Transformatoare, radiatoare, difuzoare si alte componente/module recuperate
meshteru_the_best
139 Pick-up Supraphon, acum cativa ani cand l-am probat etajul final functiona, doza are acul rupt, se vinde ca defect. Pret 70 lei.
https://postimg.cc/Snn0kBmR
https://postimg.cc/Sn3BsgKr
https://postimg.cc/SX9wzc2p
https://postimg.cc/9RjsPzZw
https://postimg.cc/WF6C5jwW
https://postimg.cc/y31555fV
140 Set 7 butoane aluminiu cu dimensiunile:
1 diam 37.5x21mm
4 diam 23x17.8mm
2 diam 20x17.8mm
Diametru ax fixare 4mm, pret 30 lei toate.
https://postimg.cc/23rPVbCP
https://postimg.cc/ThNCfp1j
https://postimg.cc/8jq4f9hj
141 Set 4 butoane aluminiu cu dim:
1 diam 20x16.3mm
3 diam 13.9x16.5mm
Diametru ax fixare 4mm, pret 20 lei toate.
https://postimg.cc/VJnRqgR4
https://postimg.cc/BLQBG0Gw
https://postimg.cc/hzybD5D4
Ultima lista valabila.
62 Toroidal  100w sec 11,5v dim se vad in foto pret 25 lei.
https://postimg.cc/30pNKMRj
https://postimg.cc/pynpQjZ9
https://postimg.cc/JGN0vWSM
https://postimg.cc/bZLJY9z5
105 Difuzor recuperat dintr-un tv pret 10 lei.
https://postimg.cc/9D4jC1S1
https://postimg.cc/4YrRdVRG
106 Ventilator functional cu dim 119x119x39mm pret 20 lei.
https://postimg.cc/XGkRQPGN
https://postimg.cc/PNtsPd9C
108 Traf recuperat dintr-un radio, doua secundare, unul de 7v si unul 16,9v pret 12 lei.
https://postimg.cc/mzjnQFJt
https://postimg.cc/V0NV4kP4
109 Pick-up sovietic Serenada RE-209 defect, pe radio nu receptioneaza, vine insotit de cartea tehnica cu schema si cablul de alimentare original, pret 70 lei plus transport, mai multe detalii despre el gasiti in linck-ul urmator http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps1/serenada_re209.html
https://postimg.cc/pyPNJ221
https://postimg.cc/4nPD8ry4
https://postimg.cc/8jCqxtfR
https://postimg.cc/4mFrGVpr
https://postimg.cc/WD0K0yxv
117 30 buc tranzistori 2N3019 noi cumparati de pe tme, pret 25 lei toti.
https://postimg.cc/HJfssYFV
118 Sursa completa din magnetofonul Soiuz 110, magnetofonul era functional in momentul dezmembrarii, pret fix 100 lei.
https://postimg.cc/tn4PwGZ2
https://postimg.cc/94H9V7w4
125 Transformator (cam zgomotos) recuperat dintr-o combina, pret 20 lei. Tensiunile din secundare sunt cam asa:
Rosu 24v acesta probabil alimenta etajul final
Galben 14v
Alb 8v
Albastru 27v
https://postimg.cc/jChznSvC
https://postimg.cc/0r9Svqxv
126 Transformator cu secu 17v si 10v cu sarma ceva mai groasa pret 15 lei.
https://postimg.cc/B8vzkz6B
https://postimg.cc/bGF5hRSc
https://postimg.cc/S22vNzcX
127 toroidal 40va, secundarul nu este original  pret 10 lei.
https://postimg.cc/34sbyJZt
131 Condensatori Wangine recuperati  100V 10000 uF diam 40x75 pret 25 lei
https://postimg.cc/PCbsTCyh
https://postimg.cc/ygkbgxmD
132 Carcasa din amplificatorul Lorta 50um-202s dim exterioare 345x390x85mm  pret 50 lei.
https://postimg.cc/CZs0gRx8
https://postimg.cc/NKhv26yT
https://postimg.cc/CRjTGRD2
https://postimg.cc/BtydRTBy
https://postimg.cc/2VZPY1H5
https://postimg.cc/8frnTYmY
https://postimg.cc/vD1K71wv
133 Transformator tot din Lorta, dim exterioare ale carcasei 128x96x74mm doua secundare independente de 48v cu priza mediana + 2x36 de curent mai mic, pret 40 lei.
https://postimg.cc/bSj12FjW
https://postimg.cc/MfbV0b6T
https://postimg.cc/Mvqy645j
135 Etaje finale provenite din amplificatoarele Radiotehnika u-7111 si 7112 functionale, erau alimentate la aproximativ +/- 37-38Vcc. Pret fix 50 lei/buc sau 90 ambele. In ultima poza este si schema.
