HAKKO T12 cum se citeste temperatura?
briobit
Dupa cum spune titlul incerc sa inteleg cum se face citirea la acest tip de letcon in ideea ca se pot scoate din maner si schimba iar pe corpul tijei nu vad ddecat 2 contact electrice care probabil sunt rezistenta. Deci cum citesc temperatura? Este fiabil acest tip de letcon?
Editat de briobit
  • Răspunsuri 8
  • briobit
    5
  • Den
  • kinderu56
  • franzm
In functie de curent/tensiune ia si valoarea temperaturii,prestabilita,dar sigur cu abatere mare .La tipul asta,fara senzor,este nevoie de calibrare.Ieftin de construit.
Vârfurile au un termoelement în serie cu rezistenta de încalzire. Masurarea temperaturii se face cu încalzirea oprita. Necesita compensare pentru temperatura jonctiunii reci. Amanunte gasiti aici, unde scrie "Temperaturerfassung und Heizelement" sau aici.
Ceva asemanator, dar fara senzor suplimentar, a aparut la începutul anilor '90 în RET (din câte îmi amintesc, se masura valoarea rezistentei elementului de încalzire în momentul trecerii prin zero al tensiunii de alimentare).
Editat de franzm
  • 8 luni mai târziu...
