Plasma tv Philips 42PF5331\10
vulpoiu
Acest tv cu defect de sursa a ajuns la mine,din constatarea mea am schimbat CI MC34067P si tr 2 la numar P15NK50ZFP. Susa porneste dar ledul de stb clipeste o data cu pauza si de doua ori scurt.Sursa model PDP PSU2K5.Va cer ajutorul pentru ca ma depaseste acest defect.P.S am nevoie de un dump?
Mentionez ca nu detin o schisa informativa tensiunilor,cu respect.
Editat de vulpoiu
  • Răspunsuri 11
  • vulpoiu
    7
  • iop95
  • winstyle
  • orgasmo
Am citit toate postarile facute aici,mam ghidat dupa indicatii ref la aceasta sursa de Philips 42PF5331| 10 model PDP PSU2K5,si niciuna nu are o rezolvare finala in comentarii !!
Eu sunt un prost si un afon,dar restul?.Philips in electronica pun atatea protectii ca nici USA nu are.In rest este o marca buna pana se defecteaza si dupa pa pa ca nu merita.Componente electronice ca in telefonia mobila,si cine mama naibi le inlocuieste? Rezumat: tensiunile(volti) mici prezente,verificat si schimbat C,si am ramas cu ledul la blinc blinc.Pai astai viata....inlocuiti sursa nu va mancati nervii.Va multumesc pentru efortul dumneavoastra in a ma ajuta.Cu stima sincera!
Ce inseamna sursa porneste? Releele se inchid / apare 400V la iesire din PFC (catod D6611)?
Cand dati power-on, masurati ce se intampla cu semnalele SUPPLY_ON si POK.
De ce ati schimbat MC34067P?
  • 3 săptămâni mai târziu...
MC schimbat preventiv,feturi inlocuite de cei de la magazin(echivalent)probabil ca nu mai stiu ce a fost pe placa.Actual P15NK50ZPF cu stabilizator intre poarta si drena.Schema pe care o detin de la (elektrotania) este doar un supliment. Se inchid releile am 400v si tensiunile mici,dar nu pornesc cele de 70-80v si cu cupla deconectata.....
Face si ON-OFF pentru 8-10 sec
Ca sa porneasca sursa 70-90V trebuie sa fie anumite tensiuni pe MC.
Sunt niste conditionari si protectii acolo. Din sursa de standby trebuie sa aveti cei 25V_HOT si din PFC semnalul SW25V_HOT.
La MC ce tensiuni sunt la pinii 10 si 15?
Am cei 25v HOT si SW am scos datashetul lui MC si are tensiune de alimentare 13v pin15 pe 10 nu mai retin,tv este un mastodont si nu este usor de manevrat de acea lam pus la colt.Revin si multumesc de comversatie,esti un om minunat. Intre trafo 5001 si mosfeturi este HIGH si LOW drive cu 4 tr care in schema nu ii arata dar 2 dintre ei au fost distrusi fizic,ne stiind ce valori au eu iam imperecheat in X.O schema completa cred ca miar fi de mare ajutor.Mentionez ca valorile originale a tranzistorilor de pe placa sau pierdut.
Editat de vulpoiu
  • 4 săptămâni mai târziu...
