Nostalgic Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Am nevoie de schema acestui sasiu.Schema ce mai contine in sursa pe linga TDA16846 si un integrat 62Po3/FCH. Multumesc! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Am nevoie de schema acestui sasiu.Schema ce mai contine in sursa pe linga TDA16846 si un integrat 62Po3/FCH. Multumesc! Tv TEVION model MD 2822-S sau e alt model ??? Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 nu cred ca este acest model. am gasit pe sasiu o eticheta pe care se afla scris 17XL.6 P/vss-03 am gasit scheme la sasie asemanatoare dar fara partea digitala si fara acel integrat din sursa Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 (editat) nu cred ca este acest model. am gasit pe sasiu o eticheta pe care se afla scris 17XL.6 P/vss-03 am gasit scheme la sasie asemanatoare dar fara partea digitala si fara acel integrat din sursa Ok,am inteles. O sa incerc eu sa va mai caut..dar nu va promit nimic sigur. Editat August 23, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 (editat) E tv crt nu este LCD, diagonala 68cm deflexie 110 grade as vrea sa pun poza sasiului dar nu reusesc.cum pot atasa o poza dupa un fisier PDF ? Editat August 23, 2016 de NOSTALGIC Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 (editat) Nu e sasiu SCHNEIDER tv 17 ?? Editat August 23, 2016 de dan-a2 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 (editat) As vrea sa pun poza sasiului dar nu reusesc.cum pot atasa o poza dupa un fisier PDF ? Nu cumva e ceva asemanator: https://www.google.ro/search?q=SCHNEIDER+tv17.9&client=opera&hs=p1G&biw=1280&bih=618&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2p9OP_NfOAhXG7xQKHVxZD8QQ_AUIBigB#tbm=isch&q=SCHNEIDER+tv17&imgrc=zrecq3DdTKJvYM%3A https://www.google.ro/search?q=SCHNEIDER+tv17.9&client=opera&hs=p1G&biw=1280&bih=618&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2p9OP_NfOAhXG7xQKHVxZD8QQ_AUIBigB#tbm=isch&q=SCHNEIDER+tv17&imgrc=asqtQMpKihGG0M%3A https://www.google.ro/search?q=SCHNEIDER+tv17.9&client=opera&hs=p1G&biw=1280&bih=618&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2p9OP_NfOAhXG7xQKHVxZD8QQ_AUIBigB#tbm=isch&q=SCHNEIDER+tv17&imgrc=AN4TP1g5oULrmM%3A Daca da,atunci are dreptate domnul, Dan-a2 . Editat August 23, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 (editat) Nu e sasiu SCHNEIDER tv 17 ?? Asta-i ca-i complet.Poza corespunde exact cu ce am eu pe masa de lucru. Editat August 23, 2016 de NOSTALGIC Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Asta-i ca-i complet. Schema o gasiti aici : http://elektrotanya.com sau http://english.electronica-pt.com/electronica-search Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 (editat) Asta-i ca-i complet.Poza corespunde exact cu ce am eu pe masa de lucru. Poza postata de colegul dan-a2 este exact ce am eu , dar nu am gasit schema , si am cautat si cautat cu gogulica. Va multumesc tuturor pentru ajutor ,dar cred ca nu se gaseste schema completa pe nicaieri. Editat August 23, 2016 de NOSTALGIC Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Poza postata de colegul dan-a2 este exact ce am eu , dar nu am gasit schema , si am cautat si cautat cu gogulica. Ia vedeti asta de aici : http://elektrotanya.com/schneider_chassis_tv17xl.4_tv17xl.7_tv17xl.c_tv17xl.d_tv17xl.e_tv17xl.f.pdf/download.html Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Schema formata din 3 parti aici >> https://www.xfile.ro/lZyeO6f Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 (editat) Ia vedeti asta de aici : http://elektrotanya.com/schneider_chassis_tv17xl.4_tv17xl.7_tv17xl.c_tv17xl.d_tv17xl.e_tv17xl.f.pdf/download.html Florin , mai dat gata , asta e , eu de ce no-i fi gasit , am tastat o virgula gresita ..... Iti multumesc ! Multumesc colega dan-a2 ca mi-ai atribuit din timpul tau pentru mine. Si de acum sa descurc ce s-ancurcat pe sasiu. MULTUMESC ! Editat August 23, 2016 de NOSTALGIC Link spre comentariu
