Probleme display temperatura la modulul "Fan controller" la carcasa ZALMAN Z9 U3
Vizitator Warlord1900
Display nefunctional. Initial afisa temperatura, dupa cateva minute disparea afisajul, ramanand numai
2 segmente din afisaj din primul digit (afisajul are 3 digit), care palpaiau rapid, apoi disparea complet.
Acum nu se mai activeaza deloc.
Multumesc pentru raspuns.
Am uitat ce era mai important : este vorba de o carcasa pentru calculator ZALMAN Z9 U3, cumparata
in luna martie 2016.
Editat de Warlord1900
  • Răspunsuri 4
  • FLORIN IORDACHE
E cumparata de noua sau second hand...daca e noua,atunci nu se merita sa va bateti capul...duceti-l in garantie. :reytre
Cumparata de noua in martie 2016. Cei de la garantie numai ca nu mi-au cerut si nr. de la pantofi.
Pun atatea conditii ca iti vine sa te lasi pagubas. Poate ca asta si urmaresc ! :aut:
Ok,am inteles.
Atunci prima varianta ar fi : Sa luati capacul la pc-u si uitati-va daca are vreun cablu cu vreo priza mica care vine de la acel afisaj daca da, atunci incercat sa o scoateti priza aceia dupa placa de baza...iar apoi sa o bagati din nou la loc priza pentru ca ma gandesc sa nu faca bine contact si deaceia sa faca si figuri... Dar atentie : Cand umblati inauntru in pc-u sa-l inchideti si sa-l scoateti si din priza ca sa nu faceti vreo prostioara pe acolo..okk???
Iar doua varianta ar fi : ca acel afisaj e pe duca si mai bine il deconectati de tot pentru ca e pus mai mult de frumusete acolo si sa le ia ochii la oamenii care cumpara calculatorul...
Iar nu va pricepeti la asa ceva,eu unul a-si zice ca ar fi mai bine sa-l duceti la un specialist in electronica...zic asta ca sa nu il defectati mai rau si e pacat de el.
Dar totusi daca in bios sau in programul everest sunt temperaturile corecte atunci nu sunt probleme....Atunci chiar e egal cu 0 acel afisaj. :reytre
Dar totusi trebuia sa-l primeasca in garantie..adica sa nu faca figuri cei de la garantie....
Da trebuie sa aveti si dvs..factura,garantia,bonul fiscal,cutia etc...,adica tot ce va dat la el cand la-ti cumparat.
Editat de FLORIN IORDACHE
Multumesc mult pentru raspuns si amabilitate. Intradevar eu nu ma pricep la electronica, dar am un prieten (cine nu are, la nevoie?),
si o sa-l rog sa citeasca recomandarea dvs. si daca nu va functiona afisajul, asta inseamna ca nici cu carcasa asta nu ma dezic de
la "mana" pe care o am la electronice. Aproape intotdeauna a trebuit sa schimb ce am cumparat, fie ca a fost vorba de audio, video, TV sau IT.
Cu garantia...stiu de ce acte este nevoie, numai ca toate conditiile pe care le-au pus si carora trebuia sa ma conformez, au fost
enervante.
Oricum cred ca o sa renunt la garantie, pentru ca, intradevar display-ul acela e pus mai mult "de fite".
Pentru controlul temperaturii am AI Suite 3 de la Asus  (placa de baza Vanguard B85), asa ca nu ma deranjeaza prea mult ca nu mi se
mai afiseaza temperatura pe carcasa. O mica problema o constituie faptul ca nu mi-au placut niciodata lucrurile neterminate, iar
carcasa aceasta este acum, oarecum, invalida. Dar...uneori mai facem si rabat !
Incaodata va multumesc si va urez toate cele bune.
Vasile Chivu
Constanta
