tv lcd Samsung LE40C530F1W
adrianvmx
Televizorul porneste, am sunet,  imaginea exista dar fara backlight . Am verificat sursa de alimentare  si este in regula PFC ul furnizeaza 380v
invertorul este construit pe baza lui LX6503 smd circuit care primeste tensiuni  de alimentare inclusiv enable  dar in lipsa unui osciloscop nu pot sa vad daca ataca mosfeturile .
Lampile au fost verificate pe alt invertor de proba fara sa le desfac  si lumineaza , toate trasnsformatoarele atat din sursa cat si din  invertor relipite C1802,C1803 bune dar inlocuite LX6503 inlocuit .
Presupun ca daca avea lampile defecte incerca sa se aprinda pentru scurt timp si sa intre in protectie dar  partea de invertor nu scoate nimik nici macar pentru o secunda .
sursa : BN44-00340B  I40F1_ADY
mb:  BN41-01536A
  • Răspunsuri 3
  • adrianvmx
  • radu72
Zile populare
Am avut acest defect la un Samsung(posibil, acest model), totul era in regula, dar invertorul nu pornea, nestiind ce sa-i mai fac, am inceput sa tai(anulez), pe rid, cite un fir de la mufa, care intra in invertor(binenteles, nu m-am legat, de pinul "enable") si surpriza, invertorul a pornit si merge si la ora actuala(de vreo 3 ani), nu cred ca era, nici pinul(firul) de "Dim", pentru ca aveam reglaj pe lampi(un fir sau doua am anulat, nu mai tin minte),oricum am zis vodaproste si i-am pus capacul.
Editat de Vizitator
  Teoretic,daca nu ma insel,modelul acesta ar trebui sa ai comanda de on pentru invertor in absenta main-board.ului,ca la modelele noi(led)daca este asa este mai simplu de verificat invertorul."Sapa" in jurul lui  LX6503,(la pinul 4 daca mai tin minte incearca cumva sa.l pacalesti)eventual...el sa fie defect!N.ar strica daca poti sa verifici cu un alt back.lite.....
Editat de radu72
Da . in lipsa mainboardului sursa este pornita si banuiesc ca si invertorul ar trebuii sa fie pornit dar daca este defect ...
Am incercat pana sa schimb LX ul sa anulez protectiile gen SENS ISENS dar pe pinul 3  (CT) mi se pare o anomalie prezanta unei tensiuni constante de 5 volti.
Am schema sursei dar schema LX ului este prezentata fara valori de tensiuni , curenti , oscilograme ca odinioara.
Editat de adrianvmx
