LCD Samsung LE26S81BX HEX
dorutu
Buna seara,am acest defect de imagine doar pe tuner,imagine in valuri ,osd-ul merge perfect si pe intrarea de euroscart.Celelalte intrari nu le am verificat,dar cred ca merg.Dupa parerea mea cred ca tunerul este defect.O alta idee daca se poate.Imaginea in atasament.Va multumesc!
  • Răspunsuri 8
  • dorutu
  • winstyle
  • adydep
  • orgasmo
Am facut asta acum,functioneaza,multumesc de raspuns,dar acum am alta problema.Cand reglez sunetul imi apare inca o banda alba in partea dreapta care pleaca de la 250 si coboara cand ajung la 100 incepe sa regleze sunetul,dar banda din dreapta ramane acolo indiferent daca schimb canalul.
Am și eu un  TV  LG 37LF65-ZC  cu un defect asemănător .Apar niste ''linii'' negre oblice peste imagine , ca in imaginile de mai sus , aproximativ , insă efectul nu este atât de grav , in sensul că nu este distorsionată și imaginea . TV-ul a avut multe condensatoare electrolitice cu ESR mare in sursă , și nu pornea  .Le-am inlocuit , apoi am găsit și niste condensatoare electrolitice SMD cu probleme pe placa de bază . I-am inlocuit si pe ăia , iar acum pornește , dar imaginea este cum am descris mai sus . Ceva idei ?... dacă ati mai intâlnit acest tip de defect la acest TV ?
Editat de winstyle
Eu cred ca mai ai c-uri obosite, pe digitala.
Foarte probabil .Am schimbat un ''pumn'' până acum de pe main  . Nu am găsit in niciun TV , de când mă ocup de reparații ,atâtea condensatoare defecte la un loc ...
Așa arată
Posted Image
Imaginea are  acele ''linii'' negre doar pe TV  . Pe AV nu apar . Probabil , C-uri defecte pe lângă tuner . I-am verificat cu un ESR analogic și s-ar incadra in parametri , aparent ...
Sunt oameni care se cred destepti, iar altii smecheri, dar nu stiu sa dea o solutie concreta,mai fac si misto ,cred ca daca au un numar mare de postari stiu totul.
Cine mai are aceeasi problema cu bara de sunet implicit cu sunetul, adica pleaca de la o valoare mare de 250 iar in partea dreapta a ecranului va ramane o banda alba dupa ce ati reglat sunetul se rezolva foarte simplu rescrieti memoria 24c256 si va merge perfect.
