robert1000 Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 (editat) Am un trafo toroidal cu urmatoarele tensiune secundare : 2x21v , 2x43v AC. Este un Nuvotem Talema, iar pe eticheta scrie asa : NO. 12990-P1S04 S241-18239 42/86 Dimensiunile sunt : 9cm diametru, 7cm inaltime. Pe secundarele de 2x43 era alimentat un STK de 2x100W. Ce putere are acest trafo? Nu am cum sa masor sarma, ca are un plastic pe el. Sigurantele de pe iesirea de 2x43 erau de cate 6.3A pe fiecare ramura. Ma ajuta careva ? Multumesc Editat August 28, 2016 de robert1000 Link spre comentariu
validae Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 Cred că are cam 150-200W. Ai putea să determini și experimental puterea maximă încărcând cele două secundare de 43V înseriate cu o rezistență variabilă de putere (reostat) și observând de la ce curent începe să scadă semnificativ (5-10%) tensiunea de ieșire. Link spre comentariu
franzm Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 Vedeti pagina 5 de aici. Link spre comentariu
robert1000 Postat August 28, 2016 Autor Partajează Postat August 28, 2016 Mersi Franzm. Conform datelor de acolo, are cam 250VA . Suna plauzibil tinand cont ca alimenta un final audio de 200W. Link spre comentariu
puriu Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 Sectiunea miezului pare sa fie de aproape 10 cmp. E problematic sa dea 200 W pe termen lung. Se poate incerca experimental legand secundarele in serie si incarcandu-le cu becuri incandescente de 230V (1 leu bucata) pana cand tensiunea scade cu 15 - 20% fata de mersul in gol. Trebuie lasat in functiune cel putin 15 minute si verificat daca nu se incalzeste exagarat. Se masoara curentul prin becuri si se calculeaza puterea. Link spre comentariu
