iuliantv Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 salutare ,tv lcd philips cu display sharp invertor rdenc2266tpz ,2 nimic suspect in sursa si in partea de invertor,tv-ul are lumina cca 2secunde de la pornire,dupa care ramane fara lumina,sunet ok,neoanele par sa lucreze ok,stie cineva o metoda de anulare protectie,pentru elucidarea defectului? controlere par sa fie 2 buc notate E22U 224 MRC550( sau MRCS50) va multumesc cu scuzele de rigoare am gasit si controlerul bd9777 care se pare ca poate fi pacalit cu 10k la pin 14ss si masa gnd,voi incerca si reveni cu rezultatul Link spre comentariu
iuliantv Postat August 25, 2016 Autor Partajează Postat August 25, 2016 a mers cu 10k pin 14 si masa,am gasit unul din trafuri cu ceva spire in scurt,asta dupa ce am anulat protectia si tv-ul a mers cca 15 minute unul din trafuri era evident ceva mai cald decat celelalte ,ramane sa-l schimb,va multumesc Link spre comentariu
