myshyk Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 Acest tv, porneste, apare imaginea, dar dupa cateva fractiuni de secunda se stinge back-light-ul si intra in functie protectia. La cercetare vizuala, nu se vede nimic umflat, ars, parlit,... cautand pe net, am gasit ca ar putea fi vorba de ESR-ul condensatorilor din invertoarele tuburilor. Invertoarele sunt de tip master-slave. Chestia care m-a cam bagat in ceata. Se poate localiza daca defectul e in invertoare/tuburi sau e localizat in sursa prin masuratori sau prin alimentare din alta sursa? Si daca da, cum se procedeaza? Link spre comentariu
leoncris Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 (editat) Verifica lampile CCFL , individual , pe un inverter extern prima data. Sasiu Q528.1E LA http://archive.espec.ws/files/PHILIPS%20%20ch.%20Q528.2E%20LA.pdf Editat August 28, 2016 de leoncris Link spre comentariu
orgasmo Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 Posibil modulul invertor slave 6632L-0471A defect cu BD8987FS suspect principal, FDD8447L in scurtcircuit, siguranta SF2 defecta. Link spre comentariu
myshyk Postat August 28, 2016 Autor Partajează Postat August 28, 2016 (editat) Se pare ca sasiul recomandat , nu corespunde. Modulul invertor slave e intr-adevar acela, siguranta e ok n-am localizat inca FdDD 8447L. Cam asa arata sasiul, unde pot afla ce sasiu este? In dreapta, lipseste modulul invertor slave. http://isojed.nl/blog/wp-content/uploads/2013/06/42PFL7862D-10-back-4.jpg O poza mai reusita. Editat August 28, 2016 de myshyk Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 (editat) Ia uitati-va nu scrie asa ceva : Chassis: Q528.1E LA ??? Astept raspuns !!! Editat August 28, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
orgasmo Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 n-am localizat inca FdDD 8447L SQ8, SQ9, SQ10, SQ11 pe modulul invertor slave 6632L-0471A, daca aveti osciloscop puteti vedea daca BD8987FS este functional. Link spre comentariu
myshyk Postat August 28, 2016 Autor Partajează Postat August 28, 2016 (editat) Am cautat cam peste tot, singurele doua inscriptionari pe sasiu sunt 3550S-0464A si 3104 301 2907, care se mai regaseste si pe unele module. Eventual imi puteti spune unde ar trebui sa fie inscriptinarea? Din pacate nu sunt in tara, osciloscopul e acasa, va trebui sa ma descurc si fara... Se pare ca m-am inselat, nu se declanseaza protectia, ledul ramane albastru, doar ca se stinge Back-light-ul. nu am semnal pe el ca sa verific daca are totusi imagine, fara back-light. Editat August 28, 2016 de myshyk Link spre comentariu
orgasmo Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 Cam asa arata sasiul, unde pot afla ce sasiu este? Este precizat pe capac inscriptionat pe eticheta de identificare unde este si modelul 42PFL7862D/10 Daca nu aveti osciloscop puteti inlocui BD8987FS de pe pe modulul invertor slave 6632L-0471A sau cautati/cumparati un modul functional. Link spre comentariu
myshyk Postat August 28, 2016 Autor Partajează Postat August 28, 2016 Aveti dreptate domnul Florin, sasiul este Q528.1E LA. Doar ca difera asezarea componentelor. Oricum ma intereseaza tensiunile debitate de sursa, cred ca acelea corespund. Link spre comentariu
