schema redresor de incarcat bateria tractorului
Vizitator Theodorescu Teofil
   Sara buna,doresc sa construiesc un redresor cu care sa-mi incarc bateria de la tractorul U650 .Am o baterie de 12V si 180A.
    Am folosit un transformator pe care-l am dintr-un televizor mai vechi,portabil care am masurat cu aparatul 16V.Am pus la el 4 diode de la alternatoru de dacie dacie deacelea cu rosu ra220.
cind am legat redresorul la bateriii o flamat cam tare apoi diodele sau incalzit si traformatorul o inceput sa miroase si nu stiu dece?ca daca pun bateria pe tractor si pornesc cu curent dela tractoru vecinului tractoru meu porneste,iara cu motorul pornit am vreo 14V.
ieu voi sa incarc bateria ca-i vechii si daca nu folosesc tractorul citeva zilie nu mai pot porni.
ca redresorul asta am incarcat si bateria la dacie carei mai mica da o mers
cum pot sa fac sa incarc bateria la tractor?
 Io gindesc ca diodele de dacie au ceva mai bine de 20 de amperi si ar cam trebui sa reziste,da mai multe electricitarte nu cunosc.
  • Răspunsuri 24
  • sesebe
  • FLORIN IORDACHE
  • dan cod
  • adryano
Ceva simplu: http://www.elforum.info/topic/45111-schema-redresor-auto/
Daca bateria e veche, iart-o, cumpara alta.
Nu strica sa verifici si instalatia electrica a tractorului, daca nu porneste dupa cateva zile e posibil sa ai consum.
Atentie la polaritate.
http://www.elforum.info/topic/26644-construire-redresor-auto/page-2?do=findComment&comment=255123
Editat de Electronicserver
  eu am cum se zice tangente cu electricitatea ca sint putin electrician,da am lasat tractoru si fara borna si tot no pornea,adica ielectromotoru ori alternatoru nu fura curenti.
eu stiu ca-i vechii bateria are 4 ani,poate n-am zis bine de aceia vreau so incarc ca nu prea e bani de una noua
cu redresorul facut cu traf de te veu portabil si diode am incarcat bateriuia daciei,da aici incalzeste tare
mai am pe tractor un radio,dara are intrerupator si-l iau plusul
ori eu asta nu intaleg de ce bateria dela dacie o incarc,iara la asta frige diodele
si traful
si traful
Ok,dar daca e vreun element intrerupt sau in scurt la baterie...atunci degeaba o mai incarcati pentru ca nu o sa tina mai deloc.....
Editat de FLORIN IORDACHE
Ce tensiune are in gol, la minim 30 minute de stat pe margine?
Ok,dar daca e vreun element intrerupt la baterie...atunci degeaba o mai incarcati pentru ca nu o sa tina mai deloc.....
Un element intrerupt nu infierbinta puntea redresoare in schimb unul in scurt da.
Diodele sint cu tot cu radiator, sper.
Editat de sesebe
 eu am traful de la un teveu portabil,acm nu mai stiu ce tv dar e traf nu cu tole e si i are o tola continua si bobinele de-a stanga si dea dreapta.eu cunosc cei traf cu tole e si i ca am bobinat,ca-s putin electrician,aici mai repar la vecini,electrice.
diodele leam ficsat pe o plca de aluminiu,in care am dat gaura cu spiral de 12,si is fixate cu eclise in caream dat gaura cu spiral de 10.eu sunt meseriasi ca aici trebuie sa ma gospodaresc.am batut diodele in placa de aluminiiiu ,sia-am pus eclisele ficsate cu surub de 5 si piulita,cite 2 piulite cu surub la dioda
cum zice domnul dumnealui scrie mai sus osa caut trafo mai amperaj mare,si bobinez cu cupru secundar mai puternic la primar
tensiunea cu bateria data jos dupa tractor adica bornele date jos e cam 12,5V asa vede pe aparatu meu masura tensiunii,iara cu motoru pornii am zis ca-i cam 14v
Se poate folosi direct o punte de pe un alternator, cu tot cu radiatoarele originale si numai se elimina doua diode, cele de pe ramura defecta daca are si diode defecte.
Da, binenteles ca traful este prea mic dar tot nu are voie sa se incalzeasca excesiv. Se poate reduce putin curentul prin inserierea unui bec de far, sau chiar mai multe in paralel....
In mod normal, se foloseste un curent de 10% din capacitatea acumulatorului. In cazul unui acumulator de 150A ar trebui incarcat cu ~15A /10-16ore. Nu cred ca exista televizor portabil care sa necesite un traf de 15A. Ar fi insemnat ca TV-ul sa consume peste 250W!!!
edit: traf mai mare sau o incarci intr-o saptamina.
Editat de sesebe
Eu am mai folosit o baterie cînd am avut tractor o scurtă perioadă de timp după primele simtome .Încărcam bateria întainte de pornire 30 minute.Redresoru este tot simpu, traf şi diode dar poate debita 60 A .Cînd porneam nu luam cleşti .Parerea mea un redresor mai potent şi mai amîni puțin cumpărarea bateriei.
ieu am mai citit pe aici ca ecsista siun redreson nu cu traf cu tole ci cu compostatie.
daca nu gasesc miez de traf cu tole de tabla sa increrc sa fac un redresor di din acela cu compostatie.
