Atelierul meu (in devenire). Gabor Emil
emil.gabor
Nu cred ca calitatea difera in vre-un fel in functie de importator. In schimb la unelte mari lucreaza altfel, probabil ca nu mai lucreaza orice copil de 12 ani. Cand ai intrat in categoria pro si te-ai departat de jucarii, sunt ok.
Frumoasa jucaria, clar multe clase peste romanesti. Asteptam review complet.
Difera, sint diferente de calitate datorita cerintelor importatorului precum si a firmei care le fabrica.
Bernardo si Optimum au produse chinezesti facute poate in aceeasi fabrica dar calitatea difera in favoarea celor de la Optimum, la fel si pretul...
Si eu cred ca difera calitatea, chiar daca este de la aceeas fabrica , dar sub alt nume de vanzator, va spun si de ce...
Taicamio, in anii 60-70 a lucrat la uzina de strunguri Arad. Era gauritor pe radiala si pe urma la montaj,
Piesele erau impartite astel, dupa tolerante: Export, "serie" ( care insemna ca merge in romania) si rebuturi.
Piesele export erau vopsite cu alb, piesele de serie cu rosu. Posesorii de sn400- sn630 daca deschid capacul cutiei de viteze/avans probabil o sa vada majoritatea pieselor vopsite rosii. La mine am si una sau doua albe. Din cate stiau ei strungurile erau vandute probabil tot "rebranduite" de ceva firma germana in tarile arabe ( cel putin asa se zvonea prin fabrica la momentul respectiv). Fabrica avea ca interes exportul, practic lor nu le conveneau piesele de "serie"
Unde vreau sa ajung.... Daca in romania acuma 50 ani iesau din aceasi fabrica strunguri de calitati diferite, ma gandesc ca si in alte tari se practica asemena tactica
  • 4 luni mai târziu...
Un client a venit sa ii fac alt șurub . Si eu m-am străduit sa il fac cat mai similar cu cel existent .
Am decis sa fac alt pas pentru ca pe pasul de 4mm aveam tarod si piuliță a mers mai rapid. Ca si Funcționalitate nu încurca .
Intrebare : Raza pârtii filetate facute de mine este putin diferită de cea originala , oare este importantă ? Va funcționa si asa ?
Si nu poti sa il indrepti ? Cam ciudata intrebarea. Indreapta-l, potriveste-l iar in strung si fa o trecere fina doar ca sa te asiguri ca e curat filetul si ala e...
Am facut alt șurub :rade::rade:  era o gluma .  Deșii puteam sa il dau clientului , Că a spus să îi fac alt șurub, nu a menționat că vrea să fie neaparat drept, pe lângă asta era relativ similar cu cel care l-am primit ca model.
  • 1 lună mai târziu...
O noua jucărie pt atelier ... dlz nu stiu exact ce model si ce fabricant . Inca nu am căutat pe net. Scrie dlz603 pe o eticheta , nu foarte convingătoare  , dar peste batiu învârte undeva la 650mm-660(măsurat cu ruleta la centrul imaginar al axului)  1000intre vârfuri ...
daca cunoaște cineva mai multe despre acest model ...
Acum 33 minute, Lastwish a spus:
Faina jucaria, arata foarte bine!Cat te-a costat? ......Poate si un video cu el, pe canalu de youtube...:aplauze:reytre
Ca orice utilaj Second hand are câteva probleme . Dar consider ca le pot remedia pe toate . Un pret relativ decent
