SAMSUNG , LE32A456C2DXXC
winstyle
Salutare ! Am TV-ul din titlu la reparat cu următorul defect : pornește , stă aprins câteva secunde , după care trece in stand-by  , stă iarăși câteva secunde și iar pornește .Fenomenul se repetă până il opresc complet .
Main board  BN94-01967B
Sursă BN44-00214A
Am verificat condensatoarele electrolitice și sunt bune ...
Să fie problema de soft ?
Nici pe placa de bază nu sunt condensatoare electrolitice cu ESR mărit ...
  • Răspunsuri 32
  • winstyle
    13
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • Florinel TV
    5
  • vulpoiu
Da,tot ce e posibil softul corupt ....
In mod normal , aș intreba dacă aveți un dump pentru acest model , dar cum nu am programator flash ... Totuși , dacă aveți , postați-l . Poate merg la un service care deține un astfel de programator ... sau cumpăr unul că nu e scump . Programatoarele acelea tip modul ,pentru memorii EEPROM și FLASH  sunt bune ?Ați incercat vreunul ?
Ati uitat un singur lucru sa ne spuneti,spuneti-ne si noua seria (modelul) de pe panel.... :scarpin
Iar apoi vedem ce punem sa facem...adica cum va putem ajuta.
Asteptam raspuns !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
Model panel T315XW02 V.L . Nu am uitat , doar că incă nu găsisem eticheta panelului .
Ok,nu face nimic,se mai intampla....
Eu unul nu am asa ceva,am cautat,dar fara prea mult succes. Dar poate o sa va ajute unul din colegi de aici ....
Am ințeles .
Cu memorie goală , bănuiesc că nu functionează , nici nu mai pornește ...
Nuuuu,nu prea cred asta...adica ca porneste tv-u cu o memorie goala....
Eu unul zic ca nu exista tv-u LCD-URI sau PLASME care sa mearga cu memorii goale....
Trebuie neaparat softul pentru acest tv-u si daca incercati cu un alt soft tot de samsung, tot nu o sa functioneze sau si daca funtioneaza,nu funtioneaza 100% ok.
Acestea sunt parerile mele.
Aceasta este placa de bază a TV-ului
Posted Image
Sincer , nici nu știu ce memorie are . Are un ecranaj peste procesor  și nu se vede prea bine sub el .
Nici nu prea am avut timp de el că mai lucrez la incă două TV-uri .La ăsta am cerut soft pentru el , mai mult din reflex .
Un manual service pentru el , cu schema electrică a plăcii de bază , ar fi foarte util ... dacă are cineva să-l posteze  ...
cred ca are Nand Flash
Foarte probabil . Am văzut un NAND FLASH sub ecranaj ... mă rog , asta pare să fie  (nu se vede cipul in intregime )  Cred că soluția ar fi altă placă de bază ...
Posted Image
Vedeti daca va ajuta : http://elektrotanya.com/samsung_le32a456c2dxxu_le26a45xcxx_le32a45xcxx_le37a45xcxx_le40a45xcxx_chassis_gcr26se_gcr32se_gcr37se_gcr40se.pdf/download.html
Noapte buna !!!
Domnilor , am găsit un mod interesant de a actualiza softul acestui TV prin intermediul unei interfețe RS232 și  jack-ul ''service'' al televizorului .
Instrucțiunile sunt date aici http://www.digital-forum.it/showthread.php?53300-Nuovo-Agg-Sw-per-TV-Samsung-(Versione-sw-T-BDXPDEU00-1018)-dal-12-11-09/page176
 Poate este utilă metoda și altcuiva ...
 Acum , mai rămâne să găsesc un firmware pentru acest TV și să incerc , să văd dacă funcționează ...
Dacă are cineva firmware-ul , ar fi perfect .... să nu mai pierd timpul căutându-l pe net .
