Kostas1 Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Buna ziua! Posed aparatul sus-mentionat. Este facut pe vechea banda 65-73 MHz si vreau sa-l convertesc in banda Vest. Carcasa aparatului nu permite introducerea unui convertor dedicat, asa ca vreau sa il modific umbland la bobine si schimband condensatori. Insa nu stiu unde trebuie sa umblu. Atasez schema si poate ma poate ajuta cineva. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
rimache Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Cauta datasheet-ul de la TDA1083 si acolo ai schema de receptor fm in banda 88-108. Vezi diferentele. Link spre comentariu
Relav Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Trebuiesc modificate L1 si L3. Cate spire ai L1 si L3? Daca au cate 4 spire taie o spira din fiecare. Pe urma foarte fin mai umbli in miezurile celor doua bobine si la condensatorii trimer(semivariabili) . Cu aparatura mai profesionala l-ai putea trage in banda "ca la carte" dar asta presupune ca ai aparatura pt a masura condensatori de capacitate mica, inductantele lui L1 si L3. Pe urma din ceva calcule ( nu chiar foarte sofisticate) ar rezulta inductantele pt L1 si L3 pentru banda 88-108MHz. Link spre comentariu
QQme Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Incearca intai eliminarea c3 si c10. Link spre comentariu
Relav Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Incearca intai eliminarea c3 si c10. E prea mult. Va urca in frecventa (circuitul de intrare) la peste 200 MHZ. Sa incerce inlocuirea lor cu 39 pF. Oricum , numai cu micsorarea valorilor unor condensatori nu va putea obtine acoperirea intregi benzi de 88-108 MHz Link spre comentariu
puriu Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 Asa este, fara micsorarea inductantelor si a condensatoarelor impreuna, nu se poate acoperi toata banda de 20 MHz. Mai intai se lucreaza la oscilator (L3 si C10) cu C3 scos. Se aud oricum destule posturi si asa. Daca se poate micsora inductanta L3 numai prin departarea spirelor, e mai bine. Dupa ce se obtine incadrarea in banda, se poate umbla si la circuitul preamplificatorului pentru obtinerea semnalului maxim la ambele capete ale benzii: din bobina pe la 90 MHz si din condensator pe la 100 MHz. Link spre comentariu
Dan57 Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 (editat) C3 si C10 inlocuiti cu 33pF apoi se regleaza CT1 si CT2 care sunt pe condensatorul variabil, in genetal nu mai este nevoie sa umbli la bobine. Editat August 24, 2016 de Dan57 Link spre comentariu
puriu Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 In general este nevoie. Modificand un singur parametru, capacitatea circuitului oscilator, se poate obtine ori largimea corecta a benzii, ori pozitia corecta a benzii in frecventa, nu amandoua. De obicei este necesara si o modificare (micsorare) a inductantei.Daca tranzistorul nu vrea sa oscileze la frecventa mai mare (98,7 - 118,7 MHz), se poate trage banda oscilatorului cu 10,7 MHz sub banda FM (77,3 - 97,3 MHz), adica la frecventele la care tranzistorul functiona bine. Este mai complicat, dar se poate. Link spre comentariu
Kostas1 Postat August 24, 2016 Autor Partajează Postat August 24, 2016 Va multumesc pentru raspunsuri. O sa fac asa si o sa va tin la curent. O zi buna! Link spre comentariu
Dan57 Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 In general este nevoie. In general nu este nevoie,am modificat pe vremuri mii (mii) de aprate deoarece tot ce venea din vest trebuiau acordate in banda noastra, apoi dupa '89 in sens invers. Nu am vrut sa intru in amanunte pentru a nu deruta userii, bobinele nu trebuiesc modificate ci doar schimbat tipul de miez. dar in general ajunge schimbarea condensatorilor. si acordul trimerilor. Nu vreau sa supar teoreticienii si nici ingineri din domeniu dar traiesc de peste 35 de ani din meseria asta si inca mai muncesc in domeniu. Link spre comentariu
