Selectare , semnal de intrare
Vizitator Florin Gabor
Buna ziua ! Am si eu un amplificator img stageline 2400 , pe care îl folosesc la 2 basi , iar în spatele amplificatorului este un buton prin care setez "sensivity level" , întrebarea mea este , pe ce sa il setez ? Adică 1v , 1,6v sau 3,2v ...?Semnalul vine dintr-un cross-over...De asemenea mai am încă un amplificator,un phonic xp3000 , pe care îl am pus cu 2 boxe full range. Si asta are 2 butoane cărora nu le stiu rostu, este cel de "HPF" care are 3 selectii , mai exact Off, 30hz si 50 hz , iar al doilea este cel de limiter on si of .. Cum ar trebui setate ?
  • Răspunsuri 5
  • pstpstcichicichi
  • validae
Zile populare
Incepi intotdeauna cu sensibilitatea cu valoarea cea mai mare:3.2 v...apoi cobori functie de ce poate tot lantul audio sa suporte.
Pai limiter-ul il setezi on daca ai nevoie de el...Eu l-as lasa on pt inceput pana vad ce poate amplif-ul.ele se asociaza de obicei cu o indicatie luminoasa pe vu-metru-cu limiter-ul on nu prea vei vedea portocaliu sau rosu ori semnale peste 3db...cu el off...cam tot ce e de amplificat va debita pe boxe si e posibil sa iasa fum din boxe daca dai prea tare.
HPF inseamna High Pass filter adica filtru trece sus.Ori e off...adica dezactivat si va amplifica orice intra in ele pana la curent continuu...probabil.
30hz inseamna ca va lasa doar frecvente peste 30hz..., 50 ...peste 50hz...
Cel mai bine lasa-l peste 50hz pt inceput pana vezi ce poate boxa si amplificatorul.
Regula cea mai simpla:
boxele sa nu haraie , sa sune natural, fara distorsiuni urate, fara sa te dea afara din casa.
Editat de pstpstcichicichi
De exemplu pe xp 3000 am doua boxe mag md554 , iar pe sta-2400 am 2 basi mag sub 80 .. Ambele seturi de boxe sunt puse în funcți de ce pot amplificatoarele ..Adică top-urile 650w x2 , iar basi 800w x2.
Contează bineînțeles, de ce credeți că se mai marchează polaritatea la difuzoare ? Dacă două difuzoare nu sunt în fază, sunetul poate suferi atenuări importante.
