electronix_2006 Postat August 26, 2016 Partajează Postat August 26, 2016 (editat) Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema pentru o sursa de vestel 17IPS62 ?Mulțumesc ! Editat August 26, 2016 de electronix_2006 Link spre comentariu
electronix_2006 Postat August 26, 2016 Autor Partajează Postat August 26, 2016 Imi poate spune si mie cineva ce integrat este in aceasta sursa ? Incepe cu 1q0.. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 27, 2016 Partajează Postat August 27, 2016 (editat) Este BM1Q00XFJ si se pare, ca are ilocuitor direct pe FAN6300. Schema sursei 17IPS62 se pare ca nu exista, a furat-o extraterestrii......... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3197125.html#15650161 Gasiti aici http://www.megadinamic.ro/?p=productsMore&iProduct=9610 Editat August 27, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
emy_dx Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 (editat) Va salut. Am schimbat si eu din aceasta sursa BM1Q001 cu FAN6300,sursa pulseaza,12v nu prea sta stabili,oscileaza intre 11v si 12v,uneori tv se stinge si se reaprinde,daca il trec in st/by nu pot sa-l mai pornesc din tlc.dar din butonul de power o ia.Exista o problema in primar si nu vad ce. Integratele am vazut ca sunt compatibile pin to pin. Ceva nu-i convine lui FAN6300 Editat Septembrie 1, 2017 de emy_dx Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 (editat) De verificat la acesta sursa si partea de feedback cu TL, optocuplor si diodele aferente . De verificat si tensiunea de alimentare la pin 8. Editat Septembrie 1, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
emy_dx Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 (editat) Sunt verificate,Pe pin 8 sunt inseriate 3 rezistente de 39k de pe bara U1,acolo pulsa tensiunea 320v si 0v(pin8 IC) la inteval de 1 sec.am pus peste cele 3 rezistenta in paralel o rez.de 100 ohmi si tensiunea sta stabila,totusi sursa se manifesta la fel. Editat Septembrie 1, 2017 de emy_dx Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 Poate va ajuta _----- https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/vestel-17ips62-r2-power-supply-35965/ Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 La 01.09.2017 la 13:41, emy_dx a spus: Sunt verificate,Pe pin 8 sunt inseriate 3 rezistente de 39k de pe bara U1,acolo pulsa tensiunea 320v si 0v(pin8 IC) la inteval de 1 sec.am pus peste cele 3 rezistenta in paralel o rez.de 100 ohmi si tensiunea sta stabila,totusi sursa se manifesta la fel. Cum ati rezolvat? Link spre comentariu
ciuca paul Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 Am si eu aceiasi problema cu acesta sursa in care m-am grabit sa iau echivalent pe fan 6300 ,l-am pus dar tensiunile in secundar nu-s ok ,dupa cautari am gasit de prin alte topicuri ca nu sunt echivalente .Ramane sa fac inlocuirea cu originalul.. 1 Link spre comentariu
robert1000 Postat Octombrie 1, 2018 Partajează Postat Octombrie 1, 2018 Da, nu merge cu fan . Am luat bm1q001 de la adelai_a si confirm ca-s bune si merg. Link spre comentariu
_adi_ Postat Octombrie 2, 2018 Partajează Postat Octombrie 2, 2018 Eu am reusit sa o fac sa mearga odata cu FAN6300, tot la fel pulsa. Am strapat rezistenta de cateva zeci de ohmi, serie cu dioda redresoare de pe alimentarea FAN-ului (pozitionata, mai exact intre bobina de alimentare auxiliara din primar si anodul diodei redresoare) si sursa a mersa fara probleme. Initial, in timp ce sursa oscila, tensiunea de alimentare a circuitului sursa oscila intre aproximativ 8 - 11V. Dupa straparea rezistentei, sursa a pornit si pe pinul VCC al ci sursa am masurat in jur de aprox. 18V. Se pare ca FAN6300 are nevoie de tensiune de alimentare ceva mai mare decat 1Q001. 2 Link spre comentariu
robert1000 Postat Noiembrie 13, 2018 Partajează Postat Noiembrie 13, 2018 Asa este. Felicitari domnule Adi! Link spre comentariu
Vizitator mihai_mgd Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 (editat) On 10/2/2018 at 10:42 AM, _adi_ said: Eu am reusit sa o fac sa mearga odata cu FAN6300, tot la fel pulsa. Am strapat rezistenta de cateva zeci de ohmi, serie cu dioda redresoare de pe alimentarea FAN-ului (pozitionata, mai exact intre bobina de alimentare auxiliara din primar si anodul diodei redresoare) si sursa a mersa fara probleme. Initial, in timp ce sursa oscila, tensiunea de alimentare a circuitului sursa oscila intre aproximativ 8 - 11V. Dupa straparea rezistentei, sursa a pornit si pe pinul VCC al ci sursa am masurat in jur de aprox. 18V. Se pare ca FAN6300 are nevoie de tensiune de alimentare ceva mai mare decat 1Q001. Salut, TV-ul inca functioneaza? Sunt in aceeasi situatie, am inlocuit BM1Q001 cu FAN6300 si am oscilatia respectiva pe pin 6 FAN6300. In serie cu dioda am o rezistenta SMD de aprox 70 ohm (posibil sa fie mai mare, am masurat in circuit) Editat Februarie 16, 2019 de mihai_mgd Link spre comentariu
_adi_ Postat Februarie 17, 2019 Partajează Postat Februarie 17, 2019 Televizorul nu s-a întors înapoi, probabil ca funcționează. Pai și tensiunea cât e pe pinul de alimentare? Încearcă întâi sa pui 22 ohmi, sa vezi cum reactioneaza Link spre comentariu
Vizitator mihai_mgd Postat Februarie 18, 2019 Partajează Postat Februarie 18, 2019 (editat) 14 hours ago, _adi_ said: Televizorul nu s-a întors înapoi, probabil ca funcționează. Pai și tensiunea cât e pe pinul de alimentare? Încearcă întâi sa pui 22 ohmi, sa vezi cum reactioneaza Am vazut maxim 15V si scade pana pe la 8V, dupa care iar urca la aprox 15V ... samd Editat Februarie 18, 2019 de mihai_mgd Link spre comentariu
