codrut Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 model:LE32B350 nu se aprinde ledul de stand-by. Am masurat tensiunile de pe placa si sunt bune. sa fie dump-ul defect?as incerca sa rescriu memoria dc cineva are un continut pt.acest model. Multumesc! Link spre comentariu
leoncris Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 Daca TOATE tensiunile sunt bune da un ON fortat si vezi ce ... http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00289b.pdf/download.html Link spre comentariu
codrut Postat August 28, 2016 Autor Partajează Postat August 28, 2016 cred ca este procesorul ars deoarece radiatorul frige rau de tot ,nu pot tine mana pe el. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 In cit timp incepe sa se incalzeasca tare , daca se incalzeste de frige intun minut atunci este procesoru defect , dar daca se incalzeste in timp de 10 minute atunci nu cred cai defect Link spre comentariu
codrut Postat August 28, 2016 Autor Partajează Postat August 28, 2016 Se pare ca atunci cand apas pe butoanele de la telecomanda ledul de satnd by se aprinde atata timp cat butoanele sunt apasate. Link spre comentariu
adydep Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 Faptul că "frige" procesorul,nu înseamnă neapărat că-i defect Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 (editat) Eu am un tv cat CTS1510 si cu softul alterat se incalzea procesoru in 10 minute tare , si cu soft ok se incalzeste usor Deci orice alta cauza care duce la nefunctionarea corecta a procesorului acesta duce laincalzire excesiva dar asta nu la toate tv-urile Editat August 28, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
codrut Postat August 29, 2016 Autor Partajează Postat August 29, 2016 Un dump pt. acest tv are cineva? Link spre comentariu
codrut Postat August 30, 2016 Autor Partajează Postat August 30, 2016 Am dat power on fortat dar tot nu vrea sa porneasca. Link spre comentariu
codrut Postat August 31, 2016 Autor Partajează Postat August 31, 2016 tot masurand tensiunile tv-ul a pornit,dar dupa ce l-am trecut in stand-by si am vrut sa-l pornesc defectul a revenit. sa incalzesc putin procesorul? Link spre comentariu
codrut Postat Septembrie 2, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2016 acum la pornire face 5 flash-uri si ramane led-ul stins Link spre comentariu
codrut Postat Septembrie 2, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2016 in cele din urma a pornit dar in momentul in care accesez menu-ul apare imaginea astfel: Daca nu intru in menu tv-ul functioneaza corect,dar nu stiu pt cat timp deoarece nu am gasit nimic defect. Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 2, 2016 Partajează Postat Septembrie 2, 2016 aparatul asta mai are un modul intre placa de baza si t-con? daca da acolo trebuie inlocuit un cond de 1micro/50v. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 2, 2016 Partajează Postat Septembrie 2, 2016 (editat) Un reflow facut la "meserie" cu flux(amtech 559), ar elimina principalul suspect "procesorul", nu totdeauna sint probleme la conexiunile BGA, poate sa fie defect intern, dar merita incercat.......... Editat Septembrie 2, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 2, 2016 Partajează Postat Septembrie 2, 2016 aparatul asta mai are un modul intre placa de baza si t-con? daca da acolo trebuie inlocuit un cond de 1micro/50v. Am avut acest model de Samsung, acum vreo doua luni si nu este modelul la care va ginditi dvs, cu modulul intermediar(LVDS). Tv-ul functiona, dar nu se aprindeau lampile, nici maca pentru o secunda, am banuit invertor defect si pentru ca a venit altul la rind, mai "gras", l-am abandonat. Cu aceasta ocazie, rog si eu pe colegul codrut, sa-mi spuna si mie, daca la acest model de Samsung, se aprind lampile si stau aprinse, cu mufa scoasa dintre mainboard si sursa. Link spre comentariu
