paul_ral Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 L-am gasit la un REMAT, aruncat intr-o gramadă de fier vechi. In ciuda acestui fapt, are cateva zgârieturi minore. Cu sigurantaeste nefunctional si nu m-am grabit sa-l bag in priza. Cred ca a prins si cateva ploi căzute în ultimele zile. Am adunat câteva kg de fier de prin garaj si le-am dat la schimb. Acasa am desfăcut amplificatorul si, pe lângă kg de praf, am gasit câțiva rezistori arși și cel putin un condensator bombat Praf Un Gold Cap de 3,3F bombat, cred ca si scurs, după cum se prezintă PCB-ul. Am căutat si am vazut că au cei de la TME Componente deteriorate, vizibil: R516 si R520. Idem, PCB-ul în zona goldcap-urilor, probabil din cauza scurgerii electrolitului. Circuitele nu sunt intrerupte. Mă gândesc să acord o șansă acestui amplificator, cu toate că, in general, aparatele de acest gen nu prea mă încântă, eu fiind fan al altei generații și altei mărci. Doresc sa verific toți tranzistorii, in special Q609, Q610 si Q503, Q504 și apoi să inlocuiesc piesele deteriorate. Cine are expertiză în depanarea acestui gen de aparat, rog să posteze păreri pe parcursul depanării. Link spre comentariu
paul_ral Postat August 25, 2016 Autor Partajează Postat August 25, 2016 Am demontat amplificatorul, aspirat plăcile de praf, după care le-am spălat cu apă călduță și detergent lichid și apoi uscate cu foenul.Apoi am înlocuit rezistorii arși, verificat tranzistorii -ok și scos condensatorii deteriorati Piesele deteriorate. Vinovat cred că este condensatorul de sus, se vede cum a curs electrolitul. Link spre comentariu
paul_ral Postat August 28, 2016 Autor Partajează Postat August 28, 2016 Am gasit ars Q501 (2SA1123 pre-driver) si l-am inlocuit cu Q702 (tot SA1123), iar in loc de Q702 am pus un SA916. Inlocuit rezistorii din emitor cu unii noi. Astept TME pentru restul de piese. Link spre comentariu
maxente Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 Din condensatorul ala nu cred ca a curs electrolitul, poate mai degraba are un adeziv acolo sa il fixeze mecanic pe placa. Daca ai un ESR-metru masoara-l STK-ul ala mai e functional ? Link spre comentariu
paul_ral Postat August 28, 2016 Autor Partajează Postat August 28, 2016 Nu sunt lipiți cu adeziv, oricum îi schimb, fiindcă cel bănuit are si o altă coloratură față de cel ce pare ok. Nu am verificat SVI-ul, nu am introdus curent în aparat până nu am făcut un control vizual și până nu înlocuiesc tot ce nu este bun. Link spre comentariu
maxente Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 Cine stie, poate chiar acel STK a fost motivul pentru care a ajuns acel amplificator la gunoi. Oricum e frumusel amplificatorul privit din fata. Eu i-as inlocui acel STK cu altceva chiar pe tranzistoare Link spre comentariu
Dominicue Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 ................. Eu i-as inlocui acel STK cu altceva chiar pe tranzistoare .......dar oare STK-ul nu contine si el tranzistoare ???? Link spre comentariu
maxente Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 (editat) Ba da, dar in caz ca e dus cum il mai depanam, ca altele originale ioc !?!?!? Asa cu alte module facute ''in casa'' e alta treaba. In plus e posibil ca upgrade-ul sa fie mai audiofil decat STK-ul ala Editat August 28, 2016 de maxente Link spre comentariu
paul_ral Postat August 28, 2016 Autor Partajează Postat August 28, 2016 Ei, aveți puțintică răbdare... Link spre comentariu
paul_ral Postat August 29, 2016 Autor Partajează Postat August 29, 2016 Studiind schema si comparând cu placa amplificatorului, am constatat că rezistentele 517, 518, 625, 626 din circuitul de control BIAS au alta valoare decât cea din schema: 8,2kohm pe placă in loc de 10kohm pe schemă. Link spre comentariu
daniels Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 Dacă au toleranța de 20%, atunci se încadrează în limite Link spre comentariu
paul_ral Postat August 29, 2016 Autor Partajează Postat August 29, 2016 Cred ca m-am exprimat greșit. Valoarea de pe placa este de 8,2k si corespunde exact codului de culori. In manual, in schimb, dau valoarea de 10k. Link spre comentariu
marius75 Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 (editat) Atunci merg puse de 10k, dar nu cred ca asta e motivul pentru care ampliful a ajuns la gunoi si nici trz Q501...mai degraba tot spre SVI m-as uita. Daca ar fi fost publica schema electronica a integratului, mergea facut cu componente discrete si gata. Condensatorul cred ca totusi este bun (doar sa nu fi fost lovit) , japonezii stau bine la capitolul condensatoare electrolitice. Editat August 30, 2016 de marius75 Link spre comentariu
paul_ral Postat August 30, 2016 Autor Partajează Postat August 30, 2016 Terminat de înlocuit piesele pe placa de bază. Am verificat becurile indicatorului Computer Drive, erau arse; Fiat lux După asamblarea amplificatorului, am făcut proba. Rezultat: - se aprinde ledul rosu Safety operation, clipeste de cateva ori după care rămâne aprins; - după cateva secunde (vreo 10), se aprinde ledul verde Computer drive/ auto și rămâne aprins; - se incălzesc tranzistorii, regulatorul, circuitele integrate - se incalzeste usor radiatorul SVI-ului - nu am sunet. Nu se aude cuplarea releului după ce ledul rosu termină de clipit (am vazut pe youtube un filmulet cu V2X in funcțiune.Nu am sunet nici la iesirea pe căști. Cam atât pentru astăzi, am experiența SD-8020 și am căpătat răbdare în rezolvarea defecțiunilor. E bine pentru un amator! Link spre comentariu
paul_ral Postat August 30, 2016 Autor Partajează Postat August 30, 2016 (editat) Am desfacut releul de pe placă și după masurarea bobinei am constatat că releul este defect. Se pare că am noroc, sper ca asta să fie defectul. Releul este Matsushita JR2a-DC24V-Y2, vedem ce inlocuitor gasim. Editat August 30, 2016 de paul_ral Link spre comentariu
