myshyk Postat August 27, 2016 Partajează Postat August 27, 2016 La acest televizor LCD, am imagine doar pe jumatatea din stanga, cealalta fiind intunecata, aleatoriu apar niste dungi pe verticalasi se ilumineaza in albastru, dar de alta nuanta decat cea din partea stanga.Inca nu l-am incercat si cu semnal. Poate fi T-Conul, sau e vorba doar de panglicile de la invertoare la display? Cam asa se prezinta imaginea Link spre comentariu
dan cod Postat August 27, 2016 Partajează Postat August 27, 2016 Eu inclin spre display defect Link spre comentariu
Vizitator Postat August 27, 2016 Partajează Postat August 27, 2016 Era mult mai buna o poza cu imagine pe un program tv, ca sa ne dam seama........ Link spre comentariu
Vizitator Postat August 27, 2016 Partajează Postat August 27, 2016 (editat) Ar trebui sa fie ultima panglica de la display , de pe partea dreapta privit din fata , stanga privit din spate . Tine si nu prea , faza cu fixare de thermopad sau burete ( de exemplu cel recuperat de pe display-uri ) la modelul asta , dar poate ai noroc . Editat August 27, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
myshyk Postat August 27, 2016 Autor Partajează Postat August 27, 2016 Voi pune si o poza cu imagine.Nu cred sa fie display-ul, fondul albastru apare, doar ca are o alta nuanta de albastru si se vede o delimitare neta pe mijlocul display-ului. Am intrebat doar ca sa stiu daca sa desfac complet display-ul pentru a ajunge la panglici, se pare ca va trebui sa-l desfac. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 27, 2016 Partajează Postat August 27, 2016 (editat) Nu te mai chinui cu poze , tcon , samd , scoate tabla display-ului din fata si apasa usor pe panglici . E defect tipic la panelul asta . Editat August 27, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
myshyk Postat August 27, 2016 Autor Partajează Postat August 27, 2016 Pai tocmai de "scoate tabla display-ului" credeam ca scap..... dar se pare ca nu scap. Link spre comentariu
myshyk Postat August 28, 2016 Autor Partajează Postat August 28, 2016 Asa arata dupa interventia "clasica" la panglica, intr-adevar, prima din partea dreapta. Mutumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 grundig.jpg Asa arata dupa interventia "clasica" la panglica, intr-adevar, prima din partea dreapta. Mutumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
