andreidaniel Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Buna seara! Posed acest aparat si cu mici ajustari de-a lungul timpului (schimbat ac/curea/ungere ax tambur platan) si-a facut treaba destul de bine. Recent a mai trebuit si uns putin cu spray de mecanisme fine (la alt model de pickup acest spray a dat rezultatele dorite). A functionat si aici insa la acel lift al bratului, era inainte o vaselina care devenise vascoasa, adunase si ceva scame, iar sprayul a diluat-o si acum bratul cade brusc si la fullstop il arunca. Ce sa fac? Ce vaselina sa pun la loc pe ax si cata? Vechea vaselina avea cca 30 ani cam de cand e si aparatul. Multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Daca este pe plastic, se foloseste o vaselina speciala alba dar nu mai stiu exact de unde o poti cumpara. Ar trebui sa incerci la cei ce fac service/comercializeaza pistoale airsoft pt ca se mai utilizeaza si pe la jucariile alea periculoase. Eu nu m-as agita prea mult si as pune o vaselina normala, pe baza de sapun de potasiu (cred) am luat e din dedeman, ceva pe albastru si s-a comportat perfect oriunde am pus-o. Link spre comentariu
andreidaniel Postat August 24, 2016 Autor Partajează Postat August 24, 2016 Axul este metalic, cilindric al liftului si are un arc in spate cu o piulita. Tot in spate la mecanica mai e o piesa cu 2 arcuri care il apasa pt a-l ridica. Gulerul in care se plimba acel ax e din plastic. Din aia de mecanica gen pt bicicleta sare din schema ca ar fi mult prea groasa sau ar trebui luat prea mult strat.. Alta vaselina nu prea mai stiu decat cea de maini.... Link spre comentariu
andreidaniel Postat August 29, 2016 Autor Partajează Postat August 29, 2016 Am incercat cu o vaselina traditionala in pahar luata gen cea pt bicicleta dar fara efect. Am incercat spray grease silicon, respectiv silicon oil extras cu seringa si pus insa degeaba.. is cam prea diluate... Alte solutii idei? Link spre comentariu
orgasmo Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 Vaselina tehnica cu consistenta de jeleu culoare alba. Link spre comentariu
andreidaniel Postat August 29, 2016 Autor Partajează Postat August 29, 2016 Buna idee. Mc fain. Dar unde se gaseste? Pe la serviceuri auto am gasit doar de bord...colorata, parfumata. Iar in Kafland am gasit o solutie pt cauciucuri bazata pe ulei de silicon. O fi buna si aia ori ba? E tip spray/puf.. intr-o sticla transparenta similara celei de sters vitrine. Link spre comentariu
neluelectron Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 (editat) Intra mataluta pe googie si o sa gasesti. ..... Editat August 30, 2016 de neluelectron Link spre comentariu
adydep Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 Vaselină cu teflon,albă,pentry plastic și "prietenoasă" și cu obiectele din cauciuc;se găsește sub formă de "șprei" Link spre comentariu
