catalin004 Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Salutare....am acest tv la reparat....tv pornea normal si se stingea dupa 10-15 secunde, trebuind sa-i dau iar P+. M-a mancat in fund si i-am scos bobina de deflexie pe H, acum tv porneste incet (adica tensiuni mici pe trafo linii), si se incinge puternic rezistenta de pe bara de 26V, care alimenteaza driverul.rog ajutor.tranzistorul este bun Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Da,dar acest tv-u nu are nicio marca, nici un model anume ??? Mama lor de chinezi,au uitat sa-i puna marca si modelul pe tv-u.. Link spre comentariu
catalin004 Postat August 25, 2016 Autor Partajează Postat August 25, 2016 Mama lor ca toate sunt la fel ....T@chno Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Mama lor ca toate sunt la fel ....T@chno Eu unul am vreo trei scheme cu acest proc....tda 11105 si sunt mici diferente...Daia v-am intrebat care e modelul exact ca sa stiu pe ce schema sa ma uit... Link spre comentariu
leoncris Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Pe cea din ... mijloc . Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Pe cea din ... mijloc . Da,asa am sa fac,ms pentru informatie !!! Totusi astept raspunsul domnului,catalin004 ! Link spre comentariu
catalin004 Postat August 25, 2016 Autor Partajează Postat August 25, 2016 (editat) Pe-ia din mijloc s-o studiezi tu..sa vezi unde e buba.colegu repet...T@chno este tv-ul CHINA TV WITH TDA11105, TDA2003, LA78040, POW (V513, 512, 511).rar Editat August 25, 2016 de catalin004 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 repet...T@chno este tv-ul Ok,si totusi procesorul numai are nimic la sfarsit,adica un ps/v3/3,adica cum ar fi : tda11105ps/v3/3 ??? Link spre comentariu
catalin004 Postat August 25, 2016 Autor Partajează Postat August 25, 2016 Terminatia aceea este, insa nu ma interesa asta....procesorul e procesor, am postat schema exacta Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 (editat) Terminatia aceea este, insa nu ma interesa asta....procesorul e procesor, am postat schema exacta 1 : Ati verificat sursa daca scoate tensiunile normale ? 2 : Ati verificat daca nu cumva aveti vreo lipitura rece sau vreo fisura pe placa ? 3 : Ati verificat daca nu cumva aveti vreun condensator uscat,umflat sau devalorizat ?? Editat August 25, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
catalin004 Postat August 25, 2016 Autor Partajează Postat August 25, 2016 Florine....verificarile elementare au fost facute...sursa, consum marit in BO, condensatori BV, consum marit BV, conzii toti de dupa sursa...conzii pe tabilizatoare etc...tensiunile ok pe procesor 3v3 si 5v si 8V.... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 (editat) Florine....verificarile elementare au fost facute...sursa, consum marit in BO, condensatori BV, consum marit BV, conzii toti de dupa sursa...conzii pe tabilizatoare etc...tensiunile ok pe procesor 3v3 si 5v si 8V.... Ok,am inteles,atunci o sa mai studiez schema si o sa revin cu detalii suplimentare . Editat August 25, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
leoncris Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Eu am studiato la vremea ei , acu' e randul tau ... "colegu" . Spor ! Link spre comentariu
dan cod Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Cred ca driverul ala e comandat prost. Link spre comentariu
catalin004 Postat August 25, 2016 Autor Partajează Postat August 25, 2016 adica s-a dus procesorul cand am scos defllexia?am schimbat quartul... Link spre comentariu
