liviu_mad Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 sasiu Z50.190-08 . A fost traznit si sursa nu mai pleaca , am schimbat C-uri , CI tda16846 , MOS , r 1M si r 3.9M bune . siguranta nu a fost arsa si C626 se incarca cu 310v. Am decuplat sarcina lui si am pus un bec de 60w. tot ce am verificat este in regula mai putin SMD dupa spate , dar nu vrea sa porneasca. Poate a mai intalnit cineva asa ceva si poate sa ma ajute cu un sfat . Am nevoie de schema sa vad ce valori au c-urile SMD. Multumesc! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 sasiu Z50.190-08 = E1. Asa ca o sa gasiti ff rapid schema...Adica la o simpla cautare pe google. Link spre comentariu
dan cod Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Trebuie verificate si smdurile de pe spate daca e tranzit plus sa nu aibe scurt in secundare. Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 25, 2016 Autor Partajează Postat August 25, 2016 am decuplat secundarul , am pus decat pe B+ un bec. Am gasit un C SMD cu 47pf in loc de 560pf ca in schema este vb de C616 Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 25, 2016 Autor Partajează Postat August 25, 2016 Am pus sursa UPC001 si restul merge , Am verificat sursa si tot nu vre sa porneasca , este culmea Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 (editat) Am verificat sursa si tot nu vre sa porneasca , este culmea Daca totusi ziceti ca, cu sursa lui originala nu pleaca ,atunci sigur 101% e ceva defect in ea. Dar totusi,daca cu aceasta sursa UPC001 functioneaza fara nicio problema,atunci il puteti lasa asa cum e acum,adica cu sursa aceasta UPC001 . Pentru ca si eu am mai pus surse dastea UPC001 si sunt destul de bune...La mine s-a intamplat asta cand nu am mai putut rezolva sursa lui,adica cand a fost zob facuta. O zi buna va doresc !!! Editat August 25, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
dan cod Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 POate fi si CIul TSA16846 defect.C618 si C619 trebuie neaparat verificate. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Poate fi si CIul TDA16846 defect.C618 si C619 trebuie neaparat verificate. Sper ca nu va suparati pe mine pentru mica corectie . Link spre comentariu
dan cod Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 De ce sa ma supar este greseala de tastare.Nu am bagat de seama.Nici nu cred ca exista TSA16846 Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 25, 2016 Autor Partajează Postat August 25, 2016 (editat) cu UPC001 am 205v pe B+ in standby si o sa bubuie c-urile , cum rezolv asta Editat August 25, 2016 de liviu_mad Link spre comentariu
dan cod Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Daca e asa mult nu prea ai cum.Sursa aia e usor de reparat. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 (editat) cu UPC001 am 205v pe B+ in standby Nu aveti cum,numai sa o rezolvati pe a lui. Daca e asa mult nu prea ai cum.Sursa aia e usor de reparat. Scuze domnule,Dan dar se pare ca am raspuns amandoi de odata....Asta e se mai intampla. Editat August 25, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
petreelectronic Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 cu UPC001 am 205v pe B+ in standby si o sa bubuie c-urile , cum rezolv asta pune o rezistenta de 15 - 20Kohmi/5W ca si consumator pe bara B+ si tensiunea nu va depasi 140v chiar ieri am facut unul asa, era prea distrus in primar Link spre comentariu
adydep Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Va chinuiti cu UPS-ul ala...cine l-a inventat,ca nu-l pot suferii...Incercati sa reparati sursa cu TDA16846. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Schimba D604 si D603 1N4148 si va porni sursa , aceste surse se repara ffoarte usor Succes Link spre comentariu
