samsung le32t51bx
florinursu24
salutare,am televizorul mai sus mentionat care lumineaza doar 1 secunda cand il pornesc,apoi se face negru,televizorul functioneaza altfel doar ca nu lumineaza,stiti cumva ce piesa trebuie schimbat? sau ce ar trebui sa verific? astept sfaturi mersi.
  • Răspunsuri 63
  • florinursu24
    20
  • iop95
    19
  • adydep
    7
  • myshyk
Posibil cateva leduri defecte.
nu cred,daca era cu ledul nu se aprindea,el cat sta aprins 1 secunda se aprinde tot displayul ,eu cred ca e pe la invertor ceva..
E LED, probabil are ceva la invertoare. Defectul seamana cu cel postat de mine, doar ca ala e Philips, si e LCD. Insa manifestarea defectului e la fel.
Eu m-am referit la ce ați spus aici.Se vede în prima poză invertorul-sub ecranaj-și conectoarele lămpilor.
:secret
Domnule Tabacaru, n-am inteles eu bine ce am citit aici?
stiti cumva ce piesa trebuie schimbat? sau ce ar trebui sa verific? .
Pe modulul invertor transformatoarele ridicatoare de tensiune, cu un alt modul invertor sau tester CCFL testate CCFL-urile pe rand, in modulul sursa alimentare verificati/inlocuiti condensatorii electrolitici,  tv-ul este fabricat in 2005.
Anulati protectia temporar de la invertor si vedeti pe unde-l doare, eventual daca se incinge ceva pe acolo.......in modul AV se vede mai bine cind o lampa e defecta(uitindu-te dintr-un anumit unghi)......Spuneti-ne si noua ce model de invertor are si integratele de pe el.
Editat de Vizitator
spuneti-mi va rog cum anulez protectia? :)
asa arata invertorul,am deconectat cate un CCFL pe rand insa intra in continuare in protectie.
Editat de florinursu24
