TV china TDA11105
catalin004
  • Răspunsuri 45
  • catalin004
    16
  • FLORIN IORDACHE
    10
  • leoncris
  • adydep
Da,am studiat si eu schema...si cam asa pare,adica cum zice colegi mai sus... sa fie procesorul cu mici probleme la pinul H-out.
Pana la urma ar trebui s-a incercati cu un alt procesor .
O seara buna va doresc !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
Soclu soclu...dar nu am decat 11106 si 11126...cu 05 nici nu am vazut sa cumpar...nu stiu daca are cristronic
Intrebati pe domni, Cristronic sau Toni Marginean daca are vreunu pe stoc din recuperari....dar sa fie bun (functional).  :reytre
Cu putin noroc,poate,poate se rezolva . Va doresc mult,mult succes !
Doamne ajuta !!!
Posibil sa functioneze si cu TDA11106,daca tunerul de pe sasiu,este cu benzi(sinteza de tensiune).Aproape sigur,va trebui alta telecomanda,compatibila cu noul procesor.
    Si trebuie scrisa si memoria cu alt dump care "sa-i placa" TDA11106.
Nici nu se pune problema sa nu trebuiasca rescrisa memoria cu un soft care sa fie valabil pentru acest procesor TDA11106. Deci 99,9 % trebuie facuta chestia asta. :reytre
BV l-am scchimbat din prima...tranzistorii EW nu i-am verificat...o sa incerc si cu ei
Terminatia disponibila pentru 1106 este cu AQ6 la sfarsit
Editat de catalin004
Parerea mea este ca , inainte de a munci la cele 200 de lipituri, sa pui osciloscopul de la procesor pana la finalul de linii. E o manifestare care se preteaza la astfel de verificare, formele de unda sunt cunoscute, poate eviti munca in zadar.
  • 2 săptămâni mai târziu...
As ruga sa se posteze aceste forme de unda...sau un topic unde sunt....as fi recunoscator...o sa postez si eu ce am pe osc.
oricum frecventa este de15,6khz, problema este ca in baza driver am doar 166mV RMS, cam putin ca sa deschida tranzistorul.
