Echivalent driver FAN7387 ,sursa Crown XLS
ilinca liviu
Termenul poarta duce la ideea ca curentul trece prin acea poarta,ori acel electrod de comanda  este total izolat de ceilalti electrozi numiti Anod -Catod  la tuburi si drena -sursa la mos-sau colector emitor la igbt.La ambele dispozitive controlul curentului intre anod-catod sau drena- sursa se face prin controlul tensiunii aplicate intre electrodul de comanda si catod sau sursa.Asadar ,care e deosebirea dintre cele doua terminale,exceptand aspectul realizarii fizice?
Din punctul meu de vedere ,tubul fiind veteran ,ca varsta,voi folosii mereu termenul grila.Nu-l consider gresit nici sub denumirea poarta ,insa prefer grila.
Editat de nel65
  • Răspunsuri 50
  • Marian
    14
  • iop95
    8
  • ilinca liviu
    6
  • modoran
Si cica doar eu rastalmacesc discutiile...De la o tensiune de comanda suficienta cit IGBT sa fie comandat corect, si un circuit integrat defect, fiind folosit cam impropriu, s-a ajuns sa se discute de poarta (mos fet) baza (izolata) IGBT si grila (lampa sau tub electronic).Oare cine a inceput asta? Leco sau Marian?
E o problema ca discutia a deviat spre un termen?
Eu nu vad nicio problema; e doar o discutie si poate ajuta cu ceva acum sau in viitor.
Ca si userul nel65, la acelasi lucru ma gandeam cand spuneam ca nici poarta nu e tocmai ok, dar n-are nicio importanta denumirea in sine ci ceea ce face.
Veteranii vad ca prefera grila...:) E perfect. E doar un termen.
Corect doar ca mie mi se imputa ca deviez discutiile, ca deturnez topicurile in favoarea mea, etc.Imi este indiferent ce termen se foloseste, principal este ca omul sa inteleaga despre ce se discuta si elementul comutator sa fie comandat serios nu pe premiza ca "merge si asa".In domeniul comutatie rapida SMPS nu se poate accepta compromis.Altfel ajungem pe forum ca in topicul de aici...
Editat de Vizitator
sa ajuns la o discutie foarte avansata in surse smps..azi am pus osciloscopul pe HO vs gnd si LO vs gnd..pe unul din canale imi da impuls patratic de frecventa foarte mare si un peak to peak de aprox 17v spre deosebire de celalat canal la care am un impuls ca cel din poza atasata..Va multumesc tuturor pentru  interventii. :aplauze ...referitor la ir ul respectiv am vazut ca difera la pinul de alimentare si cel cu rc.daca asi inversa pinii respectivi ar functiona?
Semnalul de pe HO nu se masoara fata de gnd ci numai fata de Vs, nu te intereseaza potentialul HO fata de masa alimentarii ci doar fata de pinul 6 in cazul integratului din topic, pentru ca te intereseaza ce comanda primeste mosfetul de sus, si acesta este conectat cu poarta la HO si sursa la VS.
O simpla inversare a pinilor nu te ajuta, am spus intr-o postare anterioara, ai cateva probleme, spre exemplu oscilatorul care este diferit atat la conexiunile RC externe cat si la insasi frecventa valabila pentru o anumita combinatie RC. Ai deasemeni pinul DT care la IR lipseste, si este folosit la protectie, posibil sa fie folosit si la vreo comanda on/off sau poate chiar softstart... As zice totusi sa insisti sa gasesti originalul, in cel mai rau il iei de pe ebay unde vad ca se gaseste la preturi rezonabile.
imi cer scuze am postat eu gresit..am masurat fata de Vs in ambele cazuri.HO-VS SI LO-VS.Rezultatul  este cel din poza postata anterior..pe un canal imi da semnal  patratic si pe celalalt im da triunghiularul acela...Necesita schimbarea integratului?
multumesc pentru raspunsuri!!:d:D:D
Imi cer scuze daca o sa par rautacios insa atunci cand lipsurile sunt atat de serioase nu cred ca are sens sa se incerce depanarea unej surse totusi complexa. In postarea anterioara nu am facut precizarea referitoare la verificarea LO presupunand ca se subantelege si se cunoaste structura elementara a semipuntii, constat acum ca nu este asa, si prin urmare sfatul meu este za mergi cu sursa/ampliful la cineva priceput, insistand in tentativele de depanare risti sa faci mai mult rau decat bine.
