Transformatoare, radiatoare, difuzoare si alte componente/module recuperate
meshteru_the_best
Punctele 10,32,34,40 s-au dat iar la punctul 38 a mai ramas decat traful de alimentare la pretul de 30 de lei. Difuzoarele de la punctele 20 si 21 doresc sa scap de ele cat mai repede, daca este cineva interesat sa faca o oferta!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ultima lista valabila.
6 Transformator dintr un radio bucur dimensiuni ale tolelor 84x70x35 tensiunile din secundare se vad in poze pret 25 de lei
17 Lot telefoane defecte pentru piese, majoritatea au lipsuri, fara baterii. din cate imi aduc aminte k800i era functional dar bateria facea probleme. pret 70 de lei
https://s19.postimg....shy5f/image.jpg
https://s19.postimg....c76zn/image.jpg
20 Difuzor ITT Nokia LPT 130/19/100SG perfect functional
Ceva date despre el gasite tot aici pe forum
Nennbelastbarkeit: 30 W
Musikbelastbarkeit: 50 W
Resonanzfrequenz: fs = 55 Hz
Impedanz: R = 8 Ohm
Kennschalldruck: SPL = 89 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand: Re = 6,8 Ohm
Effektive Membranfläche: Sd = 80 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast : 5,25 g
Äquivalentvolumen: Vas = 14,16 l
Freiluftgesamtgüte: Qts = 0,57
Lineare Auslenkung: +/- 2 mm
Effektive Membranfläche: 80cm2
Einbaudurchmesser/Lochkreisdurchmesser 112 mm
Befestigungslöcher rechts links Lochmitte/Lochmitte 102 mm
Aussendurchmesser: 130 mm
Einbautiefe: 63 mm
Gewicht pro Chassis: 580 g
https://s19.postimg....7/LPT130-01.jpg
https://s19.postimg..../LPT_130-02.jpg
https://s19.postimg..../LPT_130-03.jpg
Pret 25 de lei.
21 Un frate mai mic LPB 130/19/85 SG +tweeterul original. avea incinta inchisa (de compresie) acelasi diametru 130mm. Pe la colturi a avut vopseaua sarita si i am dat cu spray
https://s19.postimg..../LPB_130-01.jpg
https://s19.postimg..../LPB_130-02.jpg
https://s19.postimg..../LPB_130-03.jpg
Pret 20 de lei.
22 Difuzor recuperat dintr un tv dim 180x131mm pret 7 lei
https://s19.postimg....1104_171156.jpg
https://s19.postimg....1104_171207.jpg
23 Difuzor/tweeter auto diam 75mm pret 5 lei
https://s19.postimg....1104_171225.jpg
https://s19.postimg....1104_171238.jpg
24 2 Difuzoare rusesti 5w 4ohmi diam 158mm cea de jos a avut membrana putin rupta si am lipito cu silicon, modelul 5 ГДШ-4-4 mai multe detalii despre ele http://ldsound.ru/5-gdsh-4-4-3-gd-45/ pret 15 de lei ambele.
https://s19.postimg....1104_173428.jpg
https://s19.postimg....1104_173440.jpg
26 Cooler socket 775 pret 10 lei
https://postimg.org/image/vk1ibxlrj/
https://postimg.org/image/q8mlr8f4f/
27 Radiator socket 754 cred, dim 77x69x60 10 lei
https://postimg./image/lo0fbynlr/
https://postimg.org/image/qmnxqlekv/
https://postimg.org/image/ouuyvs2yn/
29 Radiator cu dim 121x82x19mm pret 10 lei
https://s19.postimg....g3du41f/001.jpg
https://s19.postimg....pasmtg3/002.jpg
https://s19.postimg....b4mb6v7/003.jpg
30 3 Radiatoare pret 10 lei toate
https://s19.postimg....0218_183059.jpg
33 Carcasa dintr-o unitate ibm dim aprox 276x262x85mm pret 7 lei
https://s19.postimg....dm6p4pv/001.jpg
https://s19.postimg....8s88jtv/002.jpg
https://s19.postimg....myerw6r/003.jpg
https://s19.postimg....bb3twhv/004.jpg
37. 3 Radiatoare identice cu dim 140x100x40mm baza groasa de 10mm pret fix 20 de lei bucata sau 55 toate 3.
