meshteru_the_best Postat Decembrie 3, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2019 (editat) 93 Radiocasetofon Sanyo M9998 LU semifunctional, Functioneaza decat pe radio, partea mecanica are probeme + partile de plastic care angrenau caseta s-au facut bucati, lipsa capac baterii. Potentiometrul de volum si cel de balans or sa trebuiasca curatate, pret fix 200 lei. Il trimit doar cu plata in cont, este destul de mare si greu. Editat Decembrie 3, 2019 de meshteru_the_best Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Decembrie 9, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2019 (editat) Ultima lista valabila. 62 Toroidal 100w sec 11,5v dim se vad in foto pret 25 lei. 80 Radiatoare identice cu dim 100x72x30mm baza groasa de 6mm, gaurile nu prea sunt executate drept, pret 20 lei toate 4 84 Sursa ATX MS-TECH MS-N850-VAL cu probleme, tensiunea de 12v de pe conectorul cu 4 pini care se uneste cu cea mare de 20 pini este de aprox 11,80v + un pacanit care provine din zona bobinelor cele de langa iesire. Pret 15 lei. 85 Difuzoare recuperate din TV-uri pret 15 lei toate 86 Tuner Basf D-6600 functional, pret 67 lei. 88 Componente dintr-un casetofon majak m240s-1 defect, carcasa o ofer gratis. a Sursa alimentare functionala, lipsa 3 electrolitici pret 20 lei. b Mecanica completa, cureaua este imbatranita, se vinde ca defecta pret 17 lei. c Placa de baza, se vinde ca defecta, pret 17 lei. 89 Toroidal 500VA dimensiuni aprox 148x58mm, este bobinat in secundar cu 4 sarme in paralel de aprox 2mm, pret fix 125 lei. 90 Transformator recuperat din amplificatorul Tehnoton AC2050-01HF, dim tole aprox 96x80mm (54mm grosime pachet tole) Dimensiuni exterioare ale ecranului 108x96x88mm, sarma din secundar 1,3-1,5mm. Alimentat la 230V tensiunea din secundar este de aprox 2x26.8V pret 50 lei. 91 Transformatoare recuperate din tv sport, secundar 2x8,5V pret 45 lei toate trei. 92 Cooler socket 775 pret 10 lei 93 Radiocasetofon Sanyo M9998 LU semifunctional, Functioneaza decat pe radio, partea mecanica are probeme + partile de plastic care angrenau caseta s-au facut bucati, lipsa capac baterii. Potentiometrul de volum si cel de balans or sa trebuiasca curatate, pret fix 200 lei. Il trimit doar cu plata in cont, este destul de mare si greu. Mai adaug: 94 VEGA 50AC-106 perfect functionale, la un difuzoar de joase calota este lipita cam ciudat, nu stiu daca difuzorul a suferit reperatii, iar la filtrul celeilalte o rezistenta de wataj a fost inlocuita, mai multe detalii despre ele gasiti in linck-ul urmator http://ldsound.ru/50-as-106-vega/ pret 300 lei. 95 Radiotehnika S50B perfect functionale, toate difuzoarele originale. La una din ele R1 avea sarma corodata unde era lipita pe terminale asa ca am lipito din nou, pe cealalta nu am desfacuto. Pret fix 500 lei, mai multe detalii despre ele gasiti in linck-ul urmator http://ldsound.ru/akustika-sssr/radiotehnika-s-50b/ Editat Decembrie 9, 2019 de meshteru_the_best Link spre comentariu
zarra68 Postat Decembrie 9, 2019 Partajează Postat Decembrie 9, 2019 Salut,diful de la vega de joase,ce tip este? Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Decembrie 9, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2019 Este acelasi model care este si in s50-uri doar ca are calota argintie 35gdn-1-8 http://ldsound.ru/35-gdn-1-8-25-gd-26b/ Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Decembrie 10, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2019 Valabile. Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Decembrie 11, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2019 Up Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 12, 2019 Partajează Postat Decembrie 12, 2019 Salutari! Ofer 100 lei( cu transport inclus) pentru pozitiile 90 si 91...traf Tehnoton si trafuri Sport.... daca sunteti de acord astept PM... Toate cele bune! Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Decembrie 30, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2019 Punctele 90-91 si 95 nu mai sunt valabile. Mai adaug: 96 Hard Disk Seagate st1000vx005 nou sigilat, pret 125 lei. Link spre comentariu
