SAMSUNG , LE32A456C2DXXC
winstyle
  • Răspunsuri 32
  • winstyle
    13
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • Florinel TV
    5
  • vulpoiu
Uite aici un programator +softul,construestel si va functiona sigur.Merge cu windowsuri mai vechi xp sau 2000.Posted Image24cxx.zip
 softul il ei de pe net  :  PonyProg_V207c
Poate scrie un NAND FLASH de 48 pini cu acest programator facut si cu PonyProg , eu ma cam indoiesc
D-le Florin cu respect,cred ca nu ati inteles sigur ma ref la memorie 24xx
Discutiile sant asa: cred sau probabil.Din ce am citit se discuta si de memorie asa ca am incercat sa vin cu o mana de ajutor alternativa.
Are NAND FLASH  .Nicio șansă . Imi trebuie ori un NAND FLASH scris cu un firmware potrivit pentru acest TV , ori altă placă de bază . Aș incerca să-i instalez firmware-ul ( in caz că aș face rost de el ) prin interfață RS232 , dar nu stă aprins suficient ... Nu cred că  o să meargă .
Ați folosit cumva TV-ul acesta ocazional și ca monitor pentru PC ? Să aveți grijă că dacă PC-ul nu e conectat într-o priză cu împământare, apare potențial de circa 110Vc.a. pe șasiul metalic al PC-ului și automat pe masa cablurilor de legătură. Atingerea accidentală cu masa mufei de un pin de semnal al intrărilor TV-ului poate duce la defectarea destul de gravă a lui...
Din ce stiam eu, pentru rescriere firmware, prin RS232, nu cred ca are importanta, daca tv-ul porneste sau cit timp sta aprins.......... dar mai bine sa spuna, cei care au facut asa ceva.......
Nu l-am folosit in nici un fel .Este al unui amic . Mi l-a adus să il repar . Nu știu dacă a fost folosit pe PC , probabil nici el nu știe  că l-a luat așa defect de la un centru de reciclare din Corsica .... Când l-am văzut am sperat să fie sursa defectă ( electrolitice uzate ) , dar când l-am desfăcut , surpriză . Sursa este bună .  Il pornesc , functionează câteva secunde , după care se opreste , stă câteva secunde (mai putin decât atunci când stă pornit ) , și pornește singur iar . Fenomenul se repetă până il opresc  complet .
Am găsit o placă de bază second hand , dar nu sunt sigur că este compatibilă (ca soft ) cu display-ul din acest TV .Display-ul acestui TV este  T315XW02 VL , iar display-ul TV-ului din care a scos placa cel care o vinde , este T315XW02 V.1 , și modelul TV-ului este LE32A457C1DXXU
Am analizat datasheet-urile celor două display-uri și au tensiuni de alimentare diferite  , unul are 5 volti , iar celălalt ( din TV-ul ''meu'' ) are 12 volti . Clar au T-con-uri diferite , dar , cablul LVDS pare să fie identic . Asta mă face să cred că ar putea , totuși , să functioneze pe TV-ul pe care il repar eu, dar nu sunt sigur de compatibilitate (imagine bună ) ...
Dacă NAND-ul acelei plăci are alt firmware , sunt sanse mari să nu am imagine bună cu placa aia , dar poate ...
Editat de winstyle
Din ce am inteles din manualul service , și de pe un forum din Italia , unde este explicată in detaliu procedura , chipurile , ar  trebui să stea pornit in timpul procesului de flash-uire .
Ce ic NAND FLASH ARE? 100% este problema de softul din nand
Nu stiu că are o etichetă pe memorie . Nu se vede seria ei .Și mai are un ecranaj de tablă peste NAND si procesor pe care nu l-am mai desfăcut ... că oricum ,il desfac degeaba dacă nu am NAND bun să inlocuiesc ...
Foarte probabil să fie NAND-ul de vină .Am mai văzut un clip pe Youtube  cu un caz asemănător , tot TV LCD Samsung .I-a schimbat NAND-ul și a functionat perfect .Clipul este in portugheză .Din păcate nu am salvat link-ul
Iată și procedura despre care vorbeam http://www.digital-forum.it/showthread.php?53300-Nuovo-Agg-Sw-per-TV-Samsung-(Versione-sw-T-BDXPDEU00-1018)-dal-12-11-09/page176
Editat de winstyle
Cind este tv-ul in sby atunci nand nu se alimenteaza si nu se poate face update , dar daca el porneste si se restarteaza atunci el se alimenteaza si se poate face update
Florin , sper să fie așa , dar când se oprește  , dispare si semnalul PS-ON care pornește partea de putere a sursei .Deci rămâne doar tensiunea de stand-by in momentul când este oprit .In aceste conditii NAND-ul mai rămâne alimentat ?
Când fac rost de firmware , incerc  să văd dacă functionează ...
Totuși , nu are nimeni un firmware pentru acest TV?
Editat de winstyle
Este bine daca gasesti firmware el intra in sby ca este softul corupt dar cind se face update il va tine pornit si se alimenteaza nand
Sper să functioneze așa .
Mulțumesc , Orgasmo .
Totuși , TV-ul ăsta nu are port USB de update firmware . Aș putea  să instalez acest soft prin intermediul RS232 ?
