Incinta pentru un difuzor Atto HL-W817!!
Vizitator demeter
  • Răspunsuri 17
  • Sharky
  • Dr4g0n
  • adi_0106
  • adircf
Zile populare
Vizitator donpetru
Banuiesc ca te referi la o incinta numai pentru difuzorul asta.Incinta bass reflex cu urmatoarle dimesiunii:Latime X Adancime X Inaltime= 290 X 250 X 450; grosime PAL 16 sau 18mm. Diametrul tubului aprox. 45mm, lungimea 130mm. Iti recomand sa plasezi amterial fonoabsorbant in incinta. La urma captuseste incinta cu o mocheta daca vrei. P.S. Alt difuzor mai bun nu ai gasit...?
Vizitator demeter
Tu despre care difuzor vorbesti??? despre al meu?pentru ca al meu daca are 30W e foarte bine! degeaba scrie pe el 250W ca tot 30W are (sau mai putin)si asa diful asta dupa 30W intra in distorsiuni:)
dupa 30W probabil iti intra in distorsiuni amplificatorul nu diful.Difurile nu fac urat la puteri mari, in schimb amplifurile cum treci de maximul ce pot sa il redea, cum te zgarie pe urechi.Ambele difuri sunt amarate.
Vizitator donpetru
Si de unde stii tu ce amplificator are ? Cu un amplificator realizat clasic cu 2N3005 la o tensiune de alim de circa +/-25V faci praf si un ATTO cu diametru membranei de 25cm, dapa-i asta ?? Eu spun asta deoarece, acum cativa ani dupa ce a venit unul la "magazin" si a cumparat o astfel de minune de difuzor (ATTO), dupa circa 1 luna de zile a venit si a cerut "ceva mai bun". Cred ca iti dai seama de ce ? Apropo, dupa ce l-a prajit mi-a spus ce putere a pus pe el: o statie de amplificare made romanian, 2x15W. :smt003 Acum cred ca ma crezi cand spun ca anumite difuzoare au o putere "aparenta" de "X" VA ?NUMAI BINE
Vizitator demeter
se poate si acest lucru pentru ca ampul meu este pe 4 ohmi si diful este de 8 ohmi!
Aici ai dreptate!!! :smt003 (mai ales diful meu)
pe ce criterii te bazezi tu cand recomanzi o incinta ?? eu nu vad parametrii la dif ... deci de simulare nu poate fii vorba parca vad ca iar vii cu vreo forumula legata de puterea "aparenata" sau de diametrul difului :goodman:L.E aaa si de ce acordata la 35Hz ??? de unde stii ce Fs are difu ? sau de unde stii ca trebuie bass reflex ??
Vizitator donpetru
In primul rand nu ai de unde sa stii tu daca am sau nu parametrii la difuzorul asta ? In al doilea rand difuzoare ATTO am incercat pe diverse tipuri de incinte cat nu ai vazut tu in viata ta ?Apropo, altceva nu ti-ai gasit si tu sa intrebi ?
dovedeste !!! daca poti ca ar fii buna incinta care ai recomandato tu ..... aa si nu ma lua pe mine cu chestii de genu ca nu am vazut si nu am testat difuri atto :d ca am avut pe mana mai multe decat ai vazut tu in poze
Pe asta ma bazez:
Probabil omul are un amplif pe care scrie 30W si mania de a invarti volumul pana in capat.Ampliful intra la greu in saturatie, difurile grohaie si tiuie in ultimul hal si omul are impresia ca boxele sunt prea slabe. Am in casa boxe tesla pe a caror bas scrie 10W 4ohmi. De nenumarate ori am dat in ele cu ampliful (lm3886 alimentate la +-28V in gol) si n-a crapat, iar de sunat nu sunau prea urat.Evident am incercat cu muzica si pe durate relativ scurte 10-30min.Led-ul de saturatie se aprindea rar pe la cate un bas mai puternic.Cine face praf un dif legat la amplif cu alimentari de +-25V si impedanta 8 ohmi e un maimutzoi care n-are ce cauta pe langa boxe. E clar ca da de volum pana semnalul iese dreptunghiular si nici prin cap nu ii da ca greseste.Am prieteni care bubuie la sonorizari niste boxe cu basi de 300w cu amplifuri de 500w si nu crapa.Ma intreb cum e posibil si cam cati VA au. :smt005 Normal ca cei 300W scrisi pe boxa nu reprezita puterea activa, ci doar un indicator: cum sa iti alegi amplificatorul.La ce te ajuta ca masori in VA ai probleme cu numerele mari? Prea multe cifre te deruteaza?Nu e mai simplu sa consideri Pdifuzor=U*U/Znominal?La fel se da puterea de iesire si la amplificatoare, si in cazul in care producatorii sunt seriosi boxele vor merge mult si bine.Sau vrei sa luam amplifuri de 10 ori mai slabe? In caz ca vor scoate curent continuu pe iesire sa nu ardem bobinele? :smt005 Ideea e sa obtii cat mai mult din ce ai fara sa le arzi, nu sa te gandesti cum sa le arzi cu cat mai putina putere.