ciohani Postat Ianuarie 9, 2020 Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 Am primit coletul ambalat exemplar. Continutul este in regula. Spor la vanzare. Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Ianuarie 12, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 (editat) La 09.01.2020 la 3:05, ciohani a spus: Am primit coletul ambalat exemplar. Continutul este in regula. Spor la vanzare. Multumesc! Ultima lista valabila. 62 Toroidal 100w sec 11,5v dim se vad in foto pret 25 lei. 80 Radiatoare identice cu dim 100x72x30mm baza groasa de 6mm, gaurile nu prea sunt executate drept, pret 20 lei toate 4 84 Sursa ATX MS-TECH MS-N850-VAL cu probleme, tensiunea de 12v de pe conectorul cu 4 pini care se uneste cu cea mare de 20 pini este de aprox 11,80v + un pacanit care provine din zona bobinelor cele de langa iesire. Pret 15 lei. 85 Difuzoare recuperate din TV-uri pret 15 lei toate 86 Tuner Basf D-6600 functional, pret 67 lei. 88 Placa de baza Din casetofonul majak M240 S-1 se vinde ca defecta, pret 17 lei. 89 Toroidal 500VA dimensiuni aprox 148x58mm, este bobinat in secundar cu 4 sarme in paralel de aprox 2mm, pret fix 125 lei. 92 Cooler socket 775 pret 10 lei 93 Radiocasetofon Sanyo M9998 LU semifunctional, Functioneaza decat pe radio, partea mecanica are probeme + partile de plastic care angrenau caseta s-au facut bucati, lipsa capac baterii. Potentiometrul de volum si cel de balans or sa trebuiasca curatate, pret fix 200 lei. Il trimit doar cu plata in cont, este destul de mare si greu. 94 VEGA 50AC-106 perfect functionale, la un difuzoar de joase calota este lipita cam ciudat, nu stiu daca difuzorul a suferit reperatii, iar la filtrul celeilalte o rezistenta de wataj a fost inlocuita, mai multe detalii despre ele gasiti in linck-ul urmator http://ldsound.ru/50-as-106-vega/ pret 300 lei. Mai adaug Deck CD 03 si Pick-up PD02 Tehnoton defecte, deck-ul are lipsa cablul de alimentare/soclu siguranta fuzibila/butonul de pornire/ traful/ vu-metrele/ picioarele de sustinere/ butoanele potentiometrelor iar pick-upul are lipsa doza + surubul care sustine axul platanului rupt. Pret pentru ambele 60 lei plus transport doar cu plata in cont. Editat Ianuarie 12, 2020 de meshteru_the_best Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Ianuarie 16, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2020 Pick-up Electronica PD-D 351 defect, starea se vede in poze pret 50 lei. https://postimg.cc/gallery/1ofsflhbk/ Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Ianuarie 17, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2020 Accept schimburi cu benzi pentru magnetofon! Link spre comentariu
Djbose Postat Ianuarie 23, 2020 Partajează Postat Ianuarie 23, 2020 difuzoarele de televizor mai sunt disponibile? Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Ianuarie 24, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2020 Sunt, dar nu trimit comenzi mai mici de 25-30 lei imi pare rau... Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Ianuarie 28, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2020 Ultima lista valabila. 62 Toroidal 100w sec 11,5v dim se vad in foto pret 25 lei. 80 Radiatoare identice cu dim 100x72x30mm baza groasa de 6mm, gaurile nu prea sunt executate drept, pret 20 lei toate 4 84 Sursa ATX MS-TECH MS-N850-VAL cu probleme, tensiunea de 12v de pe conectorul cu 4 pini care se uneste cu cea mare de 20 pini este de aprox 11,80v + un pacanit care provine din zona bobinelor cele de langa iesire. Pret 15 lei. 85 Difuzoare recuperate din TV-uri pret 15 lei toate 86 Tuner Basf D-6600 functional, pret 67 lei. 89 Toroidal 500VA dimensiuni aprox 148x58mm, este bobinat in secundar cu 4 sarme in paralel de aprox 2mm, pret fix 125 lei. 92 Cooler socket 775 pret 10 lei 93 Radiocasetofon Sanyo M9998 LU semifunctional, Functioneaza decat pe radio, partea mecanica are probeme + partile de plastic care angrenau caseta s-au facut bucati, lipsa capac baterii. Potentiometrul de volum si cel de balans or sa trebuiasca curatate, pret fix 200 lei. Il trimit doar cu plata in cont, este destul de mare si greu. 94 VEGA 50AC-106 perfect functionale, la un difuzoar de joase calota este lipita cam ciudat, nu stiu daca difuzorul a suferit reperatii, iar la filtrul celeilalte o rezistenta de wataj a fost inlocuita, mai multe detalii despre ele gasiti in linck-ul urmator http://ldsound.ru/50-as-106-vega/ pret 300 lei. Rezervate. Mai adaug Deck CD 03 si Pick-up PD02 Tehnoton defecte, deck-ul are lipsa cablul de alimentare/soclu siguranta fuzibila/butonul de pornire/ traful/ vu-metrele/ picioarele de sustinere/ butoanele potentiometrelor iar pick-upul are lipsa doza + surubul care sustine axul platanului rupt. Pret pentru ambele 50 lei plus transport doar cu plata in cont. Pick-up Electronica PD-D 351 defect, starea se vede in poze pret 45 lei. Link spre comentariu
