vasile eugen Postat August 27, 2016 Partajează Postat August 27, 2016 Buna ziua.Nu sunt sigur daca este bine locul unde am postat,dar daca nu este bine rog moderatorul sa modifice. Sa cumparat acest controler de panouri solare pentru a fi pus in functione la o piscina si si un boiler de 100 litri.Ca schema bloc este asa:https://www.google.ro/search?q=sr208c+solar+controller&espv=2&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj995XvteHOAhWKuBoKHfDVCLEQsAQILg#imgrc=qVNh988l7tnoWM%3A Pentru functionare sa decis folosirea a doi senzori PT 1000 care este pe partea superioara a panourilor solare si un NTC de 10K (th2) in meniul de la controler care este pe tur de la boiler.Intrebarea mea este termistorul de 10K este bine sa fie asa sau sa fie montat in alta loc? Manualul mai complect fata de ce sa primit in cutie este acesta:https://cdn.shopmania.biz/files/s1/129509706/content/SR208C%20planetaeco.pdf Link spre comentariu
gica70 Postat August 27, 2016 Partajează Postat August 27, 2016 "Pentru functionare sa decis folosirea a doi senzori PT 1000 care este pe partea superioara" Iata ce inseamna sa nu scrii corect (nu mai spun de alte cuvinte scrise gresit). In schema se vede clar ca sunt 2 senzori NTC10k pentru boiler si unul Pt1000 pentru panou; deci respecta amplasamentul si numarul senzorilor pentru o functionare sigura. Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 27, 2016 Autor Partajează Postat August 27, 2016 "Pentru functionare sa decis folosirea a doi senzori PT 1000 care este pe partea superioara" Iata ce inseamna sa nu scrii corect (nu mai spun de alte cuvinte scrise gresit). In schema se vede clar ca sunt 2 senzori NTC10k pentru boiler si unul Pt1000 pentru panou; deci respecta amplasamentul si numarul senzorilor pentru o functionare sigura. Al treilea este .pentru control auxiliarcare ar fi functionarea boilerului pe parte electrica.Sa incercat si cel care a facut intreaga lucrare sa inpotmolit la aceasta problema. Link spre comentariu
v67 Postat August 27, 2016 Partajează Postat August 27, 2016 Senzorul t2este la partea inferioară boiler cred că ar merge si pe retur dar adaptarea să fie executată bine să nu ai erori de măsură în cartea controlerului scrie ca atunci cînd nu există t3senzor montat în partea de sus a boilerului va fi legat t2 iar controlerul ia informații de la t2 Am instalat in urma cu un an acest model de controler la un panou solar pentru apa calda menajera si sunt mulțumit Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 27, 2016 Autor Partajează Postat August 27, 2016 Senzorul t2este la partea inferioară boiler cred că ar merge si pe retur dar adaptarea să fie executată bine să nu ai erori de măsură în cartea controlerului scrie ca atunci cînd nu există t3senzor montat în partea de sus a boilerului va fi legat t2 iar controlerul ia informații de la t2 Am instalat in urma cu un an acest model de controler la un panou solar pentru apa calda menajera si sunt mulțumit La un prieten, a venit cineva de ia facut o piscina iar pentru incalzire a folosit panourile solare. Mentionez ca in circuit este intercalat si un boiler cu o vana pe doua cai.De unde a comandat acest controler nu a trimis un manual cu traducere corecta si in intregime..Iar cine a facut a incasat bani si a plecat.Acum trebuie sa-mi ajut acest prieten sa o scoata la capat . Daca tot ai acest controler imi spui cum este cu seterile pentru fiecare senzor? care ar trebui sa fie valorile timp si temperatura.Pentru T1 am ales asa"th1o- 9:00 iar temperatura 40 grade" , "th 1f -20:00" iar pentru temperatura 45 grade. T2 am setat"th2o - 12:00" temperatura de 50 grade ,pentr "th2F - 15:00: temperatura 55grade.Pentru senzorul T2 cum ar fi mai bina sa se ia referinta ,de piscina sau boiler? Link spre comentariu
v67 Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 eu am ramas la setari de fabrica am vazut ca ai manualul treci la setari de fabrica(descrie modul cum se poate reveni)apoi sa vedem ce va nemultumeste .Ce face vana cu doua cal?Cum incalziti piscina cu o serpentina prin care circula glicol sau cu apa din boiler(ca agent secundar)vana cu doua cai este comandata cind s-a supraincalzit boilerul ?... va rog faceti o descriere a intregului sistem Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 29, 2016 Autor Partajează Postat August 29, 2016 (editat) Am facut un desen bloc cu elementele care sunt in word si sunt arhivte.Am incercat sa revin la setarile de fabrica dar functionarea nu este cum trebuie.Din panourile solare apa calda circula apa calda la vana ,si baga apa calda primadata in boiler ,iar la un interval de circa 3-5 minute baga in piscina.Senzorul T2 am pus pe tur de la boiler.Dar daca este si vana nu stiu daca este bine locul la T2 acolo. panouri.zip Editat August 29, 2016 de vasile eugen Link spre comentariu
v67 Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 Discutam despre un panou solar ACMpresurizat separat ?daca da atunci intre panoul solar si boiler -piscina circula glicol(un antigel rezista la temperaturi mari si igheata la -20gr c) el poate ceda temperatura apei din boiler sau piscina circulind prin serpentina din boiler sau piscina instalatia solara recirula apa ea fiind comandata de controlerul solar solar SR208C.Cind temperatura dintre T1 si T2 este mai mare de 4gr c porneste inst solara, se opreste la 60gr c temperatura boiler masurata de T2 si porneste pentru functia de racire panou cind T1 mai mare 120gr c mai are functia de comanda sursa auxiliara incalzire boiler (rezistenta electrica) .Eustiu aceste lucruri din carte ,nu comercializez asa ceva nu montez ,incerc doar sa va ajut .Comu tati vana cu 2 cai pe boiler si va astept cu noutati si o descriere a sistemului succes Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 30, 2016 Autor Partajează Postat August 30, 2016 Salut vevit cu modelul exac de panou care este in acest link:https://www.esolar.ro/panouri-solare-idella-family-pool-ifp-1-05-mp-pentru-incalzirea-piscinelor-exterioare-sau-interioare.html. Cicuitul apei este deschis,adica aceea apa care este in piscina merge direct in panourilr solare.Da intradevar este asa ca are diferenta aceea de pornire /oprire intre valorile date de T si T2..Eu am zis ca sa functioneze cel mai bine ar fi ca T2 sa fie montat inainte de vana cu doua cai sau la intrearea in panouri.Si atunci sa ii monteje o teaca unde sa se pina acel termistor T2. Link spre comentariu
v67 Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 acum inteleg,T2 ar cam trebui montat inainte de vana chear si pompa de recilculare pentru a recircula cind apa din piscina ,cind apadin boiler .Deci vana cu doua cai o comandati selectiv piscina-boiler,treceti la setari de fabrica si sa vedem rezultatul . succes Link spre comentariu
