Vizitator StefanT Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Salutare, Aveti idee unde as putea gasi o placa de baza (noua/sh) pentru un tv Akai lt 3212ab? Acesta a fost dus in 2 service-uri si am primit acelasi raspuns cum ca placa este arsa si nu poate fi reparata, dar nu o gasesc nicaieri pe stoc. Mi s-a propus si varianta in care se poate monta o alta placa de la un alt model doar ca nu am mai primit niciun raspuns de cateva luni din partea lor. Mentionez ca displayul a fost verificat si este ok. Atasat gasiti cateva poze cu placa de baza. Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Cum se manifestă defectul ? Nu apare nicio imagine sau nu se mai aprinde deloc ? Link spre comentariu
Vizitator StefanT Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Se aude un sunet in boxe si cam asta e tot ce face. Nu se aprinde deloc, Placa s-a defectat dupa ce am incercat sa conectez un HDD extern (acesta a mai fost conectat inainte). Link spre comentariu
cipri_mury Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Placa pare sa arate foarte bine.Nu bag mana in foc ca este in regula dar cu service-urile si eu am mai patit asa nu odata pana am dat de un service bun si s-a rezolvat problema iar de acum inainte stiu unde sa apelez cand mai am probleme de acest gen.Vedeti ca astazi exista atatea service-uri pline de "specialisti" care nu se mai obosesc decat sa inlocuiasca placile electronice deoarece nu sunt capabili sa le repare.Cred ca ar fi bine sa specificati din ce localitate sunteti si atunci poate veti beneficia de mai mult ajutor. Link spre comentariu
Vizitator StefanT Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Televizorul a fost intr-un service din Iasi (un service destul de vechi pe piata locala si cu recenzii bune) dupa care a fost trimis in serviceul care lucreaza cu magazinul de unde a fost cumparat (e un service mare din tara). Raspunsul a fost la fel din partea celor 2 service-uri, cum ca chip-ul este ars. Cei din Iasi au argumentat ca nu a existat o protectie pe portul USB si din aceasta cauza s-a ars chip-ul. Link spre comentariu
cipri_mury Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Prefer sa las expertii de aici ca sa va ajute dar totusi eu cred ca daca numai chip-ul este ars placa are sanse sa fie salvata prin inlocuirea acestuia.Cel putin asa se intampla in cazul laptopurilor cu ajutorul operatiei de reballing.Dar totusi daca ati apelat la service-ul care apartine de magazinul de unde ati achizitionat tv-ul de ce nu v-au inlocuit-o angajatii de acolo daca chiar nu se mai poate repara? Link spre comentariu
Vizitator StefanT Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Raspunsul a fost ca nu se mai produce si furnizorul nu o mai are pe stoc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Raspunsul a fost ca nu se mai produce si furnizorul nu o mai are pe stoc. Da,dar totusi poate gasiti una second hand...adica dintr-un tv-u care e cu ecranul (display-ul) spart. Dar daca vreti sa aveti mai mult noroc ca sa gasiti postati la sectiunea cumparari,aici : http://www.elforum.info/forum/29-cumparari/ Va doresc mult,mult succes ! Link spre comentariu
Vizitator StefanT Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Da,dar totusi poate gasiti una second hand...adica dintr-un tv-u care e cu ecranul (display-ul) spart. Dar daca vreti sa aveti mai mult noroc ca sa gasiti postati la sectiunea cumparari,aici : http://www.elforum.info/forum/29-cumparari/ Va doresc mult,mult succes ! Multumesc! Link spre comentariu
cipri_mury Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Mai bine puneti-l pe gogu la treaba.Pe site-uri precum ebay sau aliexpress ati avea sansele cele mai mari sa o gasiti dupa parerea mea. Link spre comentariu
Vizitator StefanT Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Mai bine puneti-l pe gogu la treaba.Pe site-uri precum ebay sau aliexpress ati avea sansele cele mai mari sa o gasiti dupa parerea mea. Am facut si asta. Tot fara rezultat. E de cateva luni situatia asta. Link spre comentariu
attilaa0 Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Atunci nu degeaba au zis "baietii"de la service ca nu pot rezolva. Link spre comentariu
clony Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 (editat) Si fara acel chip nu functioneaza tv? Incercati sa-l scoateti. Ce cod scrie in poza 3 dupa 351068 sub mufa? E mai greu de reparat acest gen de defect, la chinezariile astea au un chip care face 70% din placa aia de baza. Este foarte asemanator ca defectul provocat de un trasnet. Sa nu mai zic ca cine are chipul respectiv pe stoc? Si daca ar fi numai chipul respectiv ar fi bine. Editat August 25, 2016 de clony Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Eu as crede ca totusi se mai poate repara , ia spune acolo unde am incercuit cu rosu este ars cum se vede in poza? https://s11.postimg.org/5xezjguk3/post_260243_0_96296700_1472132029.jpg Link spre comentariu
cipri_mury Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Omul a trimis tv-ul la alt service din cate am înțeles,deci nu se mai afla in posesia sa.Stiu asta deoarece i-am făcut o recomandare pe privat si așa am aflat. Link spre comentariu
