Transformatoare, radiatoare, difuzoare si alte componente/module recuperate
meshteru_the_best
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ultima lista valabila!
4 Unitate ibm defecta, dimensiuni 275x260x85mm pret 35 de lei sau 20 decat carcasa!
https://postimg.org/image/unsd7nk3t/
https://postimg.org/image/mqpmrj721/
https://postimg.org/image/kq2s55z2x/
https://postimg.org/image/f8q17lo95/
https://postimg.org/image/5zghnzpe1/
https://postimg.org/image/ok5gb6x5l/
https://postimg.org/image/q2ag64w0p/
https://postimg.org/image/q8ehmfb1r/
6 Transformator dintr un radio bucur dimensiuni ale tolelor 84x70x35 tensiuni in secundare 1x19v, 1x20.5v, 1x6.5v, 1x26.5v pret 25 de lei
https://s19.postimg....pv/bubur_01.jpg
https://s19.postimg....lr7/bucur02.jpg
https://s19.postimg....d9f/bucur03.jpg
https://s19.postimg....pyb/bucur04.jpg
10 Radiator dintr un amplificator vega dim 240x84x50mm baza groasa de 2mm pret 10 lei
https://s19.postimg....z8j/vega_01.jpg
https://s19.postimg....4kyr/vega02.jpg
https://s19.postimg....xhcz/vega03.jpg
14 Doua surse hp de 365w ambele erau functionale cand le am folosit ultima data, acum le am probat alimentandule si unind firul verge cu unul negru. sunt putin mai mari ca dimensiuni decat o sursa normala atx dar cu putina dexteritate se pot monta si astea. pret 30 de lei bucata sau 50 ambele.
https://s19.postimg....773386635_n.jpg
https://s19.postimg...._67923493_n.jpg
https://s19.postimg....542093321_n.jpg
https://s19.postimg....257199022_n.jpg
17 Lot telefoane defecte pentru piese, majoritatea au lipsuri, fara baterii. din cate imi aduc aminte k800i era functional dar bateria facea probleme. pret 70 de lei
https://s19.postimg....shy5f/image.jpg
https://s19.postimg....c76zn/image.jpg
20 Difuzor ITT Nokia LPT 130/19/100SG perfect functional
Ceva date despre el gasite tot aici pe forum
Nennbelastbarkeit: 30 W
Musikbelastbarkeit: 50 W
Resonanzfrequenz: fs = 55 Hz
Impedanz: R = 8 Ohm
Kennschalldruck: SPL = 89 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand: Re = 6,8 Ohm
Effektive Membranfläche: Sd = 80 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast : 5,25 g
Äquivalentvolumen: Vas = 14,16 l
Freiluftgesamtgüte: Qts = 0,57
Lineare Auslenkung: +/- 2 mm
Effektive Membranfläche: 80cm2
Einbaudurchmesser/Lochkreisdurchmesser 112 mm
Befestigungslöcher rechts links Lochmitte/Lochmitte 102 mm
Aussendurchmesser: 130 mm
Einbautiefe: 63 mm
Gewicht pro Chassis: 580 g
https://s19.postimg....7/LPT130-01.jpg
https://s19.postimg..../LPT_130-02.jpg
https://s19.postimg..../LPT_130-03.jpg
Pret 25 de lei.
21 Un frate mai mic LPB 130/19/85 SG +tweeterul original. avea incinta inchisa (de compresie) acelasi diametru 130mm. Pe la colturi a avut vopseaua sarita si i am dat cu spray
https://s19.postimg..../LPB_130-01.jpg
https://s19.postimg..../LPB_130-02.jpg
https://s19.postimg..../LPB_130-03.jpg
Pret 20 de lei.
22 Difuzor recuperat dintr un tv dim 180x131mm pret 10 lei
https://s19.postimg....1104_171156.jpg
https://s19.postimg....1104_171207.jpg
23 Difuzor/tweeter auto diam 75mm pret 5 lei
https://s19.postimg....1104_171225.jpg
https://s19.postimg....1104_171238.jpg
24 2 Difuzoare rusesti 5w 4ohmi diam 158mm cea de jos a avut membrana putin rupta si am lipito cu silicon, modelul 5 ГДШ-4-4 mai multe detalii despre ele http://ldsound.ru/5-gdsh-4-4-3-gd-45/ pret 20 de lei ambele.
https://s19.postimg....1104_173428.jpg
https://s19.postimg....1104_173440.jpg
Editat de meshteru_the_best
  • 1 lună mai târziu...
Ultima lista valabila.
Impedanz: R = 8 Ohm
Einbautiefe: 63 mm
Pret 25 de lei.
Pret 20 de lei.
Mai adaug:
25 Radiator din amplificatorul electronica 2x40w dim 255x95x31mm baxa groasa de 6mm pret 20 de lei
https://postimg.org/image/k6adn13vj/
https://postimg.org/image/4m7la23nj/
https://postimg.org/image/j5eqbiesv/
26 Cooler socket 775 pret 10 lei
https://postimg.org/image/vk1ibxlrj/
https://postimg.org/image/q8mlr8f4f/
27 Radiator socket 754 cred, dim 77x69x60 10 lei
https://postimg.org/image/lo0fbynlr/
https://postimg.org/image/qmnxqlekv/
https://postimg.org/image/ouuyvs2yn/