39 Butoanele cu tot ce se vede in foto 15 lei. Iar difuzoarele (neprobate) Cine le doreste si cumpara din punctele de mai sus le primeste gratis.
Mai Adaug:
40 Radiator barosan cu urm dim 295x111x66,5mm baza groasa de 10mm, gaurile filetate sunt cu filet m3, pret 80 de lei
La 13.05.2018 la 10:28, meshteru_the_best a spus:
s-a vandut si punctul 40.
Mai adaug:
41 Preamplificator Telefunken CP20 defect, butonul de power defect, butonul mono si filter nu prea fac servici sunt oxidate cred, cand l-am pornit prima data a functionat aprox 1 minut dupa care a ars siguranta din primarul transformatorului, (potentiometrii sunt in stare buna) am incercat sa repar butonul de power si cand l-am montat la loc un terminal care vine firul de la retea s-a rupt asa ca l-am anulat, a mai functionat cateva secunde si s-a intrerupt un rezistor de pe modulul de alimentare. pret 60 de lei.
Punctul 41 s-a dat.  Mai adaug:
42 Toroidal recuperat dintr-un amplificator pentru instrumente muzicale arta sau taifun diam aprox 105mm h87mm pret 75 de lei.
43  Radiator cu dim 211x59x41mm baza groasa de 5mm pret 10 lei
44 Difuzor 10w 4 ohmi diam 78mm pret 7 lei
45 Toroidal 500VA bobinat in secundar cu 4 sarme in paralel de aprox 1,5-2mm nu am cu ce sa masor, diam aprox 145x55mm pret 80 de lei
46 Radiator cu dim 257x80x35mm baza groasa de 9,5mm pret 25 de lei
Impedanz: R = 8 Ohm
Einbautiefe: 63 mm
Pret 25 de lei.
Pret 20 de lei.
39 Butoane dint-un radio darclee cu tot ce se vede in foto 15 lei. Iar difuzoarele (neprobate) Cine le doreste le primeste gratis.
44 Difuzor 10w 4 ohmi diam 78mm pret 5 lei
Mai adaug:
47 3 Transformatoare identice recuperate din tv romanesti , dim aprox 63x51x31mm, pret 25 de lei toate 3. Parca mai am unul intr-o boxa daca este cineva interesat.
tr_tv_01.jpg  tr_tv_02.jpg  tr_tv_03.jpg  tr_tv_04.jpg  tr_tv_05.jpg tr_tv_06.jpg
48 Transformator recuperat dintr-un tv rusesc, dim tole aprox  90x54x20mm  pret 15 lei
49 Transformator recuperat dintr-un radio pacific parca, dim 63x50x26mm pret 10 lei
50 Filtre din boxele Tento 10ac-401 pret 15 lei
51 Transformator dintr-un videoproiector, secundar 8,6v dim aprox 78x62x27mm pret 12 lei  Videoproiector.jpg
52 Transformator dintr-un pick-up tehnoton allegro sec 14,2v cu priza la 11,43v + 153v dim aprox 62x53x27mm pret 10 lei  Allegro.jpg
53 Transformator cu dim aprox 65x55x22mm secundar 7,5v pret 8 lei   Telkom.jpg
  • 3 săptămâni mai târziu...
Ultima lista valabila:
Impedanz: R = 8 Ohm
Einbautiefe: 63 mm
Pret 25 de lei.
Pret 20 de lei.
Mai adaug:
54 Radiator, dim se vad in poze, se pot monta pe el tranzistori in capsula TO-3 sau tranzistori gen КТ805 (А, Б)  pret 25 de lei.
55 Intrerupator legrand bp 30076, nou nefolosit, din cate am inteles eu ar fi costat 200 de lei, pretul ar fi 150 de lei negociabil.
Editat de meshteru_the_best
fvsfs
