dan cod Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Si pe mine la fel. Link spre comentariu
adydep Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Mai există o variantă,fără anularea protectiei:se înlocuiesc modulul invertor și toate lămpile cu piese noi,"sigilate,țiplă" și atunci funcționează 100℅ Link spre comentariu
iop95 Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Cred ca se poate incerca si depanarea avand in vedere modul de functionare al controllerului. Daca se poate masura tensiunea la pinul 1 in faza de pornire / aprindere si vazut cat este valoarea maxima la care ajunge. Daca sare de 3V, circuitul se blocheaza si trebuie un ciclu off/on pentru repornire. La pinul 1 se poate adauga un cond de 1micro peste cel existent si vazut daca se mai ajunge la 3V. Link spre comentariu
adydep Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Nu D-nule Iop,în depanare dacă stai și iei la măsurat cu schema,tensiuni-mă refer la acest caz,cu defect de invertor-ajungi de stai o săptămână cu un televizor;nervi și timp pierdut-când îl bagi în priză și vrei să măsori-intră în protecție :rade:Anulează protecția,și vede care traf.e cu probleme-că asta are modulul ăsta defect. Link spre comentariu
iop95 Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Incerca si vezi ce se intampla.. schimba ceva si vezi daca merge. E si asta o metoda, nu zic nu, dar parca e mai interesant sa mergi pe logica circuitului respectiv. Fiecare foloseste ce metoda doreste cu riscurile de rigoare. Link spre comentariu
florinursu24 Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 Cred ca se poate incerca si depanarea avand in vedere modul de functionare al controllerului. Daca se poate masura tensiunea la pinul 1 in faza de pornire / aprindere si vazut cat este valoarea maxima la care ajunge. Daca sare de 3V, circuitul se blocheaza si trebuie un ciclu off/on pentru repornire. La pinul 1 se poate adauga un cond de 1micro peste cel existent si vazut daca se mai ajunge la 3V. l-am pornit de mai multe ori ,si la pinul 1 imi indica 0,14 pana la maxim 0,90v adica nu trece de 1v,eu vreau sa-i anulez protectia dar nu inteleg exact ce fel de led si rezistenta am nevoie...rog frumos sa imi spuneti ce-a mai simpla cale sa anulez protectia + eventual o mica schema mai pe intelesul meu mersi. Link spre comentariu
florinursu24 Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 Anulata temporar, pe mine ma ajutat de zeci de ori.........fara sa distruga ceva...... cum anulez protectia??? ce fel de led am nevoie??? Link spre comentariu
iop95 Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 (editat) E ok daca nu sare de 1V la pinul 1. Faceti acelasi lucru, masurati in timp ce porneste pe pinul 10. Aparatul de masura poate fi setat sa ia valorile maxime? Ar fi mult mai ok asa. N-ati spus ce tensiuni sunt la 3 si 5. Editat August 31, 2016 de iop95 Link spre comentariu
florinursu24 Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 am setat la 20v dar il pot seta la 200v pentru orice eventualitate,desi nu cred sa fie nevoie.. la pinul 10 dupa ce apas butonul de pornire urca de la 0,05v la 0,60v apoi cand se aprinde displayul apare 2,5v pentru o secunda apoi arata 0,05 sau 0,00v.. Link spre comentariu
iop95 Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Nu detecteaza curentul prin lampa. Faceti acelasi lucru si la pinul 9 pentru a fi siguri de asta. Link spre comentariu
florinursu24 Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 (editat) Nu detecteaza curentul prin lampa. Faceti acelasi lucru si la pinul 9 pentru a fi siguri de asta. am la pin 9 0,67v in momentul cand apas butonul power apoi cand se aprinde displayul coboara la 0,13v deci nu urca nici macar la 1v ... Editat August 31, 2016 de florinursu24 Link spre comentariu
iop95 Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Si pinii 3, 5 si 7 ce valori au dupa ce se stinge? Link spre comentariu
florinursu24 Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 pin 3...4,85v pin 5...4,90v pin 7...0,00v.. Link spre comentariu
iop95 Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Intra in protectie la supracurent. Cel mai probabil e un scurt in traf. Ce rezistenta are in secundar? Aveti cu ce sa-l inlocuiti? Link spre comentariu
florinursu24 Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 daca imi indicati piesa maine cumpar si il inlocuiesc. Link spre comentariu
