Cum fac carcasa pentru bobina la trafo. cu tole E+I simplu
Vizitator Boby
  • Răspunsuri 1
  • MiniTehnicus
Zile populare
Poti folosi carton sau textolit sau sticlotextolit.Se ia o tola E la care se masoara latimea partii din mijloc (limba sa-i spunem A)si apoi se masoara distanta dintre partea din mijloc si una din laterale (latimea golului sa-i spunem B).De asemenea se masoara lungimea partii din mijloc ( limba sa-i spunem C).Acum ai toate datele pentru constructia carcasei.Se ia o bucata de carton de latime C si lungime multiplu de 2x(A+B), in functie de cat de gros este cartonul ( sa zicem 4).Acum poti folosi un suport de dimensiunile calculate pe care sa bobinezi cartonul sau masori si marchezi o lungime A dupa care un B, dupa care A etc.Indoi cartonul pe liniile trasate si lipesti capetele care se suprapun.Ai obtinut partea din mijloc a carcasei la care se adauga lateralele.O laterala se obtine prin decuparea unei bucari de carton (patrat sau dreptunghi ) la care dimensiunea exterioara este distanta intre cele 2 parti exterioare ale E-ului (lungimea spatiu+limba+spatiu) iar pe interior se decupeaza o fereastra cu dimensiunile (latimea limbii din mijloc)si inaltimea pachetului de tole.Se lipesc lateralele la partea din mijloc si ai obtinut carcasa.Dupa ce adezivul se intareste eventual poti sa o dai cu lac sa devina mai rigida.Ai carcasa gata si poti incepe bobinarea transformatorului.Inainte de asta poti da cateva gauri sau sa tai fante in diagonala pentru a scoate afara capetele infasurarilor bobinate.Preferabil primarul intr-o parte si secundarul in cealalta.Din textolit se taie bucati de latime C si lungime A 2bucati si C cu B 2 bucati.Pentru imbinare se fac zimti care se imbina( o placa are gol, cealalta un umar in acelasi loc) ca un joc de lego.Una din laterale este bine sa fie realizata din cablaj imprimat si se lipesc capetele bobinajului.O sa-ti pun poze dar peste doua trei zile.
