Sudura cu superbazic
Nicolae Chitimia
Acuma ce sa zic e de prin 91-92 amintirea, tin minte ca porneau un pic mai greu decit
pe invertor , stropeau mai tare si biziia arcul.
Nu merg pe trafo din astea de 2 lei, cel cu care am sudat era romanesc, 90Kg pe roti, ala arhicunoscut.
Cred ca avea peste 70Vac in gol, cinstit n`am masurat, mergea de zbirniia si chiar zbitniia!
Grig
  • Răspunsuri 22
  • Nicolae Chitimia
    5
  • validae
  • Ion_Bumbu
  • spik
Este  adevarat  ca , condesatori electrolitici  de  capacitate  mare   la conectarea  intr-un  circuit   vor  lua  un  curent  atit  de  mare  la  incarcare   ca pun   sursa  in  scurtcircuit  si de  aceea este indicat  sa  se   incarce  printr-o  rezistenta  sa  limiteze  curentul  de  incarcare de  exemplu  la  acei  condesatori  auto   cu  valori  de  ordinul  farazilor  daca  sar  pune  condesatorul  direct pe  baterie  ar  exploda   bateria  spun unii specialisti
Dragi  prieteni  va  pot  spune  ca   , cu  doua  transformatoare  de 24v    la  630 VA   le-am  inseriat  secundarele   si  am  sudat  3 electrozi  supertit  de  2mm   in  continuu cu  pauza  de  3  minute  intre  electrozi  fara  sa se  incalzeasca nu  am  gasit  electrozi  de  1,6  ca  vreau  sa sudez  o cuva  la  o  roaba  am  gasit  la  un  tirg  dar  cerea  2lei  pe electrod
Mai bine pune niște eclise de tablă și fixează-le cu popnituri, dacă nu îți permiți un traf de sudură decent. Altfel vei găuri roaba. Dacă vrei să experimentezi cu improvizații, caută pe la fier vechi două trafuri de cuptor cu microunde și le modifici pentru sudură. Alea duc minim 800VA...sunt și mai puternice, cauți două identice.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Nu se poate suda bazici (7018) nu merge cu curent alternativ. Poate daca dat amperajul la max il topeste ca pe un fier dar nu se poate numii sudura.
Totusi exista 7018 care merg si pe curent alternativ . Personal am cautat dar nu am gasit in nici un magazin/piata de la mine din arad. Am gasit  pe un singur site de sudura dar nu am cumparat sa vad cum merge. parca erau destul de scumpe
Voiam sa incerc dar nu am mai cumparat electrozi. Am convertizir(triodina) deci pot suda pe curent continuu fara probleme
Editat de emil.gabor
De fapt se poate suda cu electrod bazic in CA dar tensiunea de iesire a transformatorului trebuie sa fie mai mare, undeva pe la 70V dar mie nu mi-a placut, stropesc si e mai greu de amorsat decat in CC asa ca mai bine sa se considere ca nu merg :)
Da  se poate  suda  cu  bazic   pe transformatorul  de  sudura  facut  acasa      punte  redresoare  de  300A    filtraj  bun  (  6  cond  la   68000  uf  +  o  bobina    in serie)    si  scrii cu  el   am  incercat  cu  bazic  de  2,5
