pitbull_bog Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 vreo 470-480w :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 In primul rand nu am spus eu exact ca asta e durata de viata la aceasta alimentare, ci este durata de viata estimata luand in calcul calitatea componentelor din comert, cateva kituri de acest tip testate din 2004, durata medie de functionare standard (tipic 20%) si cateva formule de calcul a probabilitati de defectare a unui produs pe care ti le recomand sa le studiezi la disciplina "Fiabilitate si calitate", daca ai facut o facultate. Daca nu ai facut-o inca....multe succese. Asa ca, stiu eu bine ce am spus mai sus, the_beast IPA300V2 este in KIT facut de mine De unde stii tu ce care este calitatea pieselor si cum l-ai testat tu in 2004 acest modul ca eu il fac de 6 luni ? Vorbeste gura fara tine !!! Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 Eu am exemplificat un kit asemanator facut cu acesti finali. Cred ca nu am fost suficient de inteles. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 Eu am exemplificat un kit asemanator facut cu acesti finali. Cred ca nu am fost suficient de inteles.da, cum sa nu. In schema aia am fost primul care a implementat IRFP260N Cand vorbiti de un anumit amplificator nu va legati de anumite denumiri cum e cazul de fata si anume IPA300V2 pentru ca denumirea si calitata pieselor sunt puse acolo DE MINE.Vorbiti va rog la modul general despre o anumita SCHEMA nu PRODUS !!! :toimonster: Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 ca sa raspund si la subiect IPA300V2 cumparat de pe http://www.hi-end.ro nu este recomandat la o tensiune mai mare de 80V, dar fiecare poate sa-l alimenteze la cat are chef... Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iulie 25, 2007 Partajează Postat Iulie 25, 2007 M-am hotarat sa incerc sa construiesc un IPA300V2 si eram curios daca merg inlocuiti IRFP450 cu IRFP260 dar se pare ca Vasile a raspuns deja la nelamutirea mea.Schema o am este din primul post dar ma intreb daca pentru o mai mare siguranta merge cu 4 perechi de finali?Sunt ceva modificari in schema daca inlocuim IRFP 450 cu IRFP260?Merge schimbat BC546 din superdioda cu MJE 340?Are cineva un mic secret de vanzare cu privire la ampliful asta? Link spre comentariu
lalihifi Postat Iulie 25, 2007 Partajează Postat Iulie 25, 2007 Merg inlocuiti desigur irfp450 cu irfp260.Placa merge si cu 5 perechi de finali nu e o problema asta .Iar in ceea ce priveste Bc-ul din dioda intotdeauna am pus un mje340 (sau ceva similar)ca bc-ul nu facea contact ca lumea cu radiatorul. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iulie 26, 2007 Partajează Postat Iulie 26, 2007 Tu l-ai facut? Link spre comentariu
lalihifi Postat Iulie 26, 2007 Partajează Postat Iulie 26, 2007 Desigur ca asa nu-ti spuneam .Am facut mai multe variante (nr finali) ale acestei scheme si au mers foarte bine .Adevarul e ca eu am bagat IRFP460 (depinde ce am)Dar nu vad o problema sa bagi irfp 260 Link spre comentariu
