Actionare independenta bec exterior?
Vizitator sofronie
Vizitator sofronie
Buna seara, sunt nou pe forum.Vreau sa fac o lucrare oarecum banala la instalatia de iluminat, mai exact; se da urmatoarea situatie: intrerupator dublu normal, actioneaza cu tasta 1 becul din holul casei, si cu tasta 2 bec 1 si bec 2 care sunt afara si acestea se aprind in acelasi timp. De la bec 1 afara pleaca prin podul casei prin tub rigid fire care duc la bec 2 afara. Ce doresc sa fac: becul 2 de afara sa se aprinda independent, de la un intrerupator care sa il montez tot afara. Ideea e: pot face acest lucru fara sa sparg peretii? Daca da cum trebuiesc trase firele si de unde, daca se poate si o schema? Multumesc !
  • Răspunsuri 12
  • Nostalgic
  • validae
  • H Robert
Să se aprindă becul 2 total independent de becul 1, sau să-l poți stinge numai atunci când becul 1 e și el aprins ?  Să nu fie condiționată aprinderea becului 2 de becul 1 ?
Acolo ai un fir direct de la retea ce merge spre B1-B2. Si celalalt fir de la retea ce intra in comutator. Firul comun spre bec 1 si bec 2 de la iesirea tastei2 , deconectezi firul lui B2 de la B1 si-l conectezi inainte de tasta 2, apoi montezi un intrerupator pe acel fir , si B2 va fi independent.
Am desenat cam din topor ca scanerul nu-mi functioneaza.
Editat de NOSTALGIC
Vizitator sofronie
Să se aprindă becul 2 total independent de becul 1, sau să-l poți stinge numai atunci când becul 1 e și el aprins ? Să nu fie condiționată deloc aprinderea becului 2 de becul 1 ?
sa pot aprinde si stinge becul 2 de afara fara sa am treaba cu intrerupatorul din casa.
Daca nu ai dat nici-o atentie schemei de mai sus,...... ai grija , tensiunea retelei este periculoasa.Sau mai bine cheama pe cineva care se pricepe.
Vizitator sofronie
Acolo ai un fir direct de la retea ce merge spre B1-B2. Si celalalt fir de la retea ce intra in comutator. Firul comun spre bec 1 si bec 2 de la iesirea tastei2 , deconectezi firul lui B2 de la B1 si-l conectezi inainte de tasta 2, apoi montezi un intrerupator pe acel fir , si B2 va fi independent. Am desenat cam din topor ca scanerul nu-mi functioneaza.
nu inteleg cum adica il conectezi inainte de tasta 2?
Comutatorul pentru două becuri are o bornă comună, față de care se fac cele două contacte. Legi din acea bornă comună un fir pe care-l duci afară, spre întrerupătorul separat. Acel fir e cel desenat cu roșu în schița colegului NOSTALGIC...
dumneata ai  pus nume -tasta1-tasta2-B1-B2-
vezi desenul , modificarea este cea cu rosu,
deconectezi firul dintre B1- B2 cel taiat cu rosu si introduci prin tuburi un fir ce il conectezi la comutator(punctul comun) desenat cu rosu.si pe acel fir montezi un intrerupator afara(sau unde doresti).
Vizitator sofronie
nu e vorba de electrocutare, ca intrerup alimentarea de fiecare data cand umblu!
Vizitator sofronie
Mi s-a parut ca sunt nereguli in executia instalatiei si am decis sa chem un electrician profesionist. Nu de alta, dar am observat multe chestii nepermise facute de dorei cu lasa ca merge si asa. Eu va multumesc oricum ca ati incercat sa ma ajutati! O seara buna!
Vizitator sofronie
Inca ceva! Care e diferenta intre un curs de electrician in constructii si un curs de electrician exploatare medie si joasa tensiune? Care iti da dreptul sa lucrezi la instalatii casnice?
