George(sb) Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 vreau sa modific un frigider sau sa il construiesc de la zero. Practic ma intereseaza sa am un recipient de 20x20 cm si inaltime de maximum 10 cm in care sa fie -80 grade celsius. Ma gandeam la elemente peltier prinse pe o capsula din aluminiu pentru racire cu apa pentru procesoare de PC iar fluidul sa treaca printr-un schimbator de caldura pentur centrale termice. Nu stiu care este randamentul, e mai eficient cu compresor? Link spre comentariu
andu2008 Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Pentru temperaturi de acest tip se foloseste azot lichid. Nici un agent frigorific uzual nu va asigura asa o temperatura scazuta. Totusi, ce poi in acea incinta , poate recomandam alte solutii. Link spre comentariu
George(sb) Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 exista astfel de dispozitive, ma intereseaza pentru dezlipirea ecranelor de telefon Link spre comentariu
andu2008 Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 elementele peltier uzuale ( nu stiu cit de accesibile sunt in RO ) pot asigura o diferenta maxima de 60 -70 grade intre cele 2 fete. asta ar insemna ca fata calda sa o pui intr-un mediu cu minus 20 grade ( cu ce-l asiguri - saramura racita pe alta cale ? ) si nu am vazut diagrame putere consumata/delta T ca sa nu spun de randament la - 20 grd C) cred ca ideea cu elemente peltier nu este viabila. nu mai spun de cerintele de izolare ( spatiu vidat intre peretii dubli ai incintei ). totusi nu inteleg - deslipire ecrane ? cristalale lichide nu ingeata la temperatura aceea ? Link spre comentariu
validae Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Cu elemente Peltier nu aveți nicio șansă.Chiar și cu compresor e greu de ajuns la temperaturi așa mici... Ați văzut la depanatori GSM asemenea metodă sau e doar un experiment personal ? Link spre comentariu
sesebe Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Un sistem cu doua compresoare inseriate in care un compresor se ocupă de răcirea celui de al doilea ar permite racirea pînă la minus 70 de grade dar la un consum de vreo 10 KWh.Totuși nu cred ca asta este calea de urmat pt ca se vor defecta celelalte componente electronice ca sa nu mai zic de cristale lichide. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 (editat) pe perioade scurte nu au nimic, dar nici vorba de a sta intr-un mediu de -80ºC Se foloseste un spray cu "gheata carbonica"[Dry ICE] iar fenomenul mizeaza pe aparitia condensului intre pelicule. Dar asta e un artificiu, destul de neinspirat, pentru ca in realitate se foloseste un fir subtire de nichelina*, si cel mai important suportul care tine lcd-ul. in procesul asta exista 98% riscuri sa il spargi. ________________ * nu e nichelina offtopic: dar eu tot nu am inteles...de ce trebuie sa vedem ce se afla in interiorul unui surub, sa vulcanizam balonul sau sa facem nod la wolfram in bec ? este piesa de schimb, se schimba cu totul. sau chiar telefonul. Editat Septembrie 17, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Unele telefoane sunt destul de scumpe pentru multă lume, astfel încât e mai convenabil să-i schimbi display-ul spart, sau touchscreen-ul fisurat..... Oricum, metoda înghețării la -80*C nu cred că e practică...și eu știam tot de metoda cu firul încălzit.Asta în cazul în care nu se schimbă display-ul cu touch cu tot.... Link spre comentariu
cipcirip Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Ca o paranteza, se pot obtine diferente de temperatura mai mari, cu elementi Peltier, ,,inseriati`` mecanic, astfel incat fata calda a primului sa fie in contact cu fata rece al urmatorului. Astfel se obtine dublarea diferntei de temperatura admisibile (pentru 2 elementi). Am reparat de curand o baie termostatata cu Peltier, cu domeniu de temperatura -25-150 gr C. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 (editat) de la -25 pana la -80 nu mai e asa mult... Editat Septembrie 18, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
