Echivalent driver FAN7387 ,sursa Crown XLS
ilinca liviu
Daca integratul chiar este defect ( eu inca nu sunt convins pana nu se vine cu o masuratoare corecta ), atunci pentru originalitate si simplitate sustin recomandarea de a se cumpara integratul de pe ebay, daca chiar tii la ampliful propriu atunci nu te uiti la cateva zeci de USD ( cu care cumperi cateva zeci de integrate, deci ai rezerve pentru toata viata ), mai cu seama ca ampliful costa cateva sute de USD... Adica nu-i un amplificator chinezesc ieftin, ci unul profesional, consider ca merita efortul.
Altfel daca chiar nu se vrea sa se cumpere integratul ( nu gasesc un motiv plauzibil ), cea mai buna varianta ar ramane adaptarea unui modul separat cum zici tu Leco, cu SG+IR, cu atentie insa la comanda de la DT/SD a CI-ului original.
  • Răspunsuri 50
  • Marian
    14
  • iop95
    8
  • ilinca liviu
    6
  • modoran
am mai refacut inca odata testul pe osciloscop pentru a clarifica situatia si imi da impuls patratic doar pe un singur canal.pe celalat nu imi damai nimic...voi cumpara un IC si voi reveni ..Poate din intamplare domul Leco are in plus un integrat(contracost )
Atentie, ca sa ai pulsuri pe ambele iesiri, IGBT sau mosfet din LOW SIDE, adica iesirea fata de masa (Q906), trebuie sa fie in circuit, alimentarea bootstrap pentru high side output se face cind tranzistorul de jos este in conductie!
Nu am acet integrat din pacate.
Editat de Vizitator
O sa scriu aici pentru ca vor citi mai multi colegi si vor aplica in proiectele lor.
Iti recomand mare atentie cand masori cu osciloscopul masa flotanta a circuitului driver..... si a altor modele asemanatoare.
Trebuie sa ai un transformator de izolare pentru alimentarea osciloscopului, sau sa ai intrari izolate galvanic.... verifica fisa fehnica a sculei tale.
ai scris aici http://www.elforum.info/topic/118350-echivalent-driver-fan7387-sursa-crown-xls/page-4 ca ai masurat semnalul pe hi-side..... FAN 7387...
E logic ca masa montajului tau si impamantarea osciloscopului devin comune, cand tu pui masa sondei pe vreun potential +/- faci scurt acolo..
La mine mufa BNC e legata la pinul de impamantare al osciloscopului - Rigol DS5022M... Si de asemenea cele 2 canale sunt comune, deci poti face masuratori doar pe aceeasi referinta de nul.... adica nu poti vedea canalul de Hi-side si Low-side in acelasi timp pe ecranul osciloscopului.... ( poti intercala module de izolare galvanica pe canale )
Ceilalti colegi ma si mir ca nu te-au intrebat nimic despre aspectul acesta foarte important.... care poate avaria acel driver.
Daca semnalul pe Hi-side e ca in desenul ala, mege putin si apoi scade brusc, poate sa fie un consum prea mare pe sarcina driverului, adica semnal cocosat, s-a mai discutat asta aici la sursa aceasta de +/-50v....., unul din bipolari poate a cedat cumva, ( poate cond C918 boostrap sa fie avariat, dioda boostrap, aia inseriata cu rezistenta. Poate chiar si rezistenta. )
.................. Leco zicea ceva de alimentare cu 14V, corect, doar ca producatorul ti-a pus o rez de 75 R - R948 si apoi curentul de stabilizare al diodei Zener interne e safe in acest fel.... poate merge cald integratul, dar merge o vreme.... cu siguranta nu va suge curent maxim cum a fost proiectat, ca e limitat de rez aia de 75R.
P.S.   Pt. Marian referitor la mutarea aici a postarii - Avea logica si acolo -  mai multi useri urmaresc subiectul acela, inclusiv userul cu buba, aici sunt doar cativa.... acolo ar fii vazut cateva sute de oameni sa nu puna masa osciloscopului pe float......
O sa formulez altfel o postare sa o pun si acolo la SMPS+/-50V ca sa nu le sara IR2110 in cap cand fac masuratorile, cu siguranta multi nu realizeaza fenomenul... si eu am facut prostia asta si e bine sa nu o repete si altii la infinit.
Editat de andreigradu
  • 3 săptămâni mai târziu...