https://postimg.cc/TKt1tBVn
https://postimg.cc/2q36MTGM
https://postimg.cc/nCZLpnTv
https://postimg.cc/G4mhTzWt
136 Carcasa din amplificatorul Amfiton 25u-101c, dim exterioare 424x360x116mm pret 30 lei.
https://postimg.cc/mzhmCp4t
https://postimg.cc/ftFBK7W5
https://postimg.cc/s1Qn2LKL
https://postimg.cc/RNwX7nkQ
https://postimg.cc/k29wfg9r
137 Etaje finale tot din Amfiton, radiatoarele au dim 270x80x25mm, alimentare aprox +/- 33-35Vcc. Condensatorii de filtraj sunt la 63v 2200uF cumparati de pe mouser, pret fix 100 lei ambele.
https://postimg.cc/7J0MnpWY
https://postimg.cc/w16cD4cg
https://postimg.cc/K1J7f7JL
138 Transformator дmп4.702.006. Doua secundare independente de aproximativ 50v cu priza mediana + 1x45v este un model asemanator cu cel de la punctul 133 ( acela este modelul дmп4.702.019). Posibil sa aiba aceeasi putere,  pret 40 lei.
https://postimg.cc/Y406s4sP
https://postimg.cc/MXVyNJ9z
139 Pick-up Supraphon, acum cativa ani cand l-am probat etajul final functiona, doza are acul rupt, se vinde ca defect. Pret 60 lei.
1 diam 37.5x21mm
4 diam 23x17.8mm
2 diam 20x17.8mm
142 Lot de cateva sute rezistente 100k 0.25w pret 15 lei toate.
https://postimg.cc/YjbjNCtP
143 K561TM2 noi, disponibile 16 bucati. Pret 3 lei/buc.
https://postimg.cc/3yXxkKLn
144 Butoane aluminiu, la cele cu fixare cu surub diametrul gaurii este de aproximativ 3.8mm, pret 40 lei toate.
https://postimg.cc/zy6MgWnT
https://postimg.cc/gXPTMWtJ
https://postimg.cc/0rP4D9JX
145 Etaje finale din Lorta 50u-202s functionale, alimentare aproximativ +/-33Vcc pret 25 lei ambele.
https://postimg.cc/bDT3322C
https://postimg.cc/Hj66MXmj
Comanda minima 50 lei.
Prefer plata in cont.
Acum 11 ore, flomar60 a spus:
Pozițiile 133 si 138 (traf Lorta si traf asemanator cu acesta) le vreau eu ....un preț total cu transport va rog!
Mulțumesc!
Imi pare rau sa va dezamagesc insa s-a interesat altcineva prin pm inaintea dv-stra si urmeaza sa-i transmit dimensiunile, daca renunta sunteti urmatorul pe lista.
Punctele 133,138 si 145 nu mai sunt disponibile.
Mai adaug:
146 Difuzor joase din boxele Radiotehnika s30b pret 40 lei.
https://postimg.cc/mP6C5z9d
https://postimg.cc/wRHmmhKB
147 Difuzor inalte din boxele Tento 10AC-401 pret 15 lei.
https://postimg.cc/XB8ycp3k
https://postimg.cc/HVYSGMJH
Comanda minima 50 lei, prefer plata in cont.
  • 1 lună mai târziu...
109 Pick-up sovietic Serenada RE-209 defect, pe radio nu receptioneaza, vine insotit de cartea tehnica cu schema si cablul de alimentare original, pret 65 lei plus transport, mai multe detalii despre el gasiti in linck-ul urmator http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps1/serenada_re209.html
Galben 14v
Alb 8v
Albastru 27v
126 Transformator cu sec 17v si 10v cu sarma ceva mai groasa pret 15 lei.
1 diam 37.5x21mm
4 diam 23x17.8mm
2 diam 20x17.8mm
Accept schimb cu Selena B211.
Asta il vreau eu. Dar ma intereseaza ca partea de jos a carcasei, elementele de lemn sa fie ok. Si potentiometrele cat de cat bune.
Acum 10 ore, carageae a spus:
Din cate imi aduc aminte potentiometrele erau ok.
https://postimg.cc/CzZkyfD0
https://postimg.cc/jwK4tdTX
Editat de meshteru_the_best
Mai adaug:
148 Pereche radiatoare identice cu dim 220x80x45mm (lungimea este fara partea de fixare) pret fix 40 lei ambele.
https://postimg.cc/v4Lb6GJr
https://postimg.cc/wRys61bc
https://postimg.cc/z36gxkVd
149 20 buc butoane aluminiu recuperate dintr-un egalizator, dimensiunile se vad in poze, pret fix 40 lei toate.
https://postimg.cc/wRm3CS7w
https://postimg.cc/JD9z5PPZ
https://postimg.cc/QVTtdZdb
https://postimg.cc/gnb0wtwP
https://postimg.cc/Vd9kX9M0
Transformator sovietic TP-100-7  pret 40 lei. Detalii despre el gasiti in linck-ul urmator  http://vprl.ru/index/transformatory_tp_100/0-79
https://postimg.cc/JtZrW3pY
https://postimg.cc/BjYsCmvb
