samsung le32t51bx
florinursu24
  • Răspunsuri 63
  • florinursu24
    20
  • iop95
    19
  • adydep
    7
  • myshyk
Ce tensiuni sunt la pinii 9 si 14?
Condensatorii din secundar trafo i-ati verificat/schimbat?
multimetrul indica 5,22v la pinii 9si14,inca nu am schimbat nimic in el.
pinul 9 si 10 e masa nu? eu am masurat cu +pe pinul 14 si -pe pinul 9si 10
am masurat din nou la pinii 12345 am 24,8v la pinul 12 am 5,4v iar la pinul 14 am 5,2v la pinii 678910,11,13 e zero .
Editat de florinursu24
E vorba de pinii 9, 10 si 14 de la integratul OZ960.
Si tensiunile se masoara fata de masa.
am valoare zero la pinii 9 10 si 14 fata de masa.nu am inteles prima data bine ce trebuie sa masor.
Lampa e legata la masa cu o rez de cateva sute de ohmi; de la aceasta rez pleaca semnal la pin 9 printr-o rez de cativa k; verificati rezistenta sa nu fie intrerupta si condensatorii de pe traseu sa nu fie la masa.
Acum e cu protectia anulata? la pin 4 e LED cu rez la V+?
Ce tensiune e la pin 4 si la pin1? Pin 7 are 2.5V?
Dupa aprindere intra in protectie... verificati ce am zis mai sus + condensatorii din secundar traf si condensatorul dintre pinii 9-10.
Am uitat sa intreb ce valori sunt la 3 si 5?
la pinul 3....4,86v si la pinul 5 ....4,90v
daca sunteti amabil sa imi explicati unde anume se gaseste aceasta rezistenta,care alimenteaza pinul 9,dupa cate observati nu sunt familiarizat cu limbajul electronic,si prind mai greu,condensatorii din secundar traf sunt cele de pe sursa la iesire care alimenteaza invertorul?
Anularea protectiei nu prea ajuta in determinarea defectului.. si poate distruge tranzistorii si eventual traf.
 Anulata temporar, pe mine ma ajutat de zeci de ori.........fara sa distruga ceva......
