Transformatoare, radiatoare, difuzoare si alte componente/module recuperate
meshteru_the_best
Ultima lista valabila:
17 Lot telefoane defecte pentru piese, majoritatea au lipsuri, fara baterii. din cate imi aduc aminte k800i era functional dar bateria facea probleme. pret 70 de lei
https://s19.postimg....shy5f/image.jpg
https://s19.postimg....c76zn/image.jpg
20 Difuzor ITT Nokia LPT 130/19/100SG perfect functional
Ceva date despre el gasite tot aici pe forum
Nennbelastbarkeit: 30 W
Musikbelastbarkeit: 50 W
Resonanzfrequenz: fs = 55 Hz
Impedanz: R = 8 Ohm
Kennschalldruck: SPL = 89 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand: Re = 6,8 Ohm
Effektive Membranfläche: Sd = 80 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast : 5,25 g
Äquivalentvolumen: Vas = 14,16 l
Freiluftgesamtgüte: Qts = 0,57
Lineare Auslenkung: +/- 2 mm
Effektive Membranfläche: 80cm2
Einbaudurchmesser/Lochkreisdurchmesser 112 mm
Befestigungslöcher rechts links Lochmitte/Lochmitte 102 mm
Aussendurchmesser: 130 mm
Einbautiefe: 63 mm
Gewicht pro Chassis: 580 g
https://s19.postimg....7/LPT130-01.jpg
https://s19.postimg..../LPT_130-02.jpg
https://s19.postimg..../LPT_130-03.jpg
Pret 25 de lei.
21 Un frate mai mic LPB 130/19/85 SG +tweeterul original. avea incinta inchisa (de compresie) acelasi diametru 130mm. Pe la colturi a avut vopseaua sarita si i am dat cu spray
https://s19.postimg..../LPB_130-01.jpg
https://s19.postimg..../LPB_130-02.jpg
https://s19.postimg..../LPB_130-03.jpg
Pret 20 de lei.
22 Difuzor recuperat dintr un tv dim 180x131mm pret 7 lei
https://s19.postimg....1104_171156.jpg
https://s19.postimg....1104_171207.jpg
23 Difuzor/tweeter auto diam 75mm pret 5 lei
https://s19.postimg....1104_171225.jpg
https://s19.postimg....1104_171238.jpg
24 2 Difuzoare rusesti 5w 4ohmi diam 158mm cea de jos a avut membrana putin rupta si am lipito cu silicon, modelul 5 ГДШ-4-4 mai multe detalii despre ele http://ldsound.ru/5-gdsh-4-4-3-gd-45/ pret 15 de lei ambele.
https://s19.postimg....1104_173428.jpg
https://s19.postimg....1104_173440.jpg
26 Cooler socket 775 pret 10 lei
https://postimg.org/image/vk1ibxlrj/
https://postimg.org/image/q8mlr8f4f/
27 Radiator socket 754 cred, dim 77x69x60 10 lei
https://postimg./image/lo0fbynlr/
https://postimg.org/image/qmnxqlekv/
https://postimg.org/image/ouuyvs2yn/
29 Radiator cu dim 121x82x19mm pret 10 lei
https://s19.postimg....g3du41f/001.jpg
https://s19.postimg....pasmtg3/002.jpg
https://s19.postimg....b4mb6v7/003.jpg
30 3 Radiatoare pret 10 lei toate
https://s19.postimg....0218_183059.jpg
33 Carcasa dintr-o unitate ibm dim aprox 276x262x85mm pret 7 lei
https://s19.postimg....dm6p4pv/001.jpg
https://s19.postimg....8s88jtv/002.jpg
https://s19.postimg....myerw6r/003.jpg
https://s19.postimg....bb3twhv/004.jpg
44 Difuzor 10w 4 ohmi diam 78mm pret 5 lei
46 Radiator cu dim 257x80x35mm baza groasa de 9,5mm pret 25 de lei
49 Transformator recuperat dintr-un radio pacific parca, dim 63x50x26mm pret 10 lei
50 Filtre din boxele Tento 10ac-401 pret 15 lei
51 Transformator dintr-un videoproiector, secundar 8,6v dim aprox 78x62x27mm pret 12 lei  Videoproiector.jpg
53 Transformator cu dim aprox 65x55x22mm secundar 7,5v pret 8 lei   Telkom.jpg
54 Radiator, dim se vad in poze, se pot monta pe el tranzistori in capsula TO-3 sau tranzistori gen КТ805 (А, Б)  pret 25 de lei.
55 Intrerupator legrand bp 30076, nou nefolosit,  pret 100 de lei negociabil.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pretul punctului 55 scade la 70 de lei.
Mai adaug:
56  Sursa HP DPS-600PB B 575W 47A  pret 55 de lei
  • 1 lună mai târziu...
Ultima lista valabila.
Impedanz: R = 8 Ohm
Einbautiefe: 63 mm
Pret 25 de lei.
Pret 20 de lei.
55 Intrerupator legrand bp 30076, nou nefolosit,  pret 50 de lei.
Mai adaug:
56 Relee Intrerupatoare sau ce or fi ele, ambele sunt noi nefolosite, pret 100 de lei cel mare si 70 cel mic, cine le cumpara pe ambele+punctul 55 pretul este 200 de lei.
57 Cd-player vega 122s defect, asa a ajuns in urma transportului, invarte putin si dupa aceea nu se intampla nimic, pret 50 de lei negociabil. Daca nu se vinde complet il dezmembrez.
58 Tot ce se vede in foto 15 lei, cu exceptia transformatorului si a bobinelor  toate sunt defecte ,pentru piese.
Punctul 55 nu mai este valabil iar la punctul 56 a ramas cel mare din partea dreapta.
Mai adaug:
59 Transformator din amplificatorul Radiotehnika u-101, tensiuni masurate la aproximativ 240v in primar  25v-20-0-20-25v (verde-alb-maro-alb-verde), 17v-0-17v (rosu-maro-rosu),  3,4-0-3,4 (mov-negru-mov), sarma din secundare are aceeasi grosime aprox 1mm pret 30 de lei.
60 Componente recuperate dintr-un recevier boom, pret 15 lei toate.
Editat de meshteru_the_best
rgefgg
  • 5 săptămâni mai târziu...
Mai adaug:
61Toroidal 500VA, prim 230v/sec 65v, dim aprox 150x55mm, sarma din secundar are aprox 1,7mm, cu tot cu sistemul de fixare, pret 150 de lei.
62 Toroidal  100w sec 11,5v dim se vad in foto pret 35 de lei.
63 Radiatoare din amplificatorul Electronica AS2050, dim fara manere 257x110x32mm baza groasa de 9mm, pret 45 de lei + transport
