Transformatoare, radiatoare, difuzoare si alte componente/module recuperate
meshteru_the_best
Mai adaug:
28 Radiator dintr-o sursa de tensiune, dim se vad in poze pret 30 de lei
https://s19.postimg.org/gyr9gvhkz/image.jpg
https://s19.postimg.org/amc46oyzn/image.jpg
https://s19.postimg.org/kwej6d4f7/image.jpg
29 Radiator cu dim 121x82x19mm pret 10 lei
https://s19.postimg.org/nug3du41f/001.jpg
https://s19.postimg.org/vbpasmtg3/002.jpg
https://s19.postimg.org/ikb4mb6v7/003.jpg
30 3 Radiatoare pret 10 lei toate
https://s19.postimg.org/w2i0yryhv/20180218_183059.jpg
31 Motoare pick-upuri, nu cunosc starea lor pret 15 lei toate 3
https://s19.postimg.org/nzjun0b77/20180218_182924.jpg
Ultima lista valabila.
6 Transformator dintr un radio bucur dimensiuni ale tolelor 84x70x35 tensiuni in secundare 1x19v, 1x20.5v, 1x6.5v, 1x26.5v pret 25 de lei
https://s19.postimg....pv/bubur_01.jpg
https://s19.postimg....lr7/bucur02.jpg
https://s19.postimg....d9f/bucur03.jpg
https://s19.postimg....pyb/bucur04.jpg
10 Radiator dintr un amplificator vega dim 240x84x50mm baza groasa de 2mm pret 10 lei
https://s19.postimg....z8j/vega_01.jpg
https://s19.postimg....4kyr/vega02.jpg
https://s19.postimg....xhcz/vega03.jpg
14 Doua surse hp de 365w ambele erau functionale cand le am folosit ultima data, acum le am probat alimentandule si unind firul verge cu unul negru. sunt putin mai mari ca dimensiuni decat o sursa normala atx dar cu putina dexteritate se pot monta si astea. pret 30 de lei bucata sau 50 ambele.
https://s19.postimg....773386635_n.jpg
https://s19.postimg...._67923493_n.jpg
https://s19.postimg....542093321_n.jpg
https://s19.postimg....257199022_n.jpg
17 Lot telefoane defecte pentru piese, majoritatea au lipsuri, fara baterii. din cate imi aduc aminte k800i era functional dar bateria facea probleme. pret 70 de lei
https://s19.postimg....shy5f/image.jpg
https://s19.postimg....c76zn/image.jpg
20 Difuzor ITT Nokia LPT 130/19/100SG perfect functional
Ceva date despre el gasite tot aici pe forum
Nennbelastbarkeit: 30 W
Musikbelastbarkeit: 50 W
Resonanzfrequenz: fs = 55 Hz
Impedanz: R = 8 Ohm
Kennschalldruck: SPL = 89 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand: Re = 6,8 Ohm
Effektive Membranfläche: Sd = 80 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast : 5,25 g
Äquivalentvolumen: Vas = 14,16 l
Freiluftgesamtgüte: Qts = 0,57
Lineare Auslenkung: +/- 2 mm
Effektive Membranfläche: 80cm2
Einbaudurchmesser/Lochkreisdurchmesser 112 mm
Befestigungslöcher rechts links Lochmitte/Lochmitte 102 mm
Aussendurchmesser: 130 mm
Einbautiefe: 63 mm
Gewicht pro Chassis: 580 g
https://s19.postimg....7/LPT130-01.jpg
https://s19.postimg..../LPT_130-02.jpg
https://s19.postimg..../LPT_130-03.jpg
Pret 25 de lei.
21 Un frate mai mic LPB 130/19/85 SG +tweeterul original. avea incinta inchisa (de compresie) acelasi diametru 130mm. Pe la colturi a avut vopseaua sarita si i am dat cu spray
https://s19.postimg..../LPB_130-01.jpg
https://s19.postimg..../LPB_130-02.jpg
https://s19.postimg..../LPB_130-03.jpg
Pret 20 de lei.
22 Difuzor recuperat dintr un tv dim 180x131mm pret 10 lei
https://s19.postimg....1104_171156.jpg
https://s19.postimg....1104_171207.jpg
23 Difuzor/tweeter auto diam 75mm pret 5 lei
https://s19.postimg....1104_171225.jpg
https://s19.postimg....1104_171238.jpg
24 2 Difuzoare rusesti 5w 4ohmi diam 158mm cea de jos a avut membrana putin rupta si am lipito cu silicon, modelul 5 ГДШ-4-4 mai multe detalii despre ele http://ldsound.ru/5-gdsh-4-4-3-gd-45/ pret 20 de lei ambele.