Stiti ce ma enerveaza pe mine cel mai tare? Raspunsurile de genul celui de mai sus: cum naiba sa invete omul si sa progreseze daca tot timpul este trimis la altii mai priceputi? Mai intructiv si mai educativ mi se parea sa-i spuneti omului: masoara aici si aici, pune sonda acolo si acolo, ar trebui sa ai semnalele corecte cam asa, daca nu posteaza semnalele si masuratorile obtinute, si mai vedem ce mai putem face in continuare.In felul acesta omul isi rezolva problema, se bucura ca a avut macar o reusita, prinde drag de electronica si evolueaza mai departe. Cu sfaturi ca cel mai de sus omul nu reuseste decat sa adune frustare si nervi, daca tot va dati cu parerea macar spuneti concret ceva, ca nu s-a nascut nimeni invatat, nici voi cei priceputi nu v-ati nascut invatati, tot a fost cineva care v-a deschis capul. Daca nu sunteti in stare sa spuneti ceva concret macar stati in banca voastra.Si ca sa nu fiu complet offtopic: schimba frate integratul ala, sau decupleaza circuitul oscilator sin punctele cheie, monteaza-i un oscilator extern setat pe aceeasi frecventa si vezi ce se intampla cu sursa. Porneste sursa cu bec in primar si vezi ce se mai intampla...
Pe o placuta foarte mica se pot pune 2 circuite si scapi si de bufferul de curent, SG3525 si IR2110..
Inseriezi cum s-a spus si mai sus, cu un bec de 230V/150W, direct din +320Vcc in drena primului mos, si alimentezi, nu inainte de a vedea conform PDF acelui FAN pe la ce frecventa lucreaza, adaptind frecventa pentru SG3525.
Recomand minim 100R maxim 330R, valoarea rezistentei de deadtime la SG3525, astfel incit in idle (volume la minim si fara sarcina) caderea de tensiune pe bec sa fie minima.
Apoi pentru randament maxim, se poate incerca modificarea frecventei oscilatorului la SG3525 cu +/- 10-15% astfel incit in sarcina sa obtii puterea maxima la iesire fara sa mai umblii la deadtime.
Atentie la SG3525 frecventa oscilatorului este dubla fata de iesiri, adica daca vrei SMPS la 70kHz, frecventa osc trebuie sa fie de 140kHz!
Nu esti tu in masura sa spui asta.
Nimeni nu ma poate acuza ca n-as vrea sa ajut pe nimeni, din contra sunt printre cei cu cea mai bogata contributie aici la alimentatoare, cele aproape 11k de postari nu s-au facut la bodega. Aici insa este vorba despre electrosecuritate, omul a dovedit ca nu stie cum sa foloseasca osciloscopul pentru ca nu intelege la nivelul elementar semipuntea, nu ma pun eu contra educarii lui ci din contra, daca ii place atunci ii dau cateva linkuri sa se documenteze ca sa inteleaga mai bine, insa nu recomanzi unui incepator sa experimenteze pe un montaj cu potential letal, mergi pe diyaudio sa vezi cum reactioneaza lumea cand vine vorba despre electrosecuritate si apoi ai sa intelegi.
PS: Judecand dupa desenul cu semnale pus mai sus as zice ca integratul nu are nimic, confirmarea ar trebui sa vina cu o masuratoare corecta.
Varianta cea mai low cost se poate face cu IR2153, insa avind deadtime fix (1,2uSec tipic, daca nu ma insel), nu se stie exact cum va functiona cu acest traf (ma refer la inductanta de scapari, etc).De functionat va functiona insa nu la parametrii maximi.SG3525 desi este un circuit vechi, inca se foloseste intensiv.De exemplu seriile ITech de la Crown inclusiv ITech 12000HD (12kW), au SMPS-ul construit in jurul acestui circuit PWM controller.Inclusiv eu l-am folosit in realizarea mea.
Editat de Vizitator
