Amplificare semnal 3G
iuli09
Am acest router (TL-MR3420) :
http://www.tp-link.ro/products/details/TL-MR3420.html
, pe care il folosesc pentru o conexiune de date realizata prin intermediul unui modem USB (stick) . Cartela este de la Orange .
Problema este ca in zona in care-l folosesc , nivelul semnalului este destul de slab .
Ar ajuta la ceva sa conectez in locul uneia dintre antenele originale ale modemului o antena yagi ?  la ceva de genul ma gandesc :
http://www.dipolnet.ro/antena_yagi_3g_atk-16-2ghz_16dbi_exterior_cablu_10m_fme__A7036.htm
...sau antenele routerului sunt doar pentru emisie si ar trebui conectata cumva antena la modem si nu la router ?
Modemul este Huawei E3372 :
http://consumer.huawei.com/en/mobile-broadband/dongles/tech-specs/e3372.htm
Editat de iuli09
  • Răspunsuri 12
  • iuli09
    6
  • Degetica
  • costelusss
  • lrai
Zile populare
Exista modemuri cu mufa pentru conectare directa a antenei sau trebuie facute ceva arificii pentru a conecta cablul (coaxial presupun!) la modem ?
Editat de iuli09
Trebuie potrivite mufele. Pentru aceasta sint acele pigtail-uri.
Sau se lipeste direct mufa mica ( ce trebuie achizitionata separat ) pe cablul antenei.
Lipituri rapide si curate.
Modemul Huawei  E3372 are mufa pentru antena externa.
Este pe lateral, sub un mic capac.
Editat de Degetica
Am inteles ; n-am acum modemul la indemana dar cand ajung acasa o sa-l iau la purecat .
Multumesc pentru ajutor .
Antena din postul initial este potrivita sau trebuie sa caut altceva ?
3G foloseste 2100Mhz in orase si 900Mhz in afara lor.Modemul Huawei E3372 stie si 4G .Sim-ul tau de date este pentru 3G sau 4G ?caz in care frecventele sunt altele 800Mhz si 1800 Mhz .Poti folosi antena YAGI  daca ai conector pentru antena externa la modem trebuie sa fi atent la cablul coaxial pe care o sa-l folosesti sa aiba pierderi cat mai mici
Din cate stiu , SIM-ul meu este pentru 3G , dar si asta trebuie sa verific .
Modemul este folosit in afara orasului ; in acest caz antena ar trebui sa fie pentru 900 Mhz ?
O sa incerc sa fac rost de cablu coaxial H1000 ; am inteles ca ar fi o alegere buna pentru ce ma intereseaza pe mine .
S-ar putea sa am o problema in ceea ce priveste conectorii pe care voi trebui sa-i montez pe acest cablu pentru ca nu stiu daca o sa pot face rost de sculele potrivite pentru asa ceva , dar o sa vad cum fac atunci cand ajung in acel stadiu .
Editat de iuli09
Înainte să cheltuiești o grămadă de bani pe antene si cabluri, încearcă un reflector parabolic din carton si folie de aluminiu si caută o poziție cât mai bună a modemului de gsm. E posibil să fie suficient. Mai e posibil ca semnalul să fie bun dar celula încărcată si atunci n-ai ce să-i faci. Eu am întâlnit situația asta la digi în provincie, semnal 90%+ dar transfer jalnic.
Cu siguranta e o problema cu intensitatea semnalului si nu cu incarcarea celulei ;
O sa construiesc , pentru inceput un bi-quad sa vad cum se comporta .
Dar ... sa-l calculez pentru 2100 sau pentru 900 Mhz ?
Ori le fac pe amandoua , ca nu-i mare lucru si vad care are mai mult succes ?
Vezi ca antena aleasa de tine este directionala si trebuie sa sti exact unde iti este BST altfel cauti cai verzi pe pereti .
biquard este o alegere minunata dar sa-l realizezi curat si ingrijit respectand cotele .
Cablu recomand RF240 sau ceva asemanator H1000 cred ca este un cablu gros de circa 10mm
PS Banuiesc ca un prelungitor usb a-i incercat?
Editat de pop_ady44