https://s19.postimg....1104_173428.jpg
https://s19.postimg....1104_173440.jpg
26 Cooler socket 775 pret 10 lei
https://postimg.org/image/vk1ibxlrj/
https://postimg.org/image/q8mlr8f4f/
27 Radiator socket 754 cred, dim 77x69x60 10 lei
https://postimg.org/image/lo0fbynlr/
https://postimg.org/image/qmnxqlekv/
https://postimg.org/image/ouuyvs2yn/
https://s19.postimg....g3du41f/001.jpg
https://s19.postimg....pasmtg3/002.jpg
https://s19.postimg....b4mb6v7/003.jpg
https://s19.postimg....0218_183059.jpg
32 Carcasa din amplificatorul electronica 3220 dim aprox 281x252x65mm pret 20 de lei cu tot cu radiatorul din ea sau 15 fara
https://s19.postimg....b7f37/image.jpg
https://s19.postimg....3mj43/image.jpg
https://s19.postimg....x15df/image.jpg
https://s19.postimg....gokoj/image.jpg
33 Carcasa dintr-o unitate ibm dim aprox 276x262x85mm pret 15 lei
https://s19.postimg....dm6p4pv/001.jpg
https://s19.postimg....8s88jtv/002.jpg
https://s19.postimg....myerw6r/003.jpg
https://s19.postimg....bb3twhv/004.jpg
34 Transformator alimentare din amplificatorul electronica 3220, are un picior de prindere sarit, se poate lipi il am si pe acela, pret 25 de lei
https://s19.postimg....n9ng3/image.jpg
https://s19.postimg....h9583/image.jpg
https://s19.postimg....5d937/image.jpg
https://s19.postimg....octqb/image.jpg
Mai Adaug:
35 Amplificator BASF D-6630 perfect functional, cu mentiunea ca o sa necesite ceva reglaje, radiatoarele se cam incalzesc in gol dupa o anumita perioada de functionare, nu pare sa fi suferit modificari sau reparatii. Pret fix 115 lei! Mai multe detalii despre el gasiti in linck-ul urmator https://www.radiomuseum.org/r/basf_d_6630_hifi.html
https://s19.postimg.org/jyy0355yb/image.jpg
https://s19.postimg.org/nijxsyvtf/image.jpg
https://s19.postimg.org/pacwny7hf/image.jpg
https://s19.postimg.org/vball1h8z/image.jpg
https://s19.postimg.org/styudt7n7/image.jpg
https://s19.postimg.org/5fqv1vxfn/image.jpg
https://s19.postimg.org/c7ha469eb/image.jpg
36 Amplificator electronica AS2020 functional, potentiometrele sunt in stare buna, canalul drept se aude ceva mai tare decat canalul stang si are zgomotul pe fond destul de mare chiar si cu potentiometrul de volum la minim. Pret 60 de lei.
https://s19.postimg.org/ls0wr7bmr/001.jpg
https://s19.postimg.org/549eoqbqb/002.jpg
https://s19.postimg.org/g3um0cx0j/003.jpg
https://s19.postimg.org/8b3y8dyr7/004.jpg
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Mai adaug:
37. 3 Radiatoare identice cu dim 140x100x40mm baza groasa de 10mm pret fix 20 de lei bucata sau 55 toate 3.
38 transformator alimentare+transformator iesire dintr-un radio pe lampi electronica, traful de alimentare are dim 83x69x45mm pret ambele 45 de lei.
39 Butoanele cu tot ce se vede in foto 15 lei. Iar difuzoarele (neprobate) Cine le doreste si cumpara din punctele de mai sus le primeste gratis.
Editat de meshteru_the_best
Impedanz: R = 8 Ohm
Einbautiefe: 63 mm
Pret 25 de lei.
Pret 20 de lei.
22 Difuzor recuperat dintr un tv dim 180x131mm pret 7 lei
24 2 Difuzoare rusesti 5w 4ohmi diam 158mm cea de jos a avut membrana putin rupta si am lipito cu silicon, modelul 5 ГДШ-4-4 mai multe detalii despre ele http://ldsound.ru/5-gdsh-4-4-3-gd-45/ pret 15 de lei ambele.
https://postimg./image/lo0fbynlr/
32 Carcasa din amplificatorul electronica 3220 dim aprox 281x252x65mm pret 15 de lei cu tot cu radiatorul din ea sau 10 fara
33 Carcasa dintr-o unitate ibm dim aprox 276x262x85mm pret 7 lei
Buna! Se pot rezerva cele doua transformatoare de Darclee pana diseara pe la 10? Am un prieten care repara acum un radio si trebuie sa vorbesc cu el intai....
40 Tweetere din boxele amfiton 100ac-022, cel din stanga este perfect functional iar cel din dreapta are bobina lipsa, pret fix 35 de lei ambele.
