar fi eeprom. Nu se incinge nimic.
Nu le masurai. Ma gandeam ca ar trebui sa dea un semn de viata la pornire si apoi sa intre protectia invertorului. Ma uitai la invertor si este curat ca lacrima. Asta ori este in priza ori nu este tot un drac este.
Mai las sa se lumineze un pic (pana maine dimineata cand se duc oltenii ia piata) si trec la procesor (alimentari cat cuprinde de 1,8, 2,5, 3,3v).
Pe placuta cu procesorul scrie: fata- TOSHIBA PE0422 V28A000525A1 spate- NP-150TL/NP-150B
Am alimentat separat placuta cu 5V si am masurat toate regulatoarele : IC 402,383,410,411,420,682,683,403,921,924,923. Toate tensiunile de 3,3, 2,5, 1,8v sunt prezente si corecte. Procesorul se incalzeste destul de putin si nu frige nici dupa 15 minute de stat sub tensiune - chiar fara racire.
Cum ii dau de cap ?.
L.E. Consumul de de 1A. Pe cuartz am (fata de masa) 2,40 pe un pin si 2,48v pe celalalt.
L.E 2 Memorii eeprom IC413- MSEE32K8D, IC654,IC655- MSEE5128G
Editat de yokoono
Acum ceva vreme am avut la reparat, un tv toshiba, nu mai stiu ce model era, dar defectul era asemanator(nu iesea din st-by), l-am rezolvat cu reflow. Modulul cu procesorul la care am facut reflow, era foarte asemanator cu cel din imagine, doar atit ca nu avea blindajul de ecranare, ulterior i-am adaugat un radiator.
Editat de Vizitator
Acesta este modelul.
Am mai facut niste sapaturi pe placa de alimentare intermediara la circuitele de protectie. Am gasit, zic eu, ceva suspect. In QE160, la pinul 5 intra 18v. Pe pinul 4 trebuie sa am 3,3V. Am alimentat placa cu 18v, pe pinul 5 am 5v (prin rezistenta) dar pe pinul 4 tensiunea este 0. La QE150 care este identic ( placa alimentata cu 24v) am 5v pe pinul 5 si 3,3v pe pinul 4 (corect). Suspectez QE160.
L.E. Iesirile celor 2 integrate sunt puse in paralel. Am 3,3V la ac detect (din regulatorul de pe 24v) dar tot nu porneste tv-ul. Masuratoare cu pornirea fortata a sursei.
Editat de yokoono
Eu zic ca daca procesorul nu lucreaza(soft sau conexiuni BGA compromise), ca sa faca comenzile intr-o anumita ordine, degeaba faci alimentari externe......eu as fi de parere sa incerci, macar un aer cald(150 de grade) cu suflanta, la procesor(30-60 sec) si vezi daca tv-ul porneste.
Suflat cu feonul, bagat la cuptor si nimic. Asta este. Nu da nici comanda de power lcd care deschide regulatorul de 12V ce alimenteaza t-conul. Ramane deci ca la inceput. Mai mult, pentru un ciubuc "costeliv", nu marita sa ma chinui. Multumesc tuturor pentru ajutorul acordat.
