catalin004 Postat Septembrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Problema este ca acest tv tot se opreste singur cand are chef....am rescris memoria, am si schimbat-o...la fel Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2016 Nu mai are nimeni nici o idee?il lasasem deoparte de ceva timp Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Mai dau un up, poate mai are cineva vreo idee Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Impulsurile din final linii cum sunt in momentul cand se opreste? Link spre comentariu
fane Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 la cinezariile astea am intilnit problema cu opritul aleator sa rezolvat cu schimbarea tz driver desi masurat arata ok Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Revin diseara cu ce rezolv, mersi pt indicatii Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2016 Impulsurile din final linii cum sunt in momentul cand se opreste? Se opresc...tv intra in st-by cand se opeste....o sa incerc cu un 11106 nou Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2016 Rog si eu modul de intrare in SM la acest procesor multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 25, 2016 Partajează Postat Noiembrie 25, 2016 Rog si eu modul de intrare in SM la acest procesor multumesc Ati incercat cu MENIU-6483 ??? Link spre comentariu
alibiduda Postat Ianuarie 29, 2018 Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 Va salut, caut sa inlocuiesc tranzistorul din sursa la acest sasiu. E vorba de sasiul fara integrat in sursa. In schema apare ca 2sd2500, in tv este 2sd5287 iar in magazine nici unul dintre astea. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 29, 2018 Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 BU508,2508,ETC,sa fie fara dioda incorporata,adica cu terminatia af la sfarsit. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 29, 2018 Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 In sursa merg o gramada de tranzistori cum ar fi BU508A , BU2508A , BU4508A , 2SC5046 , 2SC5150 etc. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 29, 2018 Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 sunt sigur ca nu sa ars numai BU,in general se duc si cele doua diode de pe plusul punti redresoare,si nu numai Link spre comentariu
alibiduda Postat Ianuarie 29, 2018 Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 (editat) Multumesc mult. Pe asta sigur il gasesc,imi suna cunoscut. Parca varianata cu dioda incorporata se foloseste la finaul linii in unele tv-uri. Da exact 2 diode in scurt. Au carpat dupa o fluctuatie de tensiune. Ce e curios ca nu a fost supratensiune ci scazuse tensiunea la 80v. Editat Ianuarie 29, 2018 de alibiduda Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 29, 2018 Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 Multumesc mult. Pe asta sigur il gasesc,imi suna cunoscut. Parca varianata cu dioda incorporata se foloseste la finaul linii in unele tv-uri da,asa este,in toate cazurile. Link spre comentariu
