17IPS62
electronix_2006
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator mihai_mgd
On 2/19/2019 at 2:55 PM, _adi_ said:
Ai incercat sa scazi valoarea rezistentei? Ce rezultate ai obtinut?
Am incercat dar nu functioneaza cu FAN6300. Am comandat IC-ul original de pe aliexpress dar inca nu a venit (nu l-am gasit local)
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator 3xIl3
Salut! Am si eu o problema cu aceasta placa, tv horizon, dupa lovirea unui fulger pe stalpul meu de curent a facut dezastru in televizoarele mele! Am aceasta placa si am observat ca sunt topite s88 s89 insa nu stiu exact ce sunt, rezistente, sigurante? Daca ma puteti lamuri va rog!
  • 1 an mai târziu...
fan6300 in loc de original bm1q001
se umbla doar la pin1 ci (detector)
inseriati 1buc rez smd de 240k cu pin 1 spre pin reactie traf choper, sau mai simplu r212 de 15 kohmi mariti la 255kohmi
sau un pic mai mare 270k standard
tensiune pe alimentare ci pin 6 stabila de 12.5v
cod placa alimentare -inverter led vestel 17IPS12
chooperul livreaza 2 tensiuni de +12v respectiv +44v tv diagonala 49inchi in gol fara mainboard , pe bec 12v 3w
  • 3 luni mai târziu...
Un Toshiba cu 17IPS62 am avut in dimineata asta.
TL431 scurt total,1Q001 scurt pe alimentare.
1Q001 nu mai aveam,fiind si vineri,pana fac o comanda,pana vine trec vreo cateva zile.
Incerc un FAN6300 in loc.
O tentativa de start a sursei si atat.
In secundar in loc de 12V aveam vreo 8V in primul moment dupa cuplarea la retea si atat.Alimentarea la FAN6300 fluctua intre 8-14V si atat.
Rezolvarea,anulat D41 (nu e pe toate schemele de 17ips62),asa functiona cam sacadat,fluctua 12V in secundar si alimentarea la FAN6300,strapat si R82 prin care se alimenta FAN si 12V stabil in secundar,16V alimentare la FAN6300.
Rezumat ar fi
1Q001 montat D41 si R82=68 ohmi
FAN6300 anulat D41 R82=0 ohmi
Asta in cazul in care R18,R19 si R20 au valorile date mai jos,poate difera la unele revizii.
  • 2 săptămâni mai târziu...
am schimbat si eu acuma 1q001 cu FAN6300 si nu a fost suficient strap pe rezistorul in serie cu dioda redresoare ce alimenteaza circuitul, a trebuit sa pun un rezistor de 280K intre bobina trafului choper si circuitul cu rezistori ce merge spre pinul 1 al circuitului integrat
televizorul merge OK
Finlux de 32 ceva 32FLY...
In datasheet parca specifica o valoare de 270k din AUX in pin 1 (asa imi amintesc)
In cazul meu asa era,R18 + R19 =270K insa paralel pe R18 e D41
Posibil ca la alte revizii sa fie alte valori la R18 R19
de mentionat ca nu am reusit cu CA-888 la aceasta sursa
scotea 12V in gol dar in sarcina oscila tensiunea
cred ca am avut alta schema, de exemplu nu am avut D41
Editat de nelu12
La 03.09.2021 la 12:42, nelu12 a spus:
Am montat eu la sursa asta CA-888, asa facea si la mine oscila tensiunea.....e "scamator mare" modulul asta te fenteaza cum vrea el....i-am gasit hibele....iti spun pe PM daca mai ai nevoie sa montezi...ma chinuit prea mult ca sa dau duma aici....:rade:
Editat de Costica Tv
  • 10 luni mai târziu...
La 05.09.2021 la 16:52, Costica Tv a spus:
Buna ziua .Am si eu aceasta problema cu montarea CA-888,imi oscileaza tensiunea ,ledul palpaie ,am montata modulul pe o placa CV 3663C-A32,ma puteti ajuta ? Va multumesc mult !
