iop95 Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Incercati sa anulati si protectia, sa vedem daca se incinge traful; pentru asta conectati pinul 4 la pinul 5 printr-o rez de 1k si intre pinul 4 si masa puneti un LED cu anodul la pinul 4. Din moment ce tranzitorii "scapa" in secunda in care se face aprinderea, nu e un scurt net, deci nu va fi un risc pentru ei. Inainte masurati si rezistena prin care e pusa lampa la masa (poate fi in serie cu o dioda, depinde de schema); ce valoare are? Daca rez a patit ceva si e devalorizata (peste 20-25% mai mare) e normal sa intre in protectie. Link spre comentariu
kty Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 (editat) Prietene depanator de ocazie neuronii pierduti de amabilii colegi depanatori in incercarea disperata de a te face sa intelegi ceva din logica depanarii acestui televizor in lipsa dorintei tale de a o intelege nu va duce decat la probleme gave de sanatate din partea lor-Tu tot alienat vei ramane(nu vei pricepe nimic nici daca esti dus de mana//////!-iar ei vor face infarct enervandu-se de cat de redus esti! Concluzia sau MORALA! FOLOSESTE GOOGLE PRIMA DATA SI DOAR DACA NU INTELEGI CEVA (IN CAZUL TAU E O PROBLEMA!) INTREABA CEVA!!! Editat August 31, 2016 de kty Link spre comentariu
florinursu24 Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 Prietene depanator de ocazie neuronii pierduti de amabilii colegi depanatori in incercarea disperata de a te face sa intelegi ceva din logica depanarii acestui televizor in lipsa dorintei tale de a o intelege nu va duce decat la probleme gave de sanatate din partea lor-Tu tot alienat vei ramane(nu vei pricepe nimic nici daca esti dus de mana//////!-iar ei vor face infarct enervandu-se de cat de redus esti! Concluzia sau MORALA! FOLOSESTE GOOGLE PRIMA DATA SI DOAR DACA NU INTELEGI CEVA (IN CAZUL TAU E O PROBLEMA!) INTREABA CEVA!!! Ai dreptate,data viitoare o sa incerc mai intai sa inteleg principiul de functionare al componentelor electronice,si mai apoi daca o sa stiu cum functioneaza si interactioneaza intre ele,o sa scriu si eventual o sa adresez o intrebare in legatura cu acesta,daca o sa citesti de la inceput subiectul o sa vezi ca am mentionat faptul,ca nici macar nu inteleg limbajul ..electronic..si rog sa se explice mai pe intelesul meu.....de aici tu care esti mai invatat decat mine in domeniul asta ce concluzie tragi ??? oricum multumesc colegilor care au avut rabdare cu mine,si au incercat sa explice cum se dezactiveaza protectia,se poate inchide mersi. Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Pai acum mergeti pana la capat sa vedem unde era problema, poate mai ajuta pe cineva. Link spre comentariu
florinursu24 Postat Septembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2016 cu protectia anulata,se aude cum doua CCFL sfaraie sau nu stiu cum sa ma exprim si se incalzesc chiar si firele de la lampile respective,asa ca pe cele 2 CCFL leam deconectat,si tv-ul merge cu putina umbra pe la mijloc,insa ciudat este ca cele 2 trafuri de la CCFL deconectate raman in continuare fierbinti.. http://imageshack.com/a/img921/2829/QzbmHW.jpg http://imageshack.com/a/img922/7396/m5XkAF.jpg Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 (editat) cu protectia anulata,se aude cum doua CCFL sfaraie sau nu stiu cum sa ma exprim si se incalzesc chiar si firele de la lampile respective,asa ca pe cele 2 CCFL leam deconectat,si tv-ul merge cu putina umbra pe la mijloc,insa ciudat este ca cele 2 trafuri de la CCFL deconectate raman in continuare fierbinti.. http://imageshack.com/a/img921/2829/QzbmHW.jpg http://imageshack.com/a/img922/7396/m5XkAF.jpg Posibil ca cele 2 trafuri sa fie defecte si lampile sa fie bune, dai afara cele 2 trafuri si pui la loc alte 2, tot de pe acelasi invertor, asta e un test ca sa vezi ce este de vina, trafurile sau lampile. Asta o faci tot cu protectia anulata. Editat Septembrie 1, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Cele 2 trafuri au spire in scurt in primar... si tensiunea secundara e mult mai mare, de-asta "sfaraie". Trebuiesc schimbate traf-urile.. sau rebobinat primarul daca e cumva separat de secundar... n-are mai mult de 25-30 spire... Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Cele 2 trafuri au spire in scurt in primar... si tensiunea secundara e mult mai mare, de-asta "sfaraie".Trebuiesc schimbate traf-urile.. sau rebobinat primarul daca e cumva separat de secundar... n-are mai mult de 25-30 spire... Domnule dragă,sunteți în eroare :56Spirele în scurt sunt în secundar Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 De ce sunt in secundar?! Link spre comentariu
florinursu24 Postat Septembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Daca scot cele 2 trafuri ar mai trebui sa intre in protectie?ce sugerati sa fac in continuare? Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Cel mai probabil nu va mai intra in protectie. Link spre comentariu
florinursu24 Postat Septembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Ok le scot si revin cu un rezultat Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 (editat) Daca scot cele 2 trafuri ar mai trebui sa intre in protectie?ce sugerati sa fac in continuare? Scoate trafurile si daca e tv-ul tau personal, te uiti asa la el pina gasesti trafuri sa le inlocuiesti. Protectia daca ai anulat-o, in ce protectie vrei sa mai intre.......... Editat Septembrie 1, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 (editat) Parerea mea este ca ai capetele la cele 2 lampi oxidate , scurgeri de tensiune inalta la masa , de acolo si trafurile cu spire in scurt . Pentru a te convinge de starea trafurilor ai putea incerca o " rocada provizorie" intre cele 2 suspecte si 2 bune ce nu se incalzesc , cu ccfl-urile ce sfaraie deconectate Tranzistoarele mosfet sunt bune pe cele 2 trafuri ??? Editat Septembrie 1, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
ion_vasile Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Cele 2 trafuri au spire in scurt in primar... si tensiunea secundara e mult mai mare, de-asta "sfaraie". Trebuiesc schimbate traf-urile.. sau rebobinat primarul daca e cumva separat de secundar... n-are mai mult de 25-30 spire... Eroare f. grava.Conform carei legi a fizicii ? Pune o spira in scurt pe orice transformator si vezi ce se intampla . Link spre comentariu
