NEI N21S4X lipsa imagine
mario2007
Buna ziua, am un tv NEI N21S4X sasiu PT92-90 cu procesorul TDA9351PS si prezinta urmatorul simptom: Tv-ul porneste, are sunet,schimba canalele dar nu are imagine.Am marit putin tensiunea de sceen sa vad daca are rastru si intradevar are ,am un fond gri si se vede cursa de intoarcere.Am verificat si tensiunile pe tub sunt ok, Tv-ul are ca final video TDA 6107Q, am 172v pe alimentarea lui deasemeni am aproximativ aceleasi tensiuni si pe cei 3 catozi ai tubului.Ce pot sa mai verific ?
  • Răspunsuri 26
  • mario2007
    10
  • iop95
    7
  • dan cod
    6
  • iuliantv
PT92 este sensibil la tub uzat.Vezi daca la miscari ale reglajului de screen apare imaginea la un moment dat.Osciloscopul ar ajuta sa vezi daca din multifunctional iese semnal RGB pentru FV.
Pinii 1,2 si 5 la tub sau la  TDA 7106Q ?
Am incercat sa modific tensiunea de screen,lucreaza normal se "albeste" sau se "intuneca" rastrul, nu apre nici un moment imagine. Mi-ar fi mai usor daca as avea o schema.
Dupa o perioda de 2-3 minute tv-ul reintra in starea de standby.In acest caz poate sa fie integratul tip jungla TDA 9351 PS/N2/2I0851 si nici nu stiu unde l-as putea gasi.
la unele e deajuns sa pui unul din catozi la masa 1-2 secunde si imaginea poate parea,pana la repornire,baleajul vertical lucreaza?
Editat de iuliantv
La un astfel de defect se poate afla foarte repede si simplu daca este tubul cu probleme , deci se scoate rezistenta de pe Katodul G care duce in tub , ok si daca vede tot verde atunci tubul cu probleme si trebuie inlocuit , daca vede normal si fara culoarea verde atunci probleme pe mobulul video pe culoarea verde , sau se inverseaza iesirile de pe final video pe intrare tub cite o culoare in parte ce usor este dear fi tv-eul pe miinile mele ar pleca in jumate de ora clientul din atelier  :rade: dar ce greu este pentru altii  :nerv
