attilaa0 Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Buna ziua!Acest tv face urmatorul fenomen:dau drumul si apare PHILIPS (adica sigla) apoi se decupleaza apoi iarasi ,face asta de 3 ori apoi se stinge si ledul palpaie de 2 ori pausa si 2 ori si tot asa.Backlightul este ok. Ce poate fi?Soft? Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Da softul e de vina, descarcati softul, de pe site-ul oficial si rulatil de pe stick.....vedeti si aici http://www.elforum.info/topic/117285-philips-32pfl3088h12-se-restarteaza/ Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Da 90% e vorba de soft . Link spre comentariu
attilaa0 Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 da !Am descarcat softul ,am despachetat si a facut un autorun.upg ,am bagat pe un stik formatat fat32.Am bagat in tv apoi am bagat stecherul dar nu face nimic ,nu o i-a de pe stik. Am citit acolo si am redenumit in upgrade.pkg dar nici asa nu face nimic.Ce nu fac bine? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 da !Am descarcat softul ,am despachetat si a facut un autorun.upg ,am bagat pe un stik formatat fat32.Am bagat in tv apoi am bagat stecherul dar nu face nimic ,nu o i-a de pe stik. Am citit acolo si am redenumit in upgrade.pkg dar nici asa nu face nimic.Ce nu fac bine? Sa nu fie in nici un folder aceste fisiere...sa fie pur si simplu in stick,fara folder fara nimic,ok ??? Acum sper ca ma-ti inteles ce vreau sa va spun... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 (editat) Folositi un stick, pina in 2Gb, eventual incercati cu alt stick.........daca nu merge resoftat de pe stick, in nici un fel, e suspect flashul Nand(sectoare defecte) Editat August 23, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
attilaa0 Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 Am folosit stik 1Gb care am mai folosit si la alt philips si a mers fara probleme.Si am pus fara folder stiu treaba asta. Philipsul la care a mers resoftarea avea Upgrade.pkg. Dar la asta nu i-am gasit doar autorun.upg.Degeaba am redenumit ca nu initializeaza. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Am folosit stik 1Gb care am mai folosit si la alt philips si a mers fara probleme.Si am pus fara folder stiu treaba asta. Philipsul la care a mers resoftarea avea Upgrade.pkg. Dar la asta nu i-am gasit doar autorun.upg.Degeaba am redenumit ca nu initializeaza. Ati incercat si cum va spus colegul,adica cu un alt stick ??? Folositi un stick, pina in 2Gb, eventual incercati cu alt stick Link spre comentariu
attilaa0 Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 (editat) Nu am alt stik deocamdata de capacitate asa de mica ,am mai observat ca are si slot SD CARD. Editat August 23, 2016 de attilaa0 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Nu am alt stik deocamdata de capacitate asa de mica ,am mai observat ca are si slot SD CARD. Nu am nici o idee,daca merge si dupa card sd...Dar totusi incercarea moarte nu are....Adica daca merge,merge,iar daca nu,nu tot aia e..Nu pierdeti nimic..numai 3-4 min..din timpul dvs pierdeti. Eu unul am facut probe doar cu stick-urile,daia nu stiu daca merge si cu cardurile... Va multumesc pentru intelegere !!! Link spre comentariu
attilaa0 Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 Eu va multumesc pentru rabdare si ajutor ,astept poate altcineva a facut exact modelul meu ,poate nu stiu eu procedura ,poate trebuie tinut apasat ceva habar nu am. Si poate nu am pus softul bun? 37pfl7605h_12_mus_ron sau 37pfl7605h_12_fus_ron??? Link spre comentariu
attilaa0 Postat August 24, 2016 Autor Partajează Postat August 24, 2016 Are cineva un soft testat?sau cel din memoria flash care se inscrie direct cu programator?Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 (editat) Are cineva un soft testat?sau cel din memoria flash care se inscrie direct cu programator?Va multumesc! Nu este exclus, sa fie chiar procesorul, cu probleme la conexiunile BGA, de aceea tv-ul nu poate initia update-ul de pe stick usb, eu as fi incercat imediat un reflow.......... Editat August 24, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
attilaa0 Postat August 24, 2016 Autor Partajează Postat August 24, 2016 Multumesc !Voi incerca si asta ,eu banuiesc si memoria Flash 48 pini. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 Multumesc !Voi incerca si asta ,eu banuiesc si memoria Flash 48 pini. Adevarat este, cind flashul NAND, are blocurii defecte, nu mai merge resoftarea de pe stick USB.......... Link spre comentariu
